.: GARAŻ :. => C-HR => Wątek zaczęty przez: locarnos w 05 Grudnia 2024, 19:06:11
Tytuł: Lokalizacja rejestratora wideo
Wiadomość wysłana przez: locarnos w 05 Grudnia 2024, 19:06:11
W którym miejscu macie zamontowaną kamerę na froncie. Ja umieściłem ją na górze po prawej stronie i problem polega na tym, że wycieraczki nie obejmują tego obszaru, a wideo jest rozmazane z powodu kropel deszczu. W instrukcji jest też napisane, że nie powinienem umieszczać żadnych przedmiotów w pobliżu czujników lusterka wstecznego. Jak macie u siebie?
Tytuł: Odp: Lokalizacja rejestratora wideo
Wiadomość wysłana przez: tato60plus w 05 Grudnia 2024, 19:17:13
bez przesady, tylko na tyle zeby nie zasłaniać światła z przodu, coby miał porównanie z oślepiającymi z tyłu
Wiadomość wysłana przez: zorian2 w 11 Grudnia 2024, 23:04:34
Moja jest 3-kanałowa. Główna przyklejona za lusterkiem więc nie zabiera pola widzenia. Tylna jak tylna - z tyłu. A dośrodkowa też jakoś pod lusterkiem na środku że prawie jej nie widać. Ta ostatnia ma zadanie filmować szyby boczne. Ale waham się czy tej głównej nie przełożyć na lewą stronę lustra bo jak jeżdżę trasą pośrod słupów energetycznych, kamera się zawiesza i trzeba ją resetować a nie bardzo jest jak to zrobić gdy jej nie widzę.
Wiadomość wysłana przez: locarnos w 12 Grudnia 2024, 16:31:22
Ja przełożyłem moją z prawej strony przy tych czarnych kropkach wokół wbudowanej kamery samochodu. To najlepsze ustawienie bo jest w zasięgu wycieraczek i nie widać jej z fotela kierowcy bo jest za lusterkiem. Z lewej nie chciałem bo cały czas by była widoczna.
Wiadomość wysłana przez: Stingear w 14 Grudnia 2024, 20:21:33
Witam, to mój pierwszy post na grupie.
Co do umiejscowienia kamery, to jak w każdym aucie ja montuję ją dokładnie na środku, przed obudową za lusterkiem. Kamera ma wtedy najlepsze pole widzenia, nie jest widoczna od strony kierowcy a jednocześnie jest dobrze dostępna w razie potrzeby.
Natomiast nurtuje mnie inna kwestia - czy jeśli podepnę kamerę na stałe, jak w każdym innym aucie, za pomocą dedykowanego zasilacza. to jak to będzie się miało do rozładowywania baterii. Czytałem dość sporo, że jest to bolączka tego auta i kilka dni w garażu może auto uziemić. Zdarza mi się, że nie jeżdżę ze 3 albo 4 dni, wiec nie chciałbym mieć sytuacji, że chcę gdzieś jechać, a tu lipa, bo auto nie reaguje, ponieważ śmieszny mały akumulator się rozładował.
Jeśli chodzi natomiast o podłączenie modułu zasilania kamery, a jest on na 3 przewody - masa, plus stały i plus po zapłonie, to nie będę miał z tym większego problemu. Masa do karoserii, stały plus podepnę się pod gruby przewód wiązki głównej, natomiast plus po zapłonie chcę podpiąć pod gniazdo zapalniczki. Będzie trochę ciągnięcia przewodu od niej, ale to nie problem, jeśli ma to być profesjonalnie i przede wszystkim bezpiecznie. Tylna kamera oczywiście na tylną szybę.
Moja kamera to 70MAI A800S Duo - Mam w 2 autach, nigdy nie zawiodła.
Wiadomość wysłana przez: locarnos w 15 Grudnia 2024, 10:30:47
Wydaje mi się że w nowej CHR kamera w tej pozycji będzie widoczna dla kierowcy.
Wiadomość wysłana przez: Stingear w 15 Grudnia 2024, 12:36:29
W nowej moze i tak, ale ja kupilem wersje pierwszą polifta. Zawsze mozna tą kamerą zamontować na obudowie przednich kamer, ale z doświadczenia wiem, że to złe miejsce ze względu na refleksy na szybie. Soczewka musi być możliwie blisko szyby.
Jak już odbiorę auto i zamontuję, dam zdjęcia albo i fotorelacje, jak to u siebie zrobiłem.
Wiadomość wysłana przez: lobos w 16 Grudnia 2024, 08:22:30
Wstawcie proszę jakieś fotki jak to macie u Was w nowych C-HR.
Będę właśnie montował a chciałbym, żeby była w dobrym miejscu bez późniejszego przeklejania.
Za lusterkiem się nie zmieści, bo jest tam ta oryginalna. Bardziej z prawej musi być, bo po lewej stronie lusterka cały czas będę ją widział czego nie chcę.
Kupiłem specjalnie wersję bez ekranu, żeby była jak najbardziej dyskretna.
Wiadomość wysłana przez: zorian2 w 16 Grudnia 2024, 16:40:04
Ważniejsza rzecz - kable puścić pod poduszkami żeby w razie czego nie odcięły głowy albo poduszki.
Wiadomość wysłana przez: locarnos w 16 Grudnia 2024, 20:15:46
Chodzi o poduszki w słupkach?
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 16 Grudnia 2024, 22:37:51
Tak, warto przeciągnąć kabel pod poduszką. Miejsca jest spoko.
Wiadomość wysłana przez: zorian2 w 17 Grudnia 2024, 16:50:40
W słupkach i gdzie tam są na drodze przewodu. Gdzieś podpatrzyłem chyba na YT.
Wiadomość wysłana przez: Stingear w 24 Grudnia 2024, 22:05:50
Witam, jestem po wstępnym montażu kamery. Okablowanie umiejscowione prawidłowo - zwracałem uwagę, aby z niczym nie kolidowało, zwłaszcza z poduszkami powietrznymi. Do podpięcia został mi tylko sam zasilacz stały, ale to zrobię na dniach, jak będzie ładna pogoda, bo w garażu za mało miejsca, by otworzyć drzwi na oścież. Samo przeciągnięcie przewodów nie sprawiło żadnego większego problemu. Jedynie miałem trochę zabawy między klapą bagażnika, a dachem. Użyłem prawego rękawa gumowego - jest w nim sporo więcej miejsca, niż w lewym. Trzeba tylko odwinąć taśmę trzymającą przewody, aby swobodnie przepchnąć nowy przewód. Rękaw odpinałem tylko od klapy bagażnika, tam był zawinięty taśmą. Po założeniu przewodu kamery zawinąłem nową taśmą.
Co do umiejscowienia tylnej kamery, to tu chyba nie ma większych problemów, natomiast jeśli chodzi o przednią, to miałem trochę do myślenia. Znalazłem idealne miejsce, które nie koliduje z żadnym sensorem, nie zasłania widoku kierowcy (kamery wcale nie widać), jest "prawie na środku szyby" oraz mam łatwy dostęp do kamery. Zamontowałem ją po prawej stronie osłony sensorów przedniej szyby, tuż przed czujnikiem deszczu pod "siatką" na szybie. Tutaj zdjęcia w Galerii Google: https://photos.app.goo.gl/zcTH68fk9g5CiFxm9 (https://photos.app.goo.gl/zcTH68fk9g5CiFxm9)
Jak podepnę zasilacz, także dam zdjęcia i opis, jak to zrobiłem.
