.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: UPX w 16 Lutego 2021, 22:24:17
Może ktoś ( kto nie boi się, że prędkość i tego że wiatr porysuje mu lakier) zauważył
drgania lusterek przy prędkościach nazwijmy to "autostradowych +" ;) tak jak gdyby mocowanie ich było za "słabe"?
Mam takie wrażenie u siebie że przy pewnej prędkości "autostradowej ++" zaczynają lekko drżeć lusterka i ich mocowanie do blach,
tak jakby blacha lekko podawała się , wpadała w małe wibracje (była za "wiotka")?
Jak z tej samej blachy robiony jest nowy Rav4 wszystko możliwe
https://www.youtube.com/watch?v=A93a71_hcZM&list=FLB8Yz0tY_tNfswqR8Dv6PSA
Temat znany, mam tak z prawym lusterkiem przy około 130-140 km/h ale chyba przywykłem (mózg się zaadaptował?) bo przestało mi przeszkadzać.
Na amerykańskim forum RAV jest sporo relacji z usuwania tej usterki.
Próbowałem zgłosić w ASO ale nie spotkałem się se zrozumieniem (TTTM) i dalej nie drążyłem.
Powodem jest cienka blacha i samo mocowanie lusterek. Doświadczyłem tego drgania, hałasu, z okolic lusterek na jazdach próbnych RAV4, zwróciło na to też uwagę kilku znajomych, jednym przeszkadza, drugim nie.
A wystarczyło nie iść za trendem mocowania na drzwiach tylko zrobić jak w CR-V, zobacz choćby tutaj, jaka jest różnica przy samym składaniu się lusterek: https://youtu.be/HoBPJDzlPek?t=77
Nic dodać nic ująć. Na USA forum temat znany i bez rozwiązania. Blaszka w obecnej RAV4 jest grubości kartki papieru i to nie lusterko drży tylko faluje cała blacha na drzwiach.
Przy okazji modyfikacji rozebrałem drzwi i sprawdziłem mocowanie lusterek. Jest ono zrobione porządnie, wzmocnionymi śrubami (u mnie dokręcone mocno) ale co z tego jak lusterko mocno siedzi, na słabej blaszce. Tego drżenia praktycznie nie zauważam, nie przeszkadza mi. Tak wymyślili, trudno. Jeździć dalej.
A z ciekawości, obserwujesz też drgania maski? Bo ja na lusterka nie zwróciłem uwagi, natomiast maska cała drga.
Przy okazji nie wiem, jak jesteś w stanie wytrzymać "prędkość autostradową++" w tym samochodzie. Akustycznie ten samochód jest trudny do zniesienia powyżej 140 km/h.
Maska też drży przy dużych prędkościach.
Mi to przeszkadza szczególnie nocą jak mam samochód z tyłu a światła w lusterku "drgają"
Fakt po obejrzeniu ww. wklejonych linków do filmów to faktycznie auto z kartonu ( to się wszystko ugina pod lekkim naciśnięciu palcem)
w poprzedniej tojce też się uginały bachy ale nie aż tak.
Zobaczymy co powiedzą w serwisie, a jak nie
to mam spory kawałek białego teflonu o grubości 3 mm ok 1 m2 (stosowanego do wycinania uszczelek do kołnierzy rurociągów, zaworów ) i może zrobię wzmocnienie blachy w tym miejscu
Ma ktoś może zdjęcie jak wygląda mocowanie lusterek od wewnętrznej strony ( np. z montowania głośników lub wygłuszenia boczków)
i czy da się tam włożyć jak największy kawałek teflonu, dać duże podkładki i przykręcić lusterka ?
Przerwano mi wpis więc cd...
Nie, drgań maski nie zauważyłem, ale po lusterkach przyglądałem się dokładnie "co jeszcze tu lata"
Łatwo to zaobserwować przy światłach z samochodów z przeciwka lub z tyłu i maska nie drga, nie wpada w widoczne wibracje
(chociaż na pewno są - mechaniki / aerodynamiki nie oszukasz)
Co do hałasu przy dużych prędkościach to jakoś nie odczuwam zbytniego dyskomfort (mam manuala w wersji C i lubię "trzymać" silnik na wysokich obrotach) więc słyszę "mruczenie" silnika, szum powietrza bo toto z racji budy toto opory ma spore, no i kółka, nic mi na razie nie trzeszczy, nie skrzypi, wycieraczki ok - jak wycieraczki, jedyne co usłyszałem ostatnio to jakby "delikatny szum: taki sam dźwięk jak szum wody np. przy wolnym odkręcaniu zaworu grzejnika c.o.) który pojawią się i później znika ( a może go już nie słyszę bo jest za cichy).
W USA to nawet na to jest Biuletyn Serwisowy. https://www.rav4world.com/threads/side-view-mirror-tsb.307743/
Toyota już wie że "spartoliła" mocowanie lusterek i że jest problem i do tego się przyznała publikując
Biuletyn Serwisowy.
https://www.rav4world.com/threads/side-view-mirror-tsb.307743/ (https://www.rav4world.com/threads/side-view-mirror-tsb.307743/)
Toyota Motor Poland też ale siedzi cicho bo może klienci tego nie zauważą ?
