.: GARAŻ :. => Corolla => Wątek zaczęty przez: Kowalikd w 07 Marca 2023, 13:00:34
Tytuł: Corolla 1.6 za dużo oleju
Wiadomość wysłana przez: Kowalikd w 07 Marca 2023, 13:00:34
Witam serdecznie, mam taki problem z corollą e12  1.6 mianowicie zauważyłem, że przybyło mi oleju na bagnecie, było tak 3/4 stanu jakieś 2 tyg temu, a wczoraj patrzę i jest ponad tą górną kropkę za dużo, jakby conajmniej 300 400 przybyło. Płynu chłodniczego nie ubyło raczej, była połowa zbiorniczka i tak jest mniej więcej, dodatkowo auto słabo pali, trzeba długo kręcić czy ciepły czy zimny, a na zimno  jak już załapie to przez chwilę wachluje i jakby chciał zgasnąć, potem dopiero obroty się stabilizują, jakby nie miał paliwa czy coś... Też wydaję mi się, że jakoś dużo pali, jeżdżę po mieście generalnie krótkie odcinki i średnio pokazuje 12 l. Co to się porobiło?
Tytuł: Odp: Corolla 1.6 za dużo oleju
Wiadomość wysłana przez: eref w 07 Marca 2023, 14:12:37
Jak nie płyn chłodniczy to benzyna, innych opcji to raczej nie będzie. Już wiesz czemu więcej Ci pali, bez remontu silnika to tu się nie obejdzie. Ale swoją droga to szybko i dużo Ci przybyło tego oleju.
Wiadomość wysłana przez: eref w 07 Marca 2023, 14:19:08
Może tylko leją wtryskiwacze, albo nieszczelność pod nimi, to koszty nie będą duże.
Wiadomość wysłana przez: Kowalikd w 07 Marca 2023, 14:20:47
Silnik ma 180 000 km to już by się rozpadł? Da się to jakoś sprawdzić na szybko?
Wiadomość wysłana przez: eref w 07 Marca 2023, 14:23:51
Jak wyżej dodałem (a wydawało mi się, że edytowałem poprzedni wpis) zacznij od sprawdzenia wtryskiwaczy.
Wiadomość wysłana przez: Kowalikd w 07 Marca 2023, 14:28:26
Ja prdle co za szrot symbol niezawodności toyota.
Wiadomość wysłana przez: eref w 07 Marca 2023, 14:40:54
:) masz go od nowości, jesteś pierwszym właścicielem? Bywają silniki pancerne, ale nie ma takiego, którego nie da się zniszczyć lejąc gówniany olej czy gówniane paliwo, nie wymieniając filtrów itp...
Jak dbasz tak masz. Samochód ma już koło 20 lat, jak od początku jest w twoich rękach i dbałeś o niego to współczuję, ale jakoś w to nie wierzę :)
Wiadomość wysłana przez: atom w 07 Marca 2023, 15:35:23
Typowe objawy zalewania się silnika. To też tłumaczy wysokie spalanie i spływanie benzyny do miski olejowej. Jakiś czujnik walnięty, może sonda lambda, zawór egr, zużyte świece, uszkodzone kable wysokiego napięcia, lwjący wtryskiwacz, może cewka. Tutaj trzeba szukać. Nie ma to nic wspólnego z "remontem silnika".
Wiadomość wysłana przez: Kowalikd w 07 Marca 2023, 19:47:55
A co mogło uszkodzić wtrysk? Ostatnio zalałem pod full shell v power i zrobiłem cały zbiornik czy to mogło spowodować jakieś uszczerbki?
Wiadomość wysłana przez: Kowalikd w 09 Marca 2023, 15:05:53
Samochód u mechanika ten stwierdził, że nie ma pomysłu, błędów nie ma, sondy pokazują, że dawkuje więcej paliwa i tyle...
Wiadomość wysłana przez: shark_ w 09 Marca 2023, 16:20:37
Zmień mechanika.
W golfie tsi miałem podobnie
Poziom oleju 4 cm powyżej max na bagnecie.
Check engine, kontrolka cisnienia oleju w silniku.
Po spuszczeniu oleju zamiast 3,6 litra było 6 litrów.
Rozszczelniła sie pompa wysokiego cisnienia..
