.: GARAŻ :. => Corolla => Wątek zaczęty przez: Kwasny w 04 Kwietnia 2025, 08:02:26
Witam wszystkich forumowiczów. Od roku jest właścielem auta. Kupione w czerwcu i w lecie wszystko ładnie grało i jeździło, za to w zimie auto często podczas jazdy zachowuje się dziwnie. Dość często (nawet kilka razy dziennie) potrafi wpaść w taki tryb kiedy próbuje przełączyć się na elektryka, ale po sekundzie, dwóch wraca na spalinę, żeby po kolejnej sekundzie dwóch wrócić na elektryka i tak w kółko. Widać to diagramie i po wskaźniku spania (który skacze z 0 na 10 co kilka sekund). Auto lekko telepie. Bateria bliska pełnej. Temperatura na dworze, zwykle nie więcej niż 10stopni. Auto potrafi tak nawet kilka minut dziwnie jechać, żeby go wybić z tego trybu trzeba gwałtowniej przyśpieszyć albo zwolnić, wtedy normalnieje. Zdarza się to przy różnych prędkosciach, zwykle miejskie 40-50km/h ale ostatnio miałem nawet na parkingu. Zastanawiam się czy ten model tak ma, czy to jest rodzaj usterki.
Spróbuj jechać na tempomacie, z wyłączonym ogrzewaniem, na ciepłym silniku, pełnej baterii i po równej, prostej drodze tak, żeby wskaźnik ECO Score nie przekraczał podziałki w połowie skali. Czy w takich warunkach dalej przełącza na spalinowy? Jeśli tak to co pokazuje wskaźnik ECO Score, jakie obciążenie silnika? Jakie masz spalanie?
U mnie takim dziwnym zachowaniem jest sporadyczne hamowanie silnikiem podczas gdy zjeżdżam z górki bez tempomatu i bez naciskania hamulca. Auto ładuje baterię ale częściowo też zwiększa obroty silnika bez wyraźnej przyczyny.
Przypadkiem bateria nie jest wtedy bliska pełnego naładowania?
Właśnie nie. Miałem już naładowaną do pełna jeżdżąc po górkach i wtedy rzeczywiście hamuje silnikiem. Tutaj ładuje i zwiększa sobie obroty ale to się zdarza dość rzadko. Większość czasu jest tak, że z górki ładuje z wyłączonym silnikiem.
U mnie bywa ta samo, ale to nie jest bez przyczyny, bo, jak mawia kolega przmor - hybryda żyje swoim życiem -, więc nie ma co tu rozważać, tylko cieszyć sie jazdą ;)
