.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: caspero w 26 Lipca 2021, 10:59:25
Tytuł: Auris 1.6 benzyna - płyn chłodniczy
Wiadomość wysłana przez: caspero w 26 Lipca 2021, 10:59:25
cześć,
jaki płyn chłodniczy zalewacie w silnikach 1.6 132km ? Kupujecie w toyocie ich koncentrat czy dowolny płyn z supermarketu/stacji paliw?
Czy przy wynianie płynu wlewacie odkamieniacz?
pozdrawiam
Tytuł: Odp: Auris 1.6 benzyna - płyn chłodniczy
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 28 Lipca 2021, 00:31:35
Pewnie ludki leją i dowolny, ale wedle producenta i wymogu, mało by nie powiedzieć 0 jest u nas odpowiedników o spełnionych wymaganiach. Na świecie są pasujące odpowiedniki, u nas cienko z nimi.
Poczytaj.
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,50561.0.html
Poczytaj od tego, aż przez całą 8 stronę.
https://www.oilclub.pl/index.php?threads/p%C5%82yny-ch%C5%82odnicze.519/post-62587
Na wymianę 5L gotowca starcza i jeszcze zostaje.
Wiadomość wysłana przez: b-bar01 w 28 Lipca 2021, 12:34:43
w/g wyszukiwarki Ravenola np taki:
https://www.ravenol.pl/plyny-i-koncentraty-chlodnicze/2269-RAVENOL-OTC-Protect-C12-Concentrate-4014835755451.html?search_query=1410110&results=1
spełnia wymagania Toyota 08889-00115, 08889-01005, 08889-80014, 08889-80015,
5 l koncentratu 1:1 za c.a 60 pln
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 29 Lipca 2021, 00:48:29
Nie ma fosforanów, a powinien mieć. Robiony w technologii OAT a nie PHOAT. Może tylko u mnie, ale płyn przed wymianą miał -41C. Wedle wszystkiego nie był jeszcze wymieniany, oryginalny fabryczny. Cena za to dużo mniejsza od tej w ASO za pink, co kto woli co kto lubi, skoro i Prestone leją.
Warto przeczytać ostatni pasek i pod nim.
http://www.pqiamerica.com/Antifreeze_Coolant_Timeline.pdf
Wiadomość wysłana przez: b-bar01 w 29 Lipca 2021, 11:22:29
skąd taka informacja?? w karcie charakterystyki nie ma o tym słowa.
w mojej instrukcji jest tylko :
"...Należy stosować jeden z wyszczególnionych
poniżej:
-Toyota Super Long Life Coolant
- Podobnej  jakości  niskokrzepnący  roztwór
na bazie glikolu etylenowego, niezawierają-
cy krzemianów, amin, azotynów ani boranów
i wytwarzany z wykorzystaniem technologii
wysoce trwałych hybrydowych kwasów or-
ganicznych.
Układu chłodzenia silnika nie wolno napeł-
niać samą wodą...."
a skoro spełnia "Toyota 08889-00115, 08889-01005, 08889-80014, 08889-80015", czyli np :
https://sklep.toyota.pl/produkt/08889-80014-plyn-chlodzacy-koncentrat-czerwony.html :cool:
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 30 Lipca 2021, 00:44:33
Na tej stronie co podałeś, pod foto, opis produktu, pierwsze zdanie. "RAVENOL  OTC Organic Technology Coolant Concentrate jest to przyjazny dla środowiska koncentrat płynu do chłodnic, niezawierający krzemianów, boranów, azotynów i fosforanów stworzony w oparciu o 1,2-ethanediol (glikol monoetylenowy)." Trzeba by jeszcze wiedzieć jaka jest różnica pomiędzy glikol etylenowy/ glikol monoetylenowy.
Oczywiście może to być odpowiedni płyn, ale trzeba wiedzieć o różnicy pomiędzy słowami spełnia/aprobata. Spełnia to wedle samego producenta płynu, a aprobata to już potwierdzenie producenta aut że spełnia. Dlatego raczej nie na gwarancji do zastosowania.
Na oil murgos to specjalista tego działu, on nie widział dobrego odpowiednika, chyba że ten Revenol wyskoczył teraz. Według PQIA OAT nie występuje dla Most Asian, w tym Toyoty. Trochę sprzeczności jest, ale każdy sam zdecyduje.
Wiadomość wysłana przez: b-bar01 w 30 Lipca 2021, 08:43:05
Ja wiem co tam jest napisane, pytanie dotyczyło:
czyli, skąd wiadomo, że musi być fosforan, skoro go nie ma w składzie w karcie charakterystyki ??
rzeczywiście trzeba, pierwszy lepszy cytat z oferty producenta:
"Glikol monoetylenowy zwany powszechnie glikolem etylenowym. Z greckiego glykys oznacza słodki. Jest to organiczny związek chemiczny, będący najprostszym alkoholem polihydroksylowym..."
