.: GARAŻ :. => RAV-4 => Terenowe => Rav4 TNGA => Wątek zaczęty przez: czp w 15 Grudnia 2025, 14:21:10
TRAIL - tryb jazdy po drogach nieutwardzonych.
Włączenie tego trybu jazdy jest pewnie tak proste, że chyba dlatego mi nie wychodzi. Instrukcja mówi "Nacisnąć przycisk trybu jazdy po
drogach nieutwardzonych. Po naciśnięciu przycisku tryb jazdy po drogach nieutwardzonych zostanie uruchomiony i na wyświetlaczu wielofunkcyjnym zaświeci się lampka kontrolna trybu jazdy po drogach nieutwardzonych. " Naciskam przycisk TRAIL jak na obrazku i nic się nie dzieje ani ten przycisk się nie podświetla, ani na wyświetlaczu nie zapala się żadna ikonka.
(https://czp.pl/RAV4/trail.png)
Mam Rav4 GR Sport AWD-i rocznik 2024 - ktoś wie co robię nie tak ? :)
Nigdy z tego trybu nie korzystałem ale ostatnio z ciekawości kliknąłem i faktycznie pokazał mi się napis trail na zegarach.
No to u mnie coś nie halo z włączeniem tego trybu.
W styczniu na przeglądzie się o to upomnę to zobaczymy co znajdą :)
No, a napis przycisku TRIAL też Ci się podświetla ?
Nie mam Ravki co prawda ale moze cos w rodzaju ze przekladnia jest na „P” to sie nie da wlaczyc Trial mode? Musisz jechac czyli „D”? Albo nie dziala ta opcja dla trybu „Power” tylko np w „Normal”. Tak tylko strzelam :)
do niedawna w ravce nie było podświetlania unoszenia szyb, a oczekujesz podświetlania przycisku :); zapala się tylko napis na wyświetlaczu zegarów, podświetlanie by kosztowało 20 centów , by nie zarobili na siebie...
Heh - no jechałem wolno na D (toczyłem się) i wtedy wciskałem przycisk "TRIAL" - byłem w trybie "normal" eco i sport nie używam.
Może droga była utwardzona.... Żartuję. No chyba musisz zgłosić. Powinno się włączyć niezależnie od położenia wajchy od biegów oraz wybranego trybu Eco/Normal/Sport. Jedyne co zauważyłem to w tym trybie nie działa tempomat ale to raczej bez związku. No chyba że jechałes na tempomacie - takiej sekwencji nie sprawdzałem.
U mnie w roczniku 2020/21 przycisk TRAIL nie podświetla się, natomiast zmienia siłę motyw na ekranie kierowcy i włącza się napęd 4x4
Tylko na zegarach, napis nie.
No bez tempomatu - akurat rzadko go używam :)
Zgłoszę ten TRIAL na przeglądzie w styczniu.
Ja z ciekawości dzisiaj to chyba pierwszy raz włączyłem. Działa zarówno na P jaki na D. Działa w terenie jak i asfalcie :grin: :grin:
A pozostałe tryby normalnie Ci się wyświetlają na zegarach?
Tak pozostałe tryby normalnie się wyświetlają na zegarach, a przyciski są podświetlone.
Albo usterka przycisku albo usterka instalacji (np. uszkodzenia wiązki przy montażu alarmów czy tam immo no i ucięło akurat ten przewód od TRAILa)
Męczyłem ten przycisk TRAIL jak sobie o nim przypomniałem i o dziwo w końcu zadziałał, a na zegarach pojawia się napis "TRAIL" czyli system działa. Pewnie to coś z tym przyciskiem było. :)
Najczęściej jednak problem leży a właściwie siedzi gdzie indziej.
Nie został zalany kawą czy jakimś słodkim napojem?
