.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: Piotrek_Łódź w 03 Grudnia 2024, 20:40:55
Cześć.
Mam problem z hamulcem elektrycznym w Avensis T27 , rok 2009 1,8 benzyna.
Od kilku miesięcy co kilka dni pojawiał się na desce komunikat "sprawdź układ hamulca" po zgaszeniu i ponownym odpaleniu problem znikał . Dwa dni temu po wjechaniu w wodę pojawił się ponownie a po zgaszeniu auta zaciągnął się hamulec i nie da się odblokować. Aut uziemione , podjechał znajomy mechanik z komputerem i zdiagnozował błąd hamulca o kodzie C13A5 , nie da się skasować . Gdzie szukać pomocy ? Dzwoniłem do ASO i powiedzieli że hamulec do wymiany , prawie 6 tysięcy . Trochę przesada do starego auta. Podobno używany nie będzie działał bo jest zakodowany do auta . POMOCY
ja naprawiałem 3 lata temu w Częstochowie w firmie Lincar od lat naprawiają te hamulce są ok. słyszałem że zaczęli naprawiać valvematic ,oby się nie zepsuł ale gdyby, na pewno z nich skorzystam,poszukam nr. telefonu to podam
Najpierw zacznij od zwolnienia hamulca ręcznie, w bagażniku masz korbkę i otwór bodajże z lewej strony, w który trzeba włożyć korbkę i przekręcić określoną liczbę razy, procedura opisana jest w instrukcji.
Niestety nie działa , a wg instrukcji trzeba wcisnąć kluczem imbusem i wykonać około 600 obrotów , porażka kto to wymyślił.
Ale wybiłem młotkiem bolec trzymający linkę przy zacisku i autem mogę jeździć , co nie rozwiązuje problemu z hamulcem :-(
Dzwoniłem do podanej firmy w Częstochowie "Lincar" i naprawiają te hamulce , można zostawić u nich auto na naprawę jak również załatwić wysyłkowo. Dziękuje za podpowiedź
Najpierw to wypada zdiagnozować co się podziało z układem, bo nie sztuka wysłać moduł, zapłacić i założyć spowrotem. A potem zdziwienie "bo jest tak samo" ;)
przepraszam że dopiero teraz, znalazłem telefon do gości z Częstochowy :tel- 601071566 naprawdę znają się na rzeczy. Piotrek_ Łódz jeżeli masz taki kod to na pewno uszkodzony jest sterownik hamulca postojowego ,wysyłaj i po kłopocie
Lubię taką pewność w diagnozie przez telefon, pewnie zwrócą koszty jeśli jednak nie rozwiąże problemu :roll:
Konrad 62 proszę o przeanalizowanie kodu c13a5 który podał Piotrek_Łódz nie ma wątpliwości skąd się bierze
Piotrek_Łódz Czy rozwiązałeś problem z hamulcem
