.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla TNGA 2019 => Wątek zaczęty przez: Chleon w 19 Września 2021, 21:33:45
Hej
Mam taki problem. Właśnie dziś zauważyłem, że alarm cobra pro rozbraja się mimo braku karty proxi.
Czyli jak otwieram pilotem samochód alarm się nie włącza i mogę odpalić auto. Sprawdziłem czy w ogóle coś tam działa - jak otwieram mechanicznym kluczykiem to alarm się włącza. Mogę go dezaktywować wtedy pinem albo kartą proxi. Albo… po prostu pilotem w kluczyku bez karty proxi...
Nadmienię ze nie mam pojęcia czy kiedykolwiek od 8 miesięcy działał poprawnie. A… i jeszcze jestem po serwisie gdzie panowie postanowili powymieniać mi baterie i w kluczyku i w karcie.
Miał ktoś coś takiego?
Pewnie nie masz wprogramowanej karty, tylko oryginalny pilot rozbraja alarm.
Problem polega na tym ze nie ma problemu z rozbrajaniem…
Nawet bez karty.
M
Masz 2 pilota do cobry ?
Sprawdz czy karta jest zaprogramowana w autoalarmie.
Kontrola ilosci pilotow i kart w autoalarmie.
Autoalarm moze miec maksymalnie zaprogramowane 4 karty i piloty wlacznie.
Aby sprawdzic ich zaprogramowana ilosc nalezy:
1. Rozbroic autoalarm, zamknac drzwi i maske silnika.
2. Wlaczyc zaplon.
3. Nacisnac i przytrzymac przycisk na Panelu PIN do momentu kiedy kierunkowskazy migna 1 raz, syrena wlaczy sie 1 raz.
4. Sprawdz czy ilosc migniec odpowiada ilosci kart i pilotow otrzymanych po instalacji autoalarmu.
5. Ilosc migniec diody LED w serii odpowiada ilosci zaprogramowanych kart i pilotow.
6. Puscic przycisk i policzyc ilosc migniec diody LED.
7. Wylaczyc zaplon aby zakonczyc procedure.
Nie mam żadnego. Mam tylko kartę proxi.
2. Wlaczyc zaplon.
Spr�buję to zrobić jak będę miał chwilę. Ale... Karta chyba jest jakoś skojarzona z alarmem bo mogę wyłączyć alarm przy jej pomocy.
Hej
Epilog (prawie…)
Zadzwoniłem dziś w końcu do ASO i dowiedziałem się że po prostu niezaprogramowali karty proxi bo mam jedną i to wynikA z uzgodnień z handlowcem (żadnych uzgodnień nie było -żyłem przez dziewięć miesięcy w przeświadczeniu ze ta karta coś daje.)
Hmm… a może robią tak żeby uniknąć problemów z jej działaniem.
To raczej ściema :)
Mi handlowiec załatwił bardzo szybko drugą kartę (musiał zamawiać ale dość szybko dotarła) natomiast potem był problem z elektrykiem/człowiekiem który mógłby ją zaprogramować. Kilka tygodni trwało zanim się zjawiłem na 15 minut, które były im potrzebne do zakończenia tego procesu.
Kartę można samemu zaprogramować:
Otwórz maskę silnika (prawdopodobnie też drzwi od kierowcy), włącz zapłon, wprowadź pin (migną kierunkowskazy 1x), wył, wł zapłon (kierunki migną 2x), wprowadź pin (kierunki migną 5x), naciśnij i trzymaj przycisk na karcie do czasu zaświecenia diody na pin-padzie (po ok. 3 sek.), puść przycisk na karcie, wył. zapłon, zamknij maskę.
Jak masz dwie karty to musisz od razu dodać dwie, czyli na początku jedną trzymasz 3 sek, potem drugą. Inaczej jedna wy programuje drugą.
Dezaktywacja tak samo, cała sekwencja tylko bez programowania kart.
