.: GARAŻ :. => C-HR => Wątek zaczęty przez: walkjar w 16 Marca 2024, 16:02:20
Witam serdecznie
Stałem się nabywcą ch'erki. Auto z 2019, przebieg 39000. Po przejechaniu 25 km auto zaczęło dziwnie drżeć. Na prądzie jest ok, silnik spalinowy odpala się ok, ale spalinówka po delikatnym dodaniu gazu zaczyna dziwnie pracować, w czasie jazdy, przy podobnych obrotach całe auto drży, szarpie... Po dodaniu gazu, rosną obroty, powiedzmy, że drżenie jest nie wyczuwalne. Po podłączeniu komputera wyrzuca P0300 i P0303 - wypadanie zapłonu, a na 3 cylindrze na pewno. Wymieniłem świece, silnik pracuje równiej, jednak drżenie pozostaje. Zamieniona cewka z 3 na 1 i dźwięki wydobywają się dalej z tego samego miejsca.
Zamówiona cewka, ale mechanik mówi, że to coś ze środka silnika. Słychać dziwne odgłosy na końcu silnika tzn. 4 cylinder, może sprzęgło
Jak uda mi się postaram się opublikować filmik z pracy motoru.
https://drive.google.com/file/d/14gIC0m2k3R0t6ubLRaLTWp5bvhTh6V9P/view?usp=sharing
Proszę o info, czy otwiera się link.
Zmierz kompresję (można dokonać pomiaru pośredniego za pomocą testera) - to raz
Obejrzyj wnętrze tego cylindra kamerą - to dwa
Jutro to zrobię (mam kamerkę, miernik ciśnienia).
Co to jest pomiar pośredni?
Tester umożliwia aktywację opcji zakręcenia wałem silnika bez wtrysku i zaplonu (przy w pełni naładowanej baterii HV) i pomiar prędkości obrotowej dla poszczególnych cylindrów.
jeśli podczas wykonywania testu prędkość obrotowa dla jednego cylindra jest wyższa niż dla pozostałych, można uznać, że ciśnienie sprężania w tym cylindrze jest niższe niż w innych cylindrach.
"zakręcenia wałem silnika bez wtrysku i zaplonu" - nie mam takiego urządzenia, ale chyba wiem jak to zrobić...
ciekawe czy potwierdzi wyniki pomiaru ciśnienia
Żebyś sobie więcej szkody nie narobił.
Tutaj za obracanie wału z odpowiednią prędkością odpowiada wysokie napięcie podawane przez falownik na silnik-generator MG1 w skrzyni biegów
na podstawie pomiarów mogę wyliczyć te parametry...
tego HV nie brałem pod uwagę,
chcę się dowiedzieć czy problem nie leży pod tłokiem, wymianę sprzęgła "przełknę", chcę poznać przyczynę - komis dał mi gwarancję na silnik i skrzynię
Jakiego sprzęgła?
Nie ma sprzęgła...
Pomiędzy silnikiem a skrzynią jest tylko tłumik ze sprężynami skrętnymi, który przenosi siłę napędową. Ma zapobiec przeniesieniu nadmiernego momentu obrotowego do skrzyni biegów i ograniczyc wibracje oraz wstrząsy podczas uruchamiania i wyłączania silnika.
Zacznij od dobrej diagnostyki
(https://i.ibb.co/gZCz2Yk/20240316-214932.jpg) (https://ibb.co/9HjsDPQ)
"Pomiędzy silnikiem a skrzynią jest tylko tłumik ze sprężynami skrętnymi, który przenosi siłę napędową" - w mojej nomenklaturze - sprzęgło (przeniesienie napędu). Nie mogę znaleźć schematu przeniesienia napędu w CHR, dlatego pytam, może ktoś ma coś takiego. Pozwoli mi to wyeliminowanie pewnych podzespołów...
ta dziwna praca pojawia się w pewnym przedziale obrotów (od kupna auta problem pojawił się po przejechaniu 25 km). Z każdym przejechanym kilometrem się nasila.
Tyle że ten element ma niewiele wspólnego z problemem pracy silnika spalinowego. A co na to komis/poprzedni właściciel /diler? Bo 25 km od zakupu by znaczyło, że ten feler byl już wcześniej. Nie od byłeś jazdy testowej?
odbyłem jazdę testową, 8 km., było OK...
"ten feler był już wcześniej" - też tak uważam, ale.... dziesiątki tysięcy poszło, auto stoi w moim garażu
i szukam kogoś kto mógł spotkać się z podobnym uszkodzeniem.
Z tego co rozumiem, samochód dopiero kupiony. Sprzedający odpowiada za wady ukryte. Wydaje mi się, że w pierwszej kolejności należałoby spróbować wycofać się z tego zakupu. Od kogo kupiłeś auto? Osoba prywatna, salon, komis?
