.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: Axel99 w 28 Lutego 2022, 13:02:02
Czy ogarnęliście jakiś logiczny uchwyt pod telefon do najnowszej Ravki?
Oczywiście tak aby podłączyć się pod Android Auto.
Wydaje mi się, że jakieś logiczne i dobrze wyglądające rozwiązanie i nie zasłaniające czegokolwiek to niezłe wyzwanie.
Dajcie znać jak to u Was wygląda.
ja nie zamierzam używać uchwytu, tylko bezprzewodowo AA
Wysłane z mojego SM-N986B przy użyciu Tapatalka
https://www.youtube.com/watch?v=77dR6M3_teo
potrzebna jakaś przystawka do tego?
no dobra. To wtedy kabel pod AA podpinamy klasycznie a ładuje się indukcyjnie?
A jak indukcji nie mam to to wejscie od AA też ładuje?
W PL to sprzedają?
Wejście na AA ładuje i to szybko. Indukcja o kant...
W PL to sprzedają?
No właśnie. Szukałem uchwytu, który najmniej zasłania panel klimatyzacji i ekran główny. Ten wydał mi się najrozsądniejszy. Wiem, że ta indukcja niepotrzebna, bo do AA i tak trzeba kabel podłączyć, ale chyba bez indukcji tego nie produkują. To dziś chyba już tak tania opcja jest, że nie opłaca się robić z indukcją i bez. Widziałem to w sprzedaży na amerykańskim Amazonie i na razie dalej nie szukałem, bo do odbioru mam jeszcze co najmniej 2 miesiące.
A po co wam uchwyt do telefonu ?
Podłączam telefon do AA (na razie po kablu, a za chwilę po AAW) i to co potrzeba mam na głównym tablecie.
Też uważam, że uchwyt jest bez sensu. Nic na telefonie nie trzeba robić.
Markid: Myślisz, że w nie będzie obsuwy z AAW? Miała być moja sztuka w marcu, podejrzewam, że na początek kwietnia przesuną wysyłkę.
Dlaczego uważasz, że indukcja jest do d... ? Źle ładuje ?
Źle, poza tym telefon lata po tacce przy normalnej jeździe.
Myślę że to też nie chodzi o to czy telefon działa dobrze czy źle z AA tylko o to że nie zawsze chcemy go podpinać pod auto. Niektórzy lubią mieć go na oku.
Jak podłączysz telefon po kablu, to najwygodniej byłoby go mieć w schowku w podłokietniku, no bo po co zajmować tackę indukcyjną, skoro telefon ładuje się po kablu? W schowku nie ma gniazda USB, które pozwala na połączenie AA. Pozostaje więc kabel przeciągnięty do schowka, który będzie leżał między dźwignią zmiany biegów a pokrętłem zmiany trybów jazdy. I wygląd słaby i wygoda, jak kabel się plącze. Dlatego uchwyt gdzieś ciut nad dźwignią zmiany biegów przy zastosowaniu krótkiego kabla USB da możliwość podpięcia AA i uwolnienia tacki indukcyjnej dla np. pasażera. No jest jeszcze opcja zdjęcia konsoli centralnej i poszczenia kabla pod spodem do podłokietnika. Wtedy uchwyt niepotrzebny, a telefon estetycznie schowany w podłokietniku.
Generalnie ja mam pomysł taki, żeby przykleić adapter AAW nad tackę indukcyjną. Na codzienne dojazdy kładę telefon na indukcję i spokój. Na dłuższe trasy, może zamierzam zostawić podłączenie przez AAW, ale ładowanie w podłokietniku. Praktyka zweryfikuje jak się to będzie sprawować.
Ja myślę, że AAwireless będzie sprawować się coraz lepiej i mniej się zawieszać w miarę pojawiania się nowszych wersji. Niemniej jednak media Toyoty są na dziś tak zrobione, że najbardziej stabilnie działają po kablu.
Nie wiem, zobaczymy. Wg ostatniego postu Emila Borconiego-Szedressy wygląda na to, że produkują i wysyłają na bieżąco.
Na stronie projektu od grudnia wisi informacja, że nowe zamówienia będą miały datę realizacji w marcu - co może oznaczać,
że produkcja idzie bez zakłóceń lub / i że ilość zamówień spadła do poziomu przy którym nie ma już opóźnień.
Jest jeszcze coś takiego:
https://www.brodit24.pl/product-pol-7789-ProClip-do-Toyota-RAV-4-2019-2020.html
do klipsa montuje się śrubkami dedykowany do modelu telefonu uchwyt z wtyczką USB C albo inną.
https://www.brodit24.pl/product-pol-9293-Uchwyt-uniwersalny-regulowany-do-Samsung-Galaxy-S21-bez-futeralu-oraz-w-futerale-lub-etui-o-wymiarach-70-83-mm-szer-2-10-mm-grubosc-z-wbudowanym-kablem-USB-C-oraz-ladowarka-samochodowa.html
Wtedy wystarczy wstawić telefon z góry do dołu i łączy się od razu.
Jak już dostanę AAW to telefon przy codziennych trasach pewnie zostanie w kieszeni, a przy dłuższych - powędruje do schowka, gdzie jest (w C+S) gniazdo 12V, w którym mam zasilacz USB.
Albo wtedy wypnę AAW i podłączę telefon po kabelku.
Planuję też niedługo zamienić zaślepkę w panelu klimy na dodatkowe gniazdko USB (jak to tu wielu kolegów zrobiło), tak by pasażer mógł sobie na dłuższych trasach bezkolizyjnie podładować telefon.