Czy komuś udało się samodzielnie zaprogramować dodatkową kartę proxy w alarmie i mógłby opisać tę procedurę w szczegółach?
Mi się to nie udaje. Wykonuję takie kroki:
1. Otwieram drzwi kierowcy.
2. Otwieram maskę.
3. Włączam zapłon.
4. Wprowadzam PIN.
5. Kierunkowskazy migają 1x sygnalizując przejście do kolejnego etapu procedury.
6. Wyłączam zapłon i włączam go ponownie.
7. Kierunkowskazy migają 2x sygnalizując przejście do kolejnego etapu procedury.
8. Wprowadzam PIN.
9. Kierunkowskazy migają 5x sygnalizując przejście do etapu programowania karty.
10. Wciskam (i trzymam) przycisk na dotychczasowej karcie proxy. Po ok. 5s powinna mignąć dioda na przycisku od alarmu (potwierdzając zaprogramowanie karty). Nic takiego się nie dzieje.
11. Wciskam (i trzymam) przycisk na nowej (dodatkowej) karcie proxy. Po ok. 5s powinna mignąć dioda na przycisku od alarmu (potwierdzając zaprogramowanie karty). Nic takiego się nie dzieje.
12. By zakończyć procedurę zamykam maskę oraz wyłączam zapłon.
Teraz wciskając przycisk w pierwszej karcie mogę tak jak dotychczas uzbrajać i rozbrajać alarm, natomiast nie ma żadnej reakcji na wciskanie przycisku w drugiej karcie. Zgodnie z obserwacjami z p.10 i p.11 żadna karta nie została zaprogramowana. Co ciekawe nie nastąpiło też wyprogramowanie pierwszej karty pomimo iż wszedłem do etapu programowania (co zostało potwierdzone mignięciem kierunkowskazów 5x) i wyszedłem z niego nie programując żadnej karty (powinno to wykasować wszystkie zaprogramowane karty).
Co robię nie tak?
W dokumentacji alarmu (podlinkowanej przez kogoś na tym forum w innym wątku) jest podany jeszcze jeden krok:
2a. Podłączyć niebieski przewód centralki alarmu do masy (tylko gdy zainstalowana jest syrena bezprzewodowa).
Może to jest przyczyną problemu? Ktoś wie czy ma to zastosowanie w naszych Toyotach? Ktoś wie czy syreny w Toyotach z Cobrą są bezprzewodowe, gdzie jest umiejscowiona centralka alarmu i gdzie można znaleźć ten niebieski przewód?
2. Otwieram maskę.
3. Włączam zapłon.
4. Wprowadzam PIN.
8. Wprowadzam PIN.
Co robię nie tak?
Centralka jest za zegarami bądź radiem . Ja jestem świeżo po wyprogramowaniu karty i już mi się micha cieszy, to gówno to największa wada toyoty . Baterie rozładowywało mi w najmniej odpowiednim czasie , a kiedy miałem telefon w tej samej kieszeni nie mogłem uruchomić zapłonu , dopiero naciśnięcie przycisku na karcie uruchomiło zapłon.
Wysłane z mojego S20 FE 5G przy użyciu Tapatalka
Sam wyprogramowałeś tę kartę czy w serwisie? Czy widziałeś jak ten proces przebiegał? Czy musieli dostać się do centralki? Ja kiedyś widziałem z daleka jak serwis programował moją kartę. Robili to na parkingu przed salonem bez żadnych dodatkowych narzędzi i raczej nic nie rozbierali by dostać się do centralki, więc może ten p.2a z mojego opisu nie ma tu zastosowania a mój błąd polega na czymś innym? No chyba, że ten "niebieski przewód" jest gdzieś wyprowadzony i możliwy do podpięcia do masy w łatwo dostępnym miejscu.
Nie wiem po co dajecie sobie montować to g…. Nie chroni przed niczym, a tylko szkodzi. :)
Nigdy nie miałem z nią żadnego problemu…
Na parkingu, podałem kod i serwisant klikał na przycisk cobry , karty cobry , zapłon auta . Trwało to może minutę . Nie szukali centralki w ogóle .
