.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla TNGA 2019 => Wątek zaczęty przez: mecens w 13 Kwietnia 2024, 15:19:05
Czy podczas odkręcania i przykręcania nakrętek kół układ napędowy może być w pozycji "P"? Czy nie jest to zbytnim obciążeniem dla blokady wieńca i powinno się to robić na włączonym napędzie i pozycji "N"? Instrukcja milczy na ten temat.
Ja wymieniałem sobie koła na "P" i wcisnietym postojowym.
Śruby popusciłem przed podniesieniem koła żabą.
.....a dokręciłem po opuszczeniu.
Wymieniam jak w każdym innym aucie. Pozycja P i zaciągnięty ręczny.
Strona 161 instrukcji ,,Podręcznik Użytkownika" . I następne strony, również pismem obrazkowym, wszystko dokładnie opisane i narysowane. Przekładnia w położeniu P. Włączony hamulec.
I to jest prawidłowe postępowanie.
klucz udarowy i nie ma to żadnego znaczenia.
Klucz dynamometryczny i 103 Nm
Jeden jedyny raz w rav4 dałem do zmiany koła u wulkanizatora i skończyło się zjechanym gwintem w nakrętce. Wiem pech, ale baran zamiast najpierw nakręcić nakrętkę na szpilkę i dopiero dokręcać pneumatem, nakrętkę włożył w nasadkę i heja...
Tak mi zrobili u niby porządnego wulkanizatora => szpilka urwana.
Tylko tak.
Wierzysz, że w ASO mają tak ustawione klucze do kół ?
A jeżeli nawet nie uszkodzi gwintu, to tej nakrętki nie odkręcisz ,,w polu" po złapaniu gumy. Dlatego warto zmieniać koła samodzielnie, albo u sprawdzonego, czystego wulkanizatora, poza szczytem. Pośpiech jest wrogiem szybkości
Chyba zbyt szybko pisałeś ostatnie zdanie :)
A dlaczego nie? Miałem założone zimówki w salonie i niedawno sam zmieniałem na letnie. Odkręciłem za pomocą nasadki na przedłużce o długości około 30 cm. Nawet nie musiałem używać siły. Nacisnąłem i poszło.
Zawsze będziesz oczerniał Toyotę i jej serwis?
Krzysiek, po kompromitacji z radarem (który ,,zbiera dane z kół") kompromitujesz się w sprawie momentu dokręcania nakrętki koła (103Nm). Moment odkręcania jest inny!
ASO Toyoty w Lubinie nie potrafi profesjonalnie podnieść samochodu na podnośniku. W miejscach wskazanych przez producenta. Mój samochód ma zryte elementy zawieszenia do gołej stali.
Ja mam.
Wczoraj wymieniłem opony. Trochę trzeba było pojeździć, żeby załapał nowe czujniki ale się udało. Koła odkręcałem i przykręcałem według "starej szkoły" czyli bez hamulca postojowego i po przestawieniu dźwigni na N. I każdemu tak polecam. A przynajmniej samo końcowe dokręcenie "na moment" wykonywać bez obciążania klocków, zacisków i przekładni.
Końcowe dokręcanie robi się na podnośniku jak opona ledwo dotyka podłoża, wtedy żaden element nie jest obciążony i nie ma znaczenia czy jest na N , P z hamulcem czy bez . Koło stoi w miejscu , a waga pojazdu na podnośniku powoduje , że nie odjedzie .
Wysłane z mojego S23 Ultra przy użyciu Tapatalka
A jakie to ma znaczenie ?
Koło przykrecasz do piasty gdy jest w powietrzu. By felga otworem centrującym właściwie siadła na piaście to dociagasz po kolei każdą nakretkę z umiarem po kolei po obwodzie. Gdy równomiernie je dociagniesz. Możez opuscic koło na podłoże i dowalić 103 Nm.
specjalistów do dokręcania kół jest tutaj bez liku pozdr
...szczególnie to "pp obwodzie" bezcenne
Od 20 lat dokręcam po pentagramie i jeszcze mnie Pan Bóg nie pokarał ;)
Koło z 4 nakrętkami też? ;)
Jedyną osobą, która się tu kompromituje, to jesteś ty.
Nic nie pisałem na temat momentu dokręcania jak i odkręcania.
Ty sugerowałeś, że nie dokręcają, a ja, że tak.
Trolujesz i manipulujesz wypowiedziami.
Szkoda tylko, że w ASO nie wszyscy ogarniają tak ,,banalne" czynności. Bo nawet profesjonalne podnoszenie , w punktach wskazanych przez producenta, stanowi wielki problem (mam zryte el. zawieszenia do gołej stali)
