.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: Sharx w 03 Października 2020, 14:06:44
Po sezonie letnim zostały mi na zderzaku i masce zaschnięte plamy po owadach, wżerki. Nie ukrywam, że na autostradzie lubię przycisnąc, ale w starym golfie nawet długo zaschnięte plamy usuwała myjnia, w toyocie starałem się myć regularnie, ale widzę, że jest dramat. Nie pomaga środek do usuwana owadów.
Macie jakieś sposoby?
Uzyj glinki, wystarczy "miękka"
Oczywiście z lubrykantem (woda z mydłem )
UZyj tego https://detailingstore.pl/usuwanie-owadow/1487-adbl-beetle-juice-squeezer-1l-5902729001212.html
Nie ma lepszego środka do usuwania owadów jak Allegrini GOGO Insect . Sprawdzałem na wielu autach różne środki ale ten daje najlepsze efekty. A jeśli chcesz wzmocnić efekt, można zastosować ale delikatnie Sonax gąbka do usuwania owadów.
Najpierw bym zaczął od Allegrini, spryskać zostawić na kilka minut. I myjką ciśnieniową. Jak nie da rady to spryskać Allegrini i delikatnie, bez dociskania gąbką. A jeśli to nie da rady to pozostaje korekta lakieru. Ale zwykle ten zestaw działa. Jeszcze można użyć APC z gąbką.
Chyba w lecie nie myłeś samochodu jak masz takie problemy.
Myć myłem, ale jak jedziesz np w Bieszczady i masz auto na słońcu przez parę dni, to potem jest niespodzianka. Oczywiście gdybym wiedział, że lakier na toyocie jest tak delikatny to myłbym częściej, po prostu na innych moich autach tak sie nie działo.
Mogly sie porobic wżery. Mam to samo w rav4.
Jakos to rozwiazales?
Niestety. Mam nadzieje ze Tobie sie uda. Tym srodkiem adbl wszystko zeszlo. Ale zrobilem to o kilka tygodni za pozno. Zostaly slady. Ale mam czarny lakier. Jakos przezyje.
No ja tez mam czarny lakier i tez stosowalem srodek do owadow w spreju. Sprobuje ta glinke, a na przyszlosc zapowiada sie mycie maski everyday po podrozy w lecie
Podczas malowania statku był silny wiatr akurat w kierunku postoju mojego praktycznie nowego auta i niestety został cały pomalowany tak zwaną lotną farbą, a okrętowe to są naprawdę trwałe i niestety szybkoschnące farby.
Próbowałem wszystkiego poczynając od benzyny ekstrakcyjnej kończąc na specyfiku do tego niby stworzonego, a efekty były marne.
Kupiłem glinkę medium soft 99 (niebieska) i... Efekt doskonały ale pracy dobre 8 godzin.
Na zdjęciach przed i po glinkowaniu.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201004/b8ccba3561529f1c1870e9337756ff28.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201004/068217d0f6fc916770d550dd9a791a97.jpg)
Jedynie nie lakierowanych plastików nie robić glinką, no i dużo płynu dla poślizgu oraz często zagniatać do środka bród.
Ja wlasnie na lakierowanych mam najwiecej, ale i tak glownym bohaterem odcinka jest:
(https://i.ibb.co/1R32Xv4/IMG-20201004-133119.jpg) (https://ibb.co/1R32Xv4)
Glinkowanie i nakładanie wosku potrafi wykończyć. Roboty na dwa wieczory :) długie. Lub całe popołudnie i noc.
Glinka Soft99 też się sprawdziła.
Jedynie mam ból, że ipa zniszczyłem sobie plastiki na słupkach B. Czeka mnie pewnie jakiś dressing do plastików czerniący, może usunie krople/plamy po zaschniętej ipie (rozcięczonej 30-40%).
Ja używam do tego alkoholu isopropylowego, tani i bardzo skuteczny. Większość "firmowych" odtłuszczaczy to mieszanki i dlatego powinno się bardzo uważać gdzie się to aplikuje.
Kurcze tak czytam ten wątek i zastanawiam się czy jednak nie robić ceramiki... Na rysy nie pomoże ale na zabrudzenia powinno?
W ceramikę też wgryzają się soki z drzew, żywica, smoła, ptasie odchody, owady. Zwykle tak że przechodzą przez warstwę ochronną i wchodzą w reakcję z lakierem. Jakby człowiek chciał w pełni zabezpieczyć auto to tylko folia.
Ale nie dajmy się zwariować. Folia na auto droga, ceramika również droga w stosunku do tego co daje (chyba że sobie sam ktoś położy, ale jest przy tym zabawy). W lecie proponuję dobry płyn na owady np ten co pisałem wyżej, na te co nie chcą zejść delikatnie gąbka zielona od Sonax (bez przyciskania) i myjka ciśnieniowa albo myjnia samoobsługowa. I nie codziennie, a raz na tydzień, albo po jakieś długiej trasie gdzie przód aż czarny od robaków.
Podjechać, spryskać odczekać kilka minut (nie w słońcu, i nie pozwolić wyschnąć), spłukać myjką pod ciśnieniem. A to co zostanie jeszcze raz spryskać, przetrzeć gąbką zieloną spłukać i wszystko. Nie dajmy się zwariować. A jak ktoś chce zabezpieczenia ala powłoka to są inne środki, dużo tańsze łatwiejsze w aplikacji, ale na pewno nie tak trwałe. Osobiście na szybko używam Prostuff Water Gold, albo teraz tańsza nowość do ADBL Ceramiq Booster czy jakoś tak (będę testował). I te detailery oparte na SiO2 nie posiedzą roku czy pięciu ale 1mc-3mc i przy tak banalnej aplikacji, nakładać co mycie. Wtedy nadbudowuje się warstwy itd. A efekt po np Prostuff Water Gold może zadziwić niejednego, szczególnie w deszczu.
Dzięki za odp. skoro faktycznie nie pomoże to nie ma sensu...Dla samego wyglądu ceramiki nie będę robił. Sam nie położę, nie mam do tego cierpliwości :)
alkohol izoprop to właśnie ipa. Białe osady, uszkodzenia plastiku ponownie ipa traktujesz?
Ale używam czystego bez wspomagaczy.
A na plastiki mam Shiny Garage Jet Black Exterior Trim Restorer, nie jest drogi a moim zdaniem dobry.
Folię kładziesz na kilka/10 lat, można przeboleć, a cały front, progi, klamki, lampy - zabezpieczony pięknie. Nie jest to zresztą jakiś majątek, za full front z folii na 10 lat płaciłem 5500 brutto, a przy myciu rewelacja. Co innego ceramika, faktycznie niewielkie zabezpieczenie, podkręcenie wyglądu raczej. Dużo tańsze, ale słabszy efekt.
Osobiście nie wiem, może bredzę, nie znam się, czy jest możliwość alby klej z folii wchodził w reakcję z lakierem. Bo tu też można się przejechać, już totalnie.
Producent daje gwarancję, że nic złego się nie będzie działo. Przynajmniej tak jest przy tych foliach, którymi się zainteresowałem.
Też bez wspomagaczy. Zresztą w domu mam bańki z IPA 100% stężenia.
Tylko rozcieńczyłem to wodą. Zobaczę tego shiny.