2. Otwieram maskę.
3. Włączam zapłon.
4. Wprowadzam PIN.
8. Wprowadzam PIN.
Co robię nie tak?
Udało mi się rozwiązać ten problem. Przyczyną był niekontaktujący czujnik otwarcia maski.
Piter-ek, domyślam się, że te "Nic takiego się nie dzieje." to było przy zaśniedziałych stykach. Po oczyszczeniu styków wszystko OK i "zaczęło się dziać".
Tak, dokładnie. Po oczyszczeniu styków czujnika otwarcia maski procedura zaczęła działać prawidłowo.
Piter-ek, mam ten sam problem z dodaniem karty proxy, ale nigdzie nie mogę zlokalizować tego czujnika otwarcia maski.
Mógłbyś napisać, gdzie on jest? Ewentualnie jakaś fotka. Byłbym bardzo wdzięczny.
Greska, czujnik otwarcia maski to nic innego jak zwykły wyłącznik. Taki sterczący bolec od którego odchodzi kabelek. U mnie jest umieszczony po lewej stronie patrząc z pozycji kierowcy. A jak staniesz przodem do maski(auta) to jakieś 30 cm na prawo od blokady maski-tej wajchy co trzeba przesunąć aby otworzyć maskę. Nie sposób tego nie zauważyć. No chyba, że u Ciebie tego nie ma w co nie bardzo chce mi się wierzyć.
Piter-ek, u mnie dodawanie karty Proxy skończyło się wizytą w ASO i dodatkowymi kosztami. Niby wszystko przebiegało zgodnie z opisem(dołączona instrukcja była taka sama). Mrugało, pikało itd. Ale pilot nie dodał się. Przy kolejnej próbie już nie było żadnych efektów poza włączaniem się alarmu. Na szczęście oryginalna karta Proxy działała. W serwisie okazało się, że został zmieniony PIN :shock: W efekcie wymiana centralki i odżałowałem na nową kartę Proxy.
U mnie chyba też skończy się wizytą w serwisie. Niby mruga jak pisze w instrukcji, ale nowa karta nie działa.
Niestety nie mam czujnika otwarcia klapy, bynajmniej takiego z opisu powyżej (może w tym tkwi problem z dodaniem karty).
Tak z ciekawości, to ile kosztuje taka usługa w ASO Toyoty? (karta + usługa dodania)
ASO Katowice-karta+zakodowanie 300 PLN. Roboty na kilkanaście min. Akurat zdążyłem wypić gratisową kawę(całkiem dobra) w kafejce. Ale zapewne będziesz musiał się umówić na jakiś termin bo są zawaleni robotą. Widok z kafejki na antresoli by to potwierdzał. Nie wiem dokładnie co gość robił, ale podniósł maskę, auto kilka razy zawyło, kilka razy mrugało i do odbioru. Przy okazji zapytaj dlaczego nie masz czujnika otwarcia maski.
Dziękuję za odpowiedź. Trochę bliżej mam do Chorzowa, będę musiał się umówić.
Samemu można coś poknocić.
Pozdrawiam.
Może nie w temacie ale w ramach ciekawostki
https://youtu.be/D2ie-VCReQA
Bardzo przydatny filnik. Dzieki!
Karta 80 zł na allegro plus kodowanie za darmo u mnie. Ciekaw kto przebije ;)
Wprawdzie do grodu Kraka nie mam specjalnie daleko, ale po mojej kompletnie nieudanej próbie odpuściłem sobie i jestem już szczęśliwym(?) posiadaczem 2 kart Proxy. Ale miło, że jeszcze ktoś bezinteresownie proponuje pomoc. Może kiedyś mały spontan-spocik przy okazji zwiedzania sukiennic?