Jedź i oddaj, wada ukryta…
Podziwiam ludzi którzy zostawiają cieżko zarobione pieniądze w komisach…
Też raczej skłaniałbym się w stronę zwrotu auta. Miałem podobny przypadek, który wystąpił po ponad 300km (Citroen C5, przebieg ok.7500km). Byłem w serwisie, powiedzieli, że słaba kompresja na jednym z cylindrów. Nie chciałem już wnikać, z jakiej przyczyny przy tak małym przebiegu. Zadzwonilem do sprzedawcy, że chcę zwrócić auto. Trochę nerwowa rozmowa ale w świetle przepisów, musiał zwrócić pieniądze. Odebrał ode mnie auto lawetą, zwrócił pieniądze. Takie sytuacje się zdarzają, niestety, kosztują nas wiele nerwów i tego całego "zachodu". Ryzyko atrakcyjnej ceny czy wyglądu auta używanego.
Dokładnie tak wygląda sytuacja, nerwowo... Komis chce naprawić auto i oddać - auto. Komis, po pierwszych rozmowach, powiedział, że zwrot pieniędzy nie wchodzi w rachubę. Zdecydowałem, że prowadzę autko do ASO i oni zapłacą za naprawę (dali mi 6 miesięczną gwarancję). Nie zgodzili się na to.
Wiem, że prawo jest po mojej stronie, ale ... prawnicy i etc...
Czy możliwym jest, że to czujnik, mechanizm zmiennych faz rozrządu - błędy (P03000) - przy tym przebiegu mogą na to wskazywać.
Auto jest sprowadzone. Po zakupie, zarejestrowałem, ubezpieczyłem na siebie i po przejechaniu 25 km są objawy jak pisałem. Zwracam się w stronę zwrotu toyoty, ale sprzedawca ..
Trochę kiepsko... Moim skromnym zdaniem, jeśli zwrot nie wchodzi w grę - diagnostyka. Jeśli problem jest z silnikiem, szukaj używanego. 1.8 do hybryd są tanie. Żadnych napraw, bo nie wiadomo kto co napier....li. Ale przed ostateczną decyzją sugeruję dokładne sprawdzenie całego auta. Może był utopiony?
A nie zastanawiało Cię dla czego na zachodzie ktoś się tego pozbył za atrakcyjną cenę.
Niestety za naukę w życiu się płaci?
Co to w ogóle za gwarancja jest?
Masz na auto fakturę/umowę, czy dałeś się namówić i masz umowę z poprzednim właścicielem? :)
Dłubiąc samodzielnie tylko pogarszasz sprawę.
Wstaw auto do ASO i poproś o wycenę naprawy na piśmie.
Idź do prawnika i niech Ci przygotuje pismo, że albo zwrot albo pokrywają koszt naprawy.
Jak kupiłeś na siebie i na siebie opłaciłeś auto, to idź do urzędu celnego o skarbowego jako pierwszy, będziesz miał mniej problemów.
A tak dla pełnego obrazu sytuacji. Czy możesz napisać ile to auto kosztowało? Wersja, itd. Czy nie jest przypadkiem z ubezpieczalni?
ciekawe czy przebieg autentyczny? Wielu niemców wymienia olej co 30 000km jak w rodzimej motoryzacji
Mam fakturę zakupu, gwarancja sprzedającego.
"Wstaw auto do ASO i poproś o wycenę naprawy na piśmie."
tak chcę zrobić. Póki co za wszystko płacę sam (nowe świece, cewki), komis telefonicznie obiecał, że zwróci koszty - faktura na komis.
"Idź do prawnika i niech Ci przygotuje pismo, że albo zwrot albo pokrywają koszt naprawy."
to mam w planie, w środę będzie wiadomo i podzielę się wiadomością.
"ciekawe czy przebieg autentyczny?"
w aucie "pachnie" nowością, ale.....
dowiedziałem się, że toyota ma zintegrowany system identyfikacji aut. Polski cepik nie ma dostępu do europejskiej bazy.
" Czy możesz napisać ile to auto kosztowało?"
87 k (wersja w skórze)
Oddaj ten samochód sprzedawcy i będziesz miał święty spokój. Nie brnij w żadne naprawy.
Jeśli jest to możliwe, oddaj to auto. Używany samochód za takie pieniądze powinien być bez zarzutu. Wydaje mi się, że tutaj coś brzydko pachnie. Ten silnik nie ulega awariom.
Ale ASO ten dostęp ma. Też kiedyś kupiłem sprowadzonego Priusa i po zarejestrowaniu jako właściciel w bazie Toyoty miałem pełną historię serwisowania od nowości. Oczywiście, gorzej z tym co mogło być robione poza serwisem Toyoty.
jakiś ciąg dalszy?
jakiś ciąg dalszy?
Byly dwa wątki. W tym drugim opisał finał.
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=55353.msg812817#msg812817
jakiś ciąg dalszy?
najważniejsze, że nic poważnego :)
I kosztownego :-)
Duża chmura mały deszcz :grin:
