.: GARAŻ :. => Aygo => Wątek zaczęty przez: Metys w 17 Kwietnia 2021, 21:35:57
Tytuł: Aygo 1.0 2007 tuning
Wiadomość wysłana przez: Metys w 17 Kwietnia 2021, 21:35:57
Mój pierwszy post, więc witam Wszystkich  :-) Ostatnio kupiłem aygo-są rocznik 2007 1.0 z myślą o małym autku do dojazdów do pracy. Chciałbym jednak troszkę go "podkręcić" w myśl zasady: mały, ale wariat! Na chwilę obecną autko dostało dedykowany zestaw K&n, będę jeszcze robił pod niego osłonę termiczną, obniżone zawieszenie - 3cm i końcowy tłumik z Ultera.
A teraz moje pytanie, otóż zamierzam zamówić dedykowany do niego kolektor z pipera, jego wymiana wiąże się z usunięciem katalizatora, i teraz czy trzeba wspawać strumienicę żeby rozprężyć gazy wylotowe, czy można zostawić środkową część układu wydechowego bez zmian?
Dodam jeszcze tylko że po tej przeróbce chciałbym go zabrać na czip tuning  :grin:
Tytuł: Odp: Aygo 1.0 2007 tuning
Wiadomość wysłana przez: Art_composites w 18 Kwietnia 2021, 08:14:34
A ten filtr coś dał ? Były testy że to nic nie daje.
Wiadomość wysłana przez: Metys w 18 Kwietnia 2021, 10:14:30
Jasne że dał, nie chodzi o liczbę koni, ale samą pracę silnika, o dziwo nawet żona stwierdziła że jest cichsza!
Jeśli zaś chodzi o przyspieszanie, mam wrażenie że jest mu "łatwiej", nie dusi się tak jak wcześniej.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 18 Kwietnia 2021, 11:48:41
to chyba żart
wiesz, że w przypadku silnika wolnossącego chip tuning jest bez sensu ?
Rozumiem zapał i chęci, ale szkoda twoich pieniędzy.
Wiadomość wysłana przez: ledziu w 18 Kwietnia 2021, 12:34:16
A po co Ty to robisz? Auto nie będzie szybsze, nie będzie fajniejsze tak właściwie to sprzedaj je i kup coś co ma jajko i najlepiej seryjne turbo.
Wiadomość wysłana przez: wściekła mysz w 18 Kwietnia 2021, 14:09:02
Może 911 Turbo S?
Wiadomość wysłana przez: Metys w 18 Kwietnia 2021, 14:22:47
Zważywszy że katalizatora umieszczony jest przy kolektorze, to nie żart!
Pieniędzy mi nie szkoda, więc i nikomu innemu tym bardziej nie powinno być  :)
Gdybym chciał coś innego to bym kupił coś innego, np. oklepanego miniacza i cieszył się tym co fabryka dała, tyle że mnie to nie kręci.
Co do czip tuningu to nawet przy jednostce wolnossącej po zmianach w ECU moc i moment wzrasta, nie jak w uturbionych, ale jednak. A w aygo, uważam że nawet +5hp zrobi różnice.
Opcje turbiny omawiam z mechanikiem, ale to przyszłościowo i wtedy wymiana silnika na większy.
Wiadomość wysłana przez: Meett w 18 Kwietnia 2021, 15:14:36
Hahaha naprawdę rozbawiłeś mnie :) nie no oczywiście, 3 cylindrowe małe niespełna 70 konne goowienko to jest to coś o czym się marzy :P
Poza tym te 5hp nie warte pieniędzy i zachodu
Wiadomość wysłana przez: Art_composites w 18 Kwietnia 2021, 15:30:16
Czy ktoś inny potwierdzi ? Sam zastanawiałem się czy nie wymienić filtra na KN z tym że do Aygo 2019.
Wiadomość wysłana przez: pireus w 18 Kwietnia 2021, 19:13:43
Kup silnik od C1 82KM, Ale i tak to wszystko jest bez sensu w 14 letnim samochodzie bez żadnego potencjału.
Wiadomość wysłana przez: ledziu w 18 Kwietnia 2021, 19:22:32
Żeby ruszyć moc w n/a muszą być stworzone ku temu warunki. Większość aut n/a nie da się ruszyć samym kompem a tojoty pod tym względem są betonami.
 Następny temat trochę się ciskasz a bido nie wiesz że to co czujesz to nie jest moc tylko niut. Więc skąd w takiej "kupie" weźniesz niuta.
Nawet jeżeli Twój zacny mechanik od myślenia nad turbo do tego czegoś wpadlby na dorobienie 5koni to te kunie będą wynikiem obrotów a niut może się zmniejszyć wtedy Twoje szkapy wyzioną ducha.
Dlatego lepiej pomyśl o lekkich felgach i na tym skończ mody.
Wkładalem rózne badziewia pod maskę i sprawdzałem na hamce... niesty lipa + placebo..
Szkoda kasy. Chcesz odczuć różnice zrób tak jak powiedziałem wvześniej kup max lekkie felgi.
Wiadomość wysłana przez: Meett w 18 Kwietnia 2021, 21:49:01
@ledziu trafione w sedno  :good:
Wiadomość wysłana przez: Meett w 30 Kwietnia 2021, 18:17:19
Przeprowadziłem dziś  tuning Aygusia żony, odczucie to +10 koni więcej :P
(https://i.imgur.com/bUpMxbc.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 30 Kwietnia 2021, 20:25:53
Dobre  <taniec>  :good:
Wiadomość wysłana przez: ledziu w 01 Maja 2021, 10:15:43
Pomaluj pokrywę zaworów na krwisty kolor  :-)
P.s.
Ostatnio robiłem test dolotu w aucie n/a no i przed strojeniem kiepsko to wyszło.
Wiadomość wysłana przez: Meett w 01 Maja 2021, 15:02:55
Nie mam odwagi bo po takim zabiegu nie wiem, czy żona zdoła utrzymać w lejcach te wszystkie dodatkowe konie
Wiadomość wysłana przez: wściekła mysz w 01 Maja 2021, 22:46:53
Głupoty. Pokrywa nie dodaje nic do mocy. Tylko +7 do charyzmy.
Wiadomość wysłana przez: Meett w 01 Maja 2021, 22:53:50
Nie wiem czy to żart czy tak na poważnie :)
Wiadomość wysłana przez: marcin w 02 Maja 2021, 02:40:16
Jak się chcesz bawić, to ściągnij sobie 1KR-VET. Na pewno wyjdzie taniej i efekt będzie stabilniejszy emocjonalnie niż jakieś wydumki.
Wiadomość wysłana przez: ledziu w 03 Maja 2021, 15:46:49
A ja mam szybszy sposób. W cenie ajgo coś pewnie 10k.kupujesz colta czt. 1050kg. seria 150km a po sofcie 200 z dużym +++ i ponad 300nm  temat pozamiatany  :-)
Wiadomość wysłana przez: marcin w 03 Maja 2021, 16:06:45
Lubię to  :grin:, ale... Mitasubiszi to nie Toyota :P
