Autor Wątek: Hybrydowy układ napędowy a wymiana kół  (Przeczytany 3952 razy)
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
  • Samochód:: Corolla 1.8H HB
« dnia: 13 Kwietnia 2024, 15:19:05 »
Czy podczas odkręcania i przykręcania nakrętek kół układ napędowy może być w pozycji "P"? Czy nie jest to zbytnim obciążeniem dla blokady wieńca i powinno się to robić na włączonym napędzie i pozycji "N"? Instrukcja milczy na ten temat.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
Odp: Hybrydowy układ napędowy a wymiana kół
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Kwietnia 2024, 16:30:10 »
Ja wymieniałem sobie koła na "P" i  wcisnietym postojowym.
Śruby popusciłem przed podniesieniem koła żabą.
.....a dokręciłem po opuszczeniu.
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Kwietnia 2024, 21:20:06 »
Wymieniam jak w każdym innym aucie. Pozycja P i zaciągnięty ręczny.
Offline VAG Emigrant
  • Wiadomości: 155
  • Samochód:: Toyota TS GR
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Kwietnia 2024, 21:23:20 »
Strona 161 instrukcji ,,Podręcznik Użytkownika" . I następne strony, również pismem obrazkowym, wszystko dokładnie opisane i narysowane. Przekładnia w położeniu P. Włączony hamulec.
Offline vvk
  • Wiadomości: 375
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Kwietnia 2024, 20:20:29 »
I to jest prawidłowe postępowanie.
Offline aks
  • Wiadomości: 564
  • Samochód:: Camry XV70
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Kwietnia 2024, 20:57:42 »
klucz udarowy i nie ma to żadnego znaczenia.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Kwietnia 2024, 20:59:02 »
Klucz dynamometryczny i 103 Nm
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Kwietnia 2024, 21:13:41 »
Jeden jedyny raz w rav4 dałem do zmiany koła u wulkanizatora i skończyło się zjechanym gwintem w nakrętce. Wiem pech, ale baran zamiast najpierw nakręcić nakrętkę na szpilkę i dopiero dokręcać pneumatem, nakrętkę włożył w nasadkę i heja...
Offline Arturas
  • Wiadomości: 641
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Kwietnia 2024, 08:49:57 »
Tak mi zrobili u niby porządnego wulkanizatora => szpilka urwana.
Tylko tak.
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Kwietnia 2024, 11:17:45 »
Wierzysz, że w ASO mają tak ustawione klucze do kół ?
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Kwietnia 2024, 11:27:17 »
A jeżeli nawet nie uszkodzi gwintu, to tej nakrętki nie odkręcisz ,,w polu" po złapaniu gumy. Dlatego warto zmieniać koła samodzielnie, albo u sprawdzonego, czystego wulkanizatora, poza szczytem. Pośpiech jest wrogiem szybkości
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Kwietnia 2024, 11:39:54 »
Chyba zbyt szybko pisałeś ostatnie zdanie :)
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 190
  • Samochód:: corolla 23 1,8
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Kwietnia 2024, 12:19:27 »
A  dlaczego nie? Miałem założone zimówki w salonie i niedawno sam zmieniałem na letnie. Odkręciłem za pomocą nasadki na przedłużce o długości około 30 cm. Nawet nie musiałem używać siły. Nacisnąłem i poszło.
Zawsze będziesz oczerniał Toyotę i jej serwis?
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Kwietnia 2024, 12:37:41 »
Krzysiek, po kompromitacji z radarem (który ,,zbiera dane z kół") kompromitujesz się w sprawie momentu dokręcania nakrętki koła (103Nm). Moment odkręcania jest inny!
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Kwietnia 2024, 12:40:08 »
ASO Toyoty w Lubinie nie potrafi profesjonalnie podnieść samochodu na podnośniku. W miejscach wskazanych przez producenta. Mój samochód ma zryte elementy zawieszenia do gołej stali.
