.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: Passt w 25 Kwietnia 2025, 08:08:05
zauważyłem, że lusterko wsteczne lekko drga podczas jazdy na nierównościach lub po autostradzie przy prędkości 140km/h.
Wydaje mi się, że wcześniej (przed wymianą szyby) tego nie było.
W pewnym momencie podczas ustawiania lusterka jest również luz, to znaczy, że przez ok 1-1,5 mm lusterko nie stawia oporu.
Czy to znaczy, że jakiś fragment mocowania jest uszkodzony ?
Spotkał się ktoś z tym w swoim samochodzie ?
Czy jest dokręcone śrubką do mocowania?
Myślę, że tak, ale będę musiał to jeszcze sprawdzić.
Dziwi mnie to ,że przez krótki moment podczas regulacji lusterko nie stawia w ogóle oporu.
Witam ponownie.
W ASO zostało wymienione mocowanie lusterka.
Jest dużo lepiej. Praktycznie nie zauważyłem drgań , a jeśli nawet są ,to są minimalne.
Mam jeszcze pytanie: czy istnieje jakaś możliwość regulacji ciężkości oporu podczas ustawiania lusterka? Np. poprzez dokręcenie jakiejś śrubki?
Czy macie drgania lusterka wstecznego podczas jazdy po kocich łbach czy przejazdu przez przejazd kolejowy?
Nie
Auris II FL 255k km i u mnie wsteczne lusterko na znacznych wybojach, czy to właśnie kocich łbach i torowiskach potrafi wpaść w drgania, ale nie przestawia to pozycji.
U mnie nie występuje takowe zjawisko.
Dzięki za odpowiedzi.
Domyślam się, że uchwyt lusterka wstecznego został nie do końca prawidłowo przymocowany do szyby przedniej. Albo nieprawidłowy klej, albo nieprawidłowa ilość kleju (zbyt mała lub zbyt duża).
Nie ma co się domyślać. Rozebrać i sprawdzić.
U mnie lekko drga jak subwoofer głośniej zagra ;)
U mojego brata odpadło po 20 tysiącach kilometrów.
U mnie już po 80 tys. i się trzyma.
Byłem w ASO Toyoty oraz innym ASO.
Jest to lusterko pokazujące również obraz z tylnej kamery, więc ten cięższy model.
Fachmani w obu serwisach twierdzą, że nie ma żadnej usterki.
Przejechałem się inną RAV4 i moim zdaniem również w niej drgało lusterko po jeździe na wertepach.
Także jest to pewnie cecha konstrukcyjna, co moim zdaniem jest ... słabe.
Uważam, że powinni to poprawić w następnych odsłonach tego modelu.
Może poprawią a może nie - żeby sobie klient za wiele nie wyobrażał. Jeszcze gotowy pomyśleć, że Toyota istnieje dla niego ;)
Wiem, musiałoby być wiele zgłoszeń tego problemu.
Trochę szkoda, bo gdyby nie to mocno irytujące lusterko, samochód byłby genialny/idealny.
To teraz ode mnie ciekawostka; raz na jakiś czas tez musiałem to lusterko poprawiać o czym zresztą gdzieś tu na forum napomknąłem. Problem minął po wymianie opon na zimowe; znacznie bardziej miękkie. Obecnie jestem po wymianie kół z zimowych 18" na letnie 17" od "miękkiego" Michelina i też problemu nie ma.
Jeśli dla kogoś jest to dość krytyczny problem to wystarczy ogumienie wymienić na miększe ;p przy mniejszych wibracjach lusterko nie opada
Dobre. No i w ogóle to ciekawa, dla mnie raczej nieprawdopodobna historia. Ja tom co jakis czas reguluje lusterko ale w sumie jeżdżę na zmianę z żoną więc to naturalne. Nie zauważyłem jednak albo to calkowicie zignorowałem czy ono samoistnie opada. Wiem że o tym tu było i kilka osób potwierdzało. Dla mnie bardziej irytujace jest że ono z takim oporem sie reguluje. BTW na 17" jeździsz?
U mnie nie opada - też czasem żona jeździ i przestawia.
Ustawia się z pewnym oporem ale nic nie drga ani się nie przesuwa.
I prawidłowo! Nie ma to jak duży i miękki balon. Nie pojmuję tego ciśnienia u ludzi na jak największą felgę.
Wiesz Kolego, że możesz mieć rację.
Na oryginalnych zimowych problemu nie zauważyłem w ogóle (co nie znaczy, że go w ogóle nie było).
Natomiast teraz mam Bridgestone'y 19" letnie. Zmniejszyłem ciśnienie w oponach z 2,5 bara na 2,3 bara na zimno.
Zauważyłem, ze problem jest bardziej widoczny po nagrzaniu samochodu, tzn. pewnie nagrzania szyby przedniej i nagrzania mocowania lusterka wstecznego oraz wzrostu ciśnienia w oponach.
Rano, jak jadę do pracy, samochód po nocy w garażu jest chłodny (powiedzmy 17-18st.C) i ciśnienie w oponach 2,3 bara to drgania są ledwo widoczne.
Jak wracam z pracy i jest 30 st.C (ciśnienie opon 2,5-2,6 bara) to lusterko drga jak szalone.
Poza tym wydaje mi się, że dobre wyważenie opon też swoje robi.
A to nie jest tak że podczas jazdy na wybojach, dość dużych nierównościach całe auto wchodzi w wibracje i wszystko drga delikatnie to i lusterko też. Przecież nie mamy w rav4 pneumatyki.
Jasne ,że to ma wpływ.
Ale jednak "miękkie" opony i ich odpowiednie wyważenie robi odpowiednią robotę i też ma znaczenie.