Wiadomość wysłana przez: b-bar01 w 30 Lipca 2021, 10:38:31
Jeszcze 2 miesiące temu, w wyszukiwarce Ravenola nie było zamiennika tylko zdanie "skontaktuj się z producentem auta"
Teraz, nie tylko pojawił się ten płyn ale wzbogaciła się lista olejów (poprzednio był tylko po jednym 0w16, 0w20 i 5w30)
np taka ciekawostka:
https://www.ravenol.pl/oleje-silnikowe-cleansynto/1323-RAVENOL-TSJ-SAE-10W-30-CleanSynto-4014835724013.html?search_query=1112106&results=1#/5-pojemnosc-5_l
Wiadomość wysłana przez: Wojak WRO w 30 Lipca 2021, 14:47:14
W kartach charakterystyki nie ma wielu rzeczy.
A fosforany są w składzie płynów Toyoty, bo mają bardzo dobry wpływ na aluminium.
Niestety żaden europejski płyn nie spełnia specyfikacji Toyoty
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 31 Lipca 2021, 02:21:41
Opieram się na info z oil, bo mnie olśniło. Okazało się mi, że to tak samo jak z płynem hamulcowym, może 90% szuka DOT-4, pisze tak, kupuje i zalewa. A jednak nie zawsze DOT-4 = DOT-4, sama lepkość to różnica znaczna dla ESP/ABS. Tak samo jest w tym przypadku. Skład ma znaczenie, specjalista nie zaprzeczył, że fosforany be, a ten Revenol pisze fosforanów brak. W kartach jest to co musi być, przewaga niebezpiecznego, reszty nie ma. Specjaliści wiedzą i widzą, wnioskują więcej, lepszy od murgosa nie będę. Różnica glikol taki a siaki, chyba po nazwie my nie wyczaimy, chemik bankowo wie jaka różnica poza słowotwórstwem. Nie odnotowałem rewelacji na Bałtyku na naszym rynku i specjalista też nic nie zgłasza. Co sugeruje kolejny podobny z kilku.
Podsumowując, nie mam nic do kogoś, czy do Revenola, ale jest tak jak kolega wyżej napisał w ostatnim zdaniu. Dlatego żaden nie ma aprobaty Toyoty w EU. Ja widzę kilka różnic w tym co powinno być a jest, OAT/PHOAT, no i samo spełnia Revenola to nie aprobata Toyoty. Czyli to nie jest taki pewniak, jak producent głosi. Jak widzicie, oleje do Toyoty nie obowiązuje tak wyszukany jednostronny skład, w przypadku płynu chłodzącego jest sporo gorzej, o ile ktoś tym się głębiej zainteresuje. Tak jak bardziej właściwą lepkością w DOT-4, względem sprawności ABS/ESP.
Tego płynu nie można polecać z pewnością, ew. po gwarancji. Osobiście nie kombinowałem i mam cały czas płyn z ASO. Dlaczego, bo ktoś kto się na płynach zna, rozkłada ręce i pada nie ma dobrych odpowiedników.
b-bar01 bez urazy, tu nie chodzi o Ciebie, nie można zakrzywiać rzeczywistości, no taka jest prawda. Producenci mogą wiele napisać, mało kto to głębiej weryfikuje, ale akurat ten temat jest wąski i problematyczny, dlatego niejasności widać od razu.
Wiadomość wysłana przez: b-bar01 w 02 Sierpnia 2021, 14:18:12
podaj źródło danych
Wiadomość wysłana przez: Wojak WRO w 02 Sierpnia 2021, 17:23:50
Instrukcja obsługi Toyoty.
Wiadomość wysłana przez: 100mph w 06 Sierpnia 2021, 21:20:46
cześć,
pozdrawiam
ja zalałem ori różowy, interwał wymiany płynu chłodniczego jest tak duży, że te 100zł więcej nie wpływa na koszty eksploatacji
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 07 Sierpnia 2021, 00:31:47
No i pozytywnie kolego, szkoda za te 100pln na taki interwał, tracić ochronę z ori płynu w układzie. To nie 100pln na oleju w rok, nie ma co przesadzać, tym bardziej jak problematyczny skład jest wymagany. Interwał interwałem, bo w USA jak pamiętam jest sporo mniejszy, ale okiem zobaczyć i czasem zbadać, lub przy robocie wymienić wcześniej można i nie zaszkodzi. Sztuka wymienić w wartościach jeszcze, a nie bo napisane, czy czysty jest. Nie ma co do błota czekać.