Czy na podstawie tego amerykańskiego biuletynu mogę "grzać" do ASO z oficjalną reklamacją ?
Nie omieszkam kazać wpisać w uwagi przy przeglądzie, od razu z żądaniem wymiany akumulatora, bo już mnie wkur#$% pożyczanie prądu z Audi po tygodniu postoju (jedno co zauważyłem - wchodzę, uruchamiam tylko zapłon, coś grzebię, wychodzę, zamykam/ aktywuję alarm i po tygodniu już mogę od razu podchodzić z przewodami do pożyczenia prądu)....
Miałem kwarantannę 17 dni w mrozach i odpalił mi po tym bez problemu. Parkuję na zewnątrz. Alarm albo immobiliser może rozładowują Ci akumulator.
Wiem, że to zasadniczo temat dla ASO ale może w Techstreamie jest jakiś analizator zużycia energii - co ile zżera ? jak np. w Androidzie
Proponuję zacząć od sprawdzenia gadżetów od majferndów (oświetlenie LED )
albo je zdemontować - wypiąć albo znaleść bezpieczniki obwodów na których "wiszą " LED oświetlania i wyłączyć
Proponuję zacząć od sprawdzenia gadżetów od majferndów (oświetlenie LED )albo je zdemontować - wypiąć albo znaleść bezpieczniki obwodów na których "wiszą " LED oświetlania i wyłączyć
A ja proponuję porządnie naładować akumulator (odsiarczyć i przemieszać elektrolit) i wtenczas przywróci się oryginalną pojemność akumy. Jeśli akumulator raz był głęboko rozładowany to już może mieć np. 30% pojemności, i zawsze będzie padał po kilku dniach. (pod czas miesięcznego transportu ) a ASO nie odtworzyło gęstości elektrolitu.
Oświetlenia LED brak poza bagażnikiem, ale tam powinno odciąć po 20min. Kamera podpięta pod smartbox (zresztą już ją odłączam...). Ale odsiarczę, tylko muszę sobie załatwić drugi aku na backup, bo:
- jakoś starą szkołą wolę nie ładować aku podłączonego do instalacji, a najlepiej postawić go gdzie indziej (mimo że ładuję cetekiem)
- nie chce mi się programować wszystkiego od nowa
Kiełek
Z doświadczenia:
3 lata temu zamarzyłem sobie ledowe światło cofania w starej toyce
Kupiłem od majfrendów, zamontowałem - działało super: duże pole doświetlenia i super światło
Zostawiłem samochód i wyjechałem na tydzień, wracam próbuję odpalić a tu: hłehłehłe (padł aku)
Sprawdzam czy nie zostawiłem czegość zapalonego (swiatła, oświetlenie kabiny itp..) - wyszystko wyłączone.
Podło na to co robiłem ostatnio: światło cofania sprawdziłem kabelki - ok (bo co tu można spiep....)
ale zauważyłem coś dziwnego w ciemnym garazu - ledy żarzyły się ( dawły lekką poświatę) pomimo wyłączonego silnika
Podłaczone na krótko do aku przez bezpiecznik i pstrykacz: nie było tego , po pierwszym podpięciu do wstecznego też, ale wystarczyło raz dać wsteczny i wrócić na bieg i znowu żarzenie
Nie chciało mi już się doktoryzować dlaczego tak się dzieje czy to wina led czy instalacji: ledy odsprzedałem
Wg mnie tylko sklep ledowy i ich produkty, a nie tam zabawy w Ali.
Ja też kupiłem w ledowym, wymieniłem i działa, choć żałuję (ale można to wciąż naprawić tyle że mi się nie chce) że nie pomierzyłem prądów na zwykłych żarówkach oraz na LEDach z ledowego - to by wiele powiedziało na temat, czy LEDowe mniej ciągną i czy przestają ciągnąć prąd po zgaszeniu światła. Bo niestety nigdzie nie podają parametrów tych LEDów.
... tylko co to wszystko ma wspólnego z lusterkami ;) ?
ps. dotąd nie zauważyłem żeby drgały ale przyjrzę się
Dzwoniłem.
Powiedziano: to dotyczy tylko rynku pólnocnoamerykańskiego
Samochody ne Europę mają już wzmocnione blachy pod lusterka boczne i nie powinno być dragań lusterek
Jakoś nie chce min sie w to wierzyć.
Pytanie z ktoś z Kolegów ktorzy rozbierali boczki drzwi (np. montaż głośników, wyciszenie drzwi itp ) może to potwierdzić ?
tzn porównać to co jest w biuletnie serwisowym oraz na zdjęciach na tym forum
https://www.rav4world.com/threads/side-view-mirror-tsb.307743/ (https://www.rav4world.com/threads/side-view-mirror-tsb.307743/): 4 strona post nr 79 ( drugi od dołu)
ze stanem faktycznym?
Ja porównywałem ten efekt uginania blachy jak na filmiku z wersji USA i u mnie jest sztywno (to inne fabryki, na USA Toyota auta robi na miejscu, a miałem już do czynienia z Hondą made in USA i nigdy więcej)
Przy prędkości autostradowej z GPS, u mnie nic nie drga.