Przy okazji przeskoczył łańcuch rozrządu bo hydrauliczne napinacze nie dawały odpowiedniego ciśnienia.
Nie chciej wiedzieć jaki był koszt naprawy.
Wracając do Ciebie.
Jeśli przybywa Ci oleju w misce to znaczy że tracisz parametr, właściwości smarne są znikome.
Wiadomość wysłana przez: Kowalikd w 09 Marca 2023, 16:55:29
U mnie nie ma żadnego błędu to jest dziwne. Nie wiem spróbuję oddać do innego gościa może coś znajdzie. Na razie jest jakiś cm ponad stan.
Wiadomość wysłana przez: shark_ w 09 Marca 2023, 19:54:22
Kup w aptece wężyk do kroplówki , strzykawkę 100ml i odciągnij nadmiar oleju przez korek wlewu.
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 09 Marca 2023, 19:56:34
Tylko to nadal będzie mieszanka, nie olej.
Wiadomość wysłana przez: Kowalikd w 09 Marca 2023, 20:06:41
Tylko co to da skoro coś jest nie tak i dalej będzie przybywało ponad stan.
Wiadomość wysłana przez: shark_ w 09 Marca 2023, 23:00:17
W silnikach pole pomiarowe bagnetu pomiedzy min a max zazwyczaj wyznacza 1 litr.
Konstrukcyjnie jest to tak wykombinowane że lustro oleju pomiędzy min a max gdzie jest 2,5 cm daje konkretną objętość jednego litra
1 cm powyżej max może dać np. 3 litry.
Majac świadomość że mam 3 litry benzyny w misce olejowej, ja bym sobie odpuścił wożenie pupy.
Odciagnie będzie wiedział.
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 10 Marca 2023, 06:24:08
Oficjalne pismo toyoty odnośnie zawyzonego stanu oleju do UWAGA! 4cm - nie stwarza zagrożenia dla silnika. Dotyczy rav4 V i jest o tym na forum, gdzie olej w tych silnikach to 0w16.
Wiadomość wysłana przez: atom w 10 Marca 2023, 08:06:44
auto słabo pali, trzeba długo kręcić czy ciepły czy zimny, a na zimno�  jak już załapie to przez chwilę wachluje i jakby chciał zgasnąć, potem dopiero obroty się stabilizują, jakby nie miał paliwa czy coś...
W pierwszej kolejności musisz pozbyć się tych objawów. Coś jest ewidentnie źle i niespalona benzyna może spływać do miski olejowej. Pamiętaj, że to niedopalone paliwo dostaje się też do układu wydechowego, załatwiając na amen katalizator i sondy lambda.
Wiadomość wysłana przez: Kowalikd w 10 Marca 2023, 11:12:00
Teraz pojawił się check engine. Teraz w ogóle nie równo chodzi jakby nie działał 1 cylinder.
Wiadomość wysłana przez: Kowalikd w 14 Marca 2023, 19:01:24
Mały update, auto w innym zakładzie, niby uszkodzona była cewka, została wymieniona razem ze świecami, check zniknął, ale auto dalej słabo pali i nierówno chodzi na wolnych obrotach czasem gaśnie. Olej wymieniony, jakieś pomysły?
Wiadomość wysłana przez: Kowalikd w 14 Marca 2023, 19:02:15
I dymi czasem. Nie wiem czy nie sprawdzić wtrysków może któryś zdechł... zaraz znowu naleje benzyny do oleju i wymiana psu w dupe
Wiadomość wysłana przez: atom w 14 Marca 2023, 20:13:24
jakieś pomysły
Jeszcze warto kompresję cylindrów sprawdzić. Może od krótkich przejazdów nagar się zebrał i któryś zawór się nie domyka.
Wiadomość wysłana przez: Kowalikd w 16 Marca 2023, 22:13:13
Samochód odebrany. Odpala fajnie ciepły czy zimny, już nie gaśnie, trzyma obroty. Co zauważyłem przy max gazu obroty w okolicy 4 tyś stają licznik przyśpiesza, coś jak w cvt ale to może być zbieg okoliczności bo sprzęgło nie jest idealne, a raczej do wymiany chociaż przed awarią chyba tego nie było. Zobaczymy pojeżdżę kilka dni czy nie przybędzie oleju na bagnecie...