Greska, u mnie ten czujnik jest pod lewym przednim narożnikiem maski (patrząc z pozycji kierowcy). Czujnik nie jest wyposażeniem fabrycznym i może być zamontowany w różnych miejscach w zależności od fantazji instalatora.
bbbb dziwne, że u Ciebie procedura ta zmieniła PIN. Może przekazano Ci błędny PIN? Używałeś go kiedykolwiek do rozbrojenia alarmu?
Nic nie robiłem z alarmem. Kupiłem kartę i przystąpiłem do kodowania. Wszystko przebiegało jak w instrukcji. Po zakończeniu procesu sprawdzam, a tu zaskakiwajka. Karta nie odblokowała alarmu, a gdy chciałem wpisać kod to było zero reakcji. Na szczęście oryginalna karta działała. Jeszcze tego samego dnia rozmawiałem z ASO i po uzgodnieniu przyjechałem do nich. Auto na warsztat, maska w górę, coś tam pokombinowali i za chwile przychodzi serwisant i mówi, że mam zmieniony kod PIN. I z tym nic nie zrobią. Jedyne wyjście to wysłać centralkę alarmu do producenta w celu przeprogramowania. Tak tez zrobiłem i przy okazji zamówiłem drugą kartę Proxy. Pilot/kartę którą kupiłem odesłałem. Nowy pilot i kodowanie to koszt 300 PLN, plus przeprogramowanie centralki(147PLN), choć nie jestem pewien czy przeprogramowali, czy założyli nową(PIN też mam teraz inny).
Informacyjnie dla wszystkich. Byłem w serwisie doprogramować drugą kartę proxi do Cobry. Serwisant ją zaprogramował, a po powrocie do domu okazało się, że nowa działa( bo przecież jechałem), a oryginalna nie. Na szczęście udało mi się samodzielnie dodać kartę. Po prostu, postępując zgodnie z instrukcją, należy przy drugim wpisywaniu pinu dłużej przytrzymywać wciśnięty przycisk (serwisant mi to podpowiedział), a w punkcie dodawania karty, dodać obie po kolei. Dopiero wtedy zakończyć procedurę. Czujnik otwarcia klapy mam zintegrowany z zamkiem (na wyświetlaczu zegarów widać otwartą klapę na czerwono). Mam chyba najnowszą Cobrę, bo wszystko wygląda jak fabryczne. Podsumowując wszystko działa bez najmniejszych problemów. Polecam jednak na wszelki wypadek wozić nową baterię 2032 np. GP. Pozdrawiam wszystkich Toyotów ;).
2. Otwieram maskę.
3. Włączam zapłon.
4. Wprowadzam PIN.
8. Wprowadzam PIN.
Co robię nie tak?
� Udało mi się rozwiązać ten problem. Przyczyną był niekontaktujący czujnik otwarcia maski.
Może komuś pomoże, ja też miałem problem z zakodowaniem karty (wykodowała mi się sama, musiałem podawać kod pin żeby odpalić auto), powyższa procedura nie działała, nie przechodził do funkcji programowalnych. Okazało się, że w moim aucie RAV4 zamontowali syrenę bezprzewodową, co wymaga dodatkowo zwarcia niebieskiego kabla od centrali alarmu do masy podczas programowania (w punktach gdzie jest mowa o otwarciu maski to zwierałem ten kabel z masą samochodu). U mnie na szczęście nie musiałem dokopywać się do centralki, żeby do tego kabla dotrzeć, kabel był wyprowadzony z centralki i kończył się pod plastikową osłoną po lewej stronie kierownicy na dole - tam gdzie jest kontrolka alarmu i ten przycisk do wprowadzania kodu PIN. Wystarczyło zdjąć tą osłonę i przy kablu od tego przycisku w niedalekiej odległości był taśmą przymocowany ten przewód niebieski + drugi przewód żółto niebieski - właściwy to cały niebieski. Po zwarciu tego kabla do masy zaczęły mrugać kierunkowskazy tak jak w procedurze jest, a bez zwarcia w ogóle nic się nie działo.