Na razie mam telefon bez "indukcji" więc ładowarka i tak nic mi nie daje.
To AAW to przystawka od Toyoty? Ile to kosztuje?
https://www.indiegogo.com/projects/aawireless/x/28297206#/
100 USD z dostawą
Nie, to nie jest przystawka Toyoty, aczkolwiek działa, nie tylko w Toyocie. Jak działa, to już inna kwestia. Z tego co czytałem w opiniach to można powiedzieć, że różnie w zależności od modelu. Jedni piszą, że po kablu stabilniej i obraz lepszy, a inni w samych superlatywach. Ja jeszcze się waham, czy uchwyt, czy jakiś AA wireless lub Motorola MA1.
generalnie jak jadę gdzieś dłużej to i tak podpinam telefon aby się ładował więc wsio ryba.
Zobaczymy w praktyce.
System multimedialny nie ma tu znaczenia. Tam cały czas jest połączenie kablowe, tyle, że z AAW, a nie z telefonu. AAW jest można powiedzieć konwerterem sygnału bezprzewodowego na przewodowy. Zwróć uwagę, że AAW działa w każdym aucie, które wspiera AA - właśnie dlatego, że dla auta jest to transparentne
Rozumiem i też biorę to pod uwagę, ale czytałem na forach anglojęzycznych, że czasami zrywa się połączenie. Poza tym, jeżeli przekazanie sygnału między systemem Toyota Touch 2 a telefonem jest tak proste, że wystarczy małe pudełeczko za 400 zł, czemu Toyota nie wstawi tego do środka i uzyska w ten sposób efekt jak w Audi czy Skodzie, gdzie jest połączenie bezprzewodowe AA bez dongle? Widać małe japońskie główki uważają, że jeszcze nie są na to gotowi.
Toyota to już stosuje, jeśli chodzi o carplay.
Niestety nie w ravce
Poza AA Wireless i Motorola MA1 jest jeszcze Carsifi:
https://www.indiegogo.com/projects/carsifi-wireless-android-auto-adapter/x/28297206#/
cenowo podobne, trochę mniejsze pudełeczko i też już niektórzy to kupili i sobie chwalą.
Więc jakiś tam wybór jest.
Akurat automotive jest często dość konserwatywny. Wynika to pewnie z tego, że właśnie czasem się zerwie - jakby było w standardzie, to klienci by narzekali, tak mają problem z głowy... Mnie bardziej dziwi, czemu takich dongli nie produkuje jeszcze żaden liczący się producent w stylu Samsunga, huaweia, czy Xiaomi, tylko jakieś crowdcundingi na indigo... (Ok, jest Motorola, ale dopiero od niedawna i to tak naprawdę nie jest Motorola)
Może nie jest to tak duży rynek i się nie opłaca wchodzić ?
Przez ostatni rok wszystkich tych 3 rozwiązań sprzedało się ok 70..80 tys. szt.
Raczej tyle się wyprodukowało:-) patrz jakie są kolejki do AAW, a ta Motorola ma1 wyprzedała się przed premierą...
Czyli najtańszą opcją zostaje kabelek przeciągnięty między konsolą a dywanikiem( pewnie da się go tam wkomponować) do podłokietnika. Tam jest fajna tacka, na której telefon może leżeć.
Kolejki się chyba jednak zmniejszyły, gdyż od grudnia 2021 aż do dziś na stronach AAW i Carsifi ciągle się wyświetla data realizacji nowych zamówień na marzec b.r. Może to też być po prostu brak aktualizacji danych. Choć ostatnia wiadomość Emila Borconiego też potwierdza, że w marcu urządzenia powinny być produkowane i wysyłane na bieżąco.
Z Carsifi sytuacja się trochę skomplikowała, gdyż zespół projektowy to Ukraincy (produkcja jest w Chinach) i na razie mają na głowie większe problemy niż bezprzewodowe AA, tak więc nie wiadomo jak ten produkt będzie dalej się rozwijał.
Z adapterem Motoroli jest wg mnie problem z dostępnością, bo pudełek za 90 USD nigdzie nie ma w sprzedaży, a dostępne są te same po ok 200 USD ale przy takiej cenie chyba słabo się to opłaca.
Znalazłem coś takiego:
https://www.brodit24.pl/product-pol-7789-ProClip-do-Toyota-RAV-4-2019-2020.html#opinions_section
Ale jak w mojej RAV4 próbuję wsunąć wizytówkę między tapicerkę deski a kratki wentylacyjne to nie ma szans, a co dopiero kawałek plastiku. Mam mieszane uczucia. A może ktoś to już kupił i może zaopiniować?
Widzę nowego usera. Nie neguję Twoich potrzeb, ale przemyśl, czy potrzebujesz widzieć telefon skoro jest AA/Carcoś tam jak masz ifóna.
Czy ktoś z was może potwierdzić, czy teraz odbierana Ravka ma bezprzewodowe CarPlay?
Już było o tym i odpowiedź była że nie ma.
No to o czym pisze hardtmuth?
Chyba chodziło o nowego Yarisa i Corollę Cross - tam miały być nowsze multimedia z bezprzewodowym CP (ale nie AA).
O uchwycie i widoku telefonu na desce rozdzielczej.
Odswieżam kotleta . Z racji że w 4 gen nie ma ani android ani carplay pokażcie jakie macie uchwyty na tel . Szukam inspiracji bo ciężko jest gdzieś to sensownie zamontować
pomyłka
Mam taką protezę.
https://ilounge.pl/files/products/belkin-car-vent-mount-pro-with-magsafe-iphone-12-12-mini-12-pro-12-pro-max-4.1000x.jpg