Fajne te Cobry, stanowią większy problem dla właściciela niż dla złodzieja :grin:
Toyota wiedząc, ze auta są do bólu bezproblemowe, zrobiła gest i dała klientom inne formy "zabawy". Uzupełnianie braków podświetlenia, wyciszenia czy też "walki" z alarmem ;) A całkiem serio, mam cobrę 2.5 roku i u mnie po falstarcie w dniu wydania, ZERO problemów.
Witam wszystkich.W mojej rav4 jak najbardziej zdaje egzamin opisana procedura kodowania dwóch kart proxy z jednym wyjątkiem. W punkcie 2 procedura kodowania rozpoczyna się po podpięciu niebieskiego kabla do masy(J17 w centralce). Taka procedura obowiązuje gdy nie został podłączony przez instalatora dodatkowy czujnik otwarcia maski. U mnie ten kabel został owinęty izolacją przy kostce wpiętej do syreny(ważne-dotyczy to syreny przewodowej)
obowiązuje w starych modelach wiązek, sprzed 2020 roku produkcji wiązek oraz z syreną bezprzewodową
powyżej tego roku otwiera się maskę (zamontowana krańcówka) a powyżej ~2021 sygnał otwarcia maski był brany po CANie w niektórych modelach
Rok produkcji mojej rav4 2024,alarm Cobra pro montowano u mnie dwa tygodnie temu. Syrena w moim alarmie jest przewodowa. Schemat który znalazłem w necie jasno mówi o podpięciu kabla blue do masy aby alarm mógł przejść w tryb programowania. https://www.instrukcjaobslugipdf.pl/cobra/4627/instrukcja
otwórz maskę i sprawdź
Co mam sprawdzić?
Czy po otwarciu maski wchodzi w tryb programowania.... Po co rozbebeszać i pchać się do centralki gdy można to zrobić w 10 sekund
Colin.wyobraź sobie, że właśnie tak na początku robiłem jak opisywała procedura. Jednak nowa karta nie dopisywała się, a stara cały czas działała. Dlatego w swoim pierwszym poście napisałem że opisana procedura u mnie działa po korekcie 2 punktu.
Gdzie najlepiej kupić pilota? Chcę zaprogramować samodzielnie.
Cześć Wszystkim! Jestem nowy na forum. Do założenia konta skłonił mnie ten wątek. Chciałbym zamieścić tutaj swoje spostrzeżenia, które być może pomogą kolejnym użytkownikom.
Po pierwsze:
nie należy się spieszyć! Tak - podczas procedury kodowania kart 30s to czas na wciśnięcie przycisków na kartach i wyłączenie zapłonu. Piszę o tym ponieważ przeczytałem na forum, że 30s jest na całą procedurę a instrukcja (oryginalna) wyraźnie wskazuje, że dotyczy to procedury od przejścia na „page 2" i po wpisaniu drugi raz pinu.
Po drugie:
W nawiązaniu do pierwszej uwagi - poczekajmy chwilę aż migacze migną 2 lub 5 razy, za pierwszym razem pojedyńcze mrugnięcie następuje dość szybko, po wprowadzeniu PINu drugi raz u mnie było małe opóźnienie.
Po trzecie:
W Corolli sedan hybrid 2022 niebieski przewód znalazłem przy przewodowej syrenie przy prawym nadkolu (widać, że jest zawinięty nie wchodzi do kostki). Co ważne - u mnie to była przewodowa syrena a nie jak w instrukcji jest opisane "wireless". Wcześnie zdążyłem wyjąć kokpit. Podsumowując - zacznijcie poszukiwania od komory silnika!
Powodzenia!
Trafiłem na ten ciekawy temat i skorzystam z wiedzy fachowców. Mam dopisaną drugą kartę - działa. Moje pytanie: używając kluczyka z pilotem karta działa automatycznie, czy używając drugi kluczyk bez pilota (zwykły) karta powinna też działać automatycznie przy otwieraniu, czy tak ja teraz otwieram przyciskiem karty?
