Autor Wątek: TRAIL  (Przeczytany 2395 razy)
  • Wiadomości: 1609
TRAIL
« dnia: 15 Grudnia 2025, 14:21:10 »
TRAIL - tryb jazdy po drogach nieutwardzonych.
Włączenie tego trybu jazdy jest pewnie tak proste, że chyba dlatego mi nie wychodzi. Instrukcja mówi "Nacisnąć przycisk trybu jazdy po
drogach nieutwardzonych. Po naciśnięciu przycisku tryb jazdy po drogach nieutwardzonych zostanie uruchomiony i na wyświetlaczu wielofunkcyjnym zaświeci się lampka kontrolna trybu jazdy po drogach nieutwardzonych.
"  Naciskam przycisk TRAIL jak na obrazku i nic się nie dzieje ani ten przycisk się nie podświetla, ani na wyświetlaczu nie zapala się żadna ikonka.
Mam Rav4 GR Sport AWD-i rocznik 2024  - ktoś wie co robię nie tak ? :)
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
  • Samochód:: Rav4 V AWD
Odp: TRAIL
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Grudnia 2025, 15:55:55 »
Nigdy z tego trybu nie korzystałem ale ostatnio z ciekawości kliknąłem i faktycznie pokazał mi się napis trail na zegarach.
  • Wiadomości: 1609
Odp: TRAIL
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Grudnia 2025, 16:24:19 »
No to u mnie coś nie halo z włączeniem tego trybu.
W styczniu na przeglądzie się o to upomnę to zobaczymy co znajdą :)
No, a napis przycisku TRIAL też Ci się podświetla ?
« Ostatnia zmiana: 15 Grudnia 2025, 16:25:52 wysłana przez czp »
Offline PaweBaszkowski
  • Wiadomości: 9
Odp: TRAIL
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Grudnia 2025, 16:49:33 »
Nie mam Ravki co prawda ale moze cos w rodzaju ze przekladnia jest na „P” to sie nie da wlaczyc Trial mode? Musisz jechac czyli „D”? Albo nie dziala ta opcja dla trybu „Power” tylko np w „Normal”. Tak tylko strzelam :)
Offline mart66
  • Wiadomości: 117
  • Samochód:: Rav4 V GR
Odp: TRAIL
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Grudnia 2025, 16:52:59 »
do niedawna w ravce nie było podświetlania unoszenia szyb, a oczekujesz podświetlania przycisku :); zapala się tylko napis na wyświetlaczu zegarów, podświetlanie by kosztowało 20 centów , by nie zarobili na siebie...
  • Wiadomości: 1609
Odp: TRAIL
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Grudnia 2025, 16:56:04 »
Heh - no jechałem wolno na D (toczyłem się) i wtedy wciskałem przycisk "TRIAL" - byłem w trybie "normal"  eco i sport nie używam.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1378
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
Odp: TRAIL
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Grudnia 2025, 17:19:50 »
Może droga była utwardzona.... Żartuję. No chyba musisz zgłosić. Powinno się włączyć niezależnie od położenia wajchy od biegów oraz wybranego trybu Eco/Normal/Sport. Jedyne co zauważyłem to w tym trybie nie działa tempomat ale to raczej bez związku. No chyba że jechałes na tempomacie - takiej sekwencji nie sprawdzałem.
Marek
RAV4:
Offline gilal
  • Wiadomości: 747
Odp: TRAIL
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Grudnia 2025, 17:25:15 »
U mnie w roczniku 2020/21 przycisk TRAIL nie podświetla się, natomiast zmienia siłę motyw na ekranie kierowcy i włącza się napęd 4x4
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
Odp: TRAIL
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Grudnia 2025, 17:53:29 »
Tylko na zegarach, napis nie.
  • Wiadomości: 1609
Odp: TRAIL
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Grudnia 2025, 19:13:35 »
No bez tempomatu - akurat rzadko go używam :)
Zgłoszę ten TRIAL na przeglądzie w styczniu.
Offline Roe
  • Wiadomości: 424
Odp: TRAIL
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Grudnia 2025, 19:16:23 »
Ja z ciekawości dzisiaj to chyba pierwszy raz włączyłem. Działa zarówno na P jaki na D. Działa w terenie jak i asfalcie :grin: :grin:
A pozostałe tryby normalnie Ci się wyświetlają na zegarach?
  • Wiadomości: 1609
Odp: TRAIL
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Grudnia 2025, 20:45:12 »
Tak pozostałe tryby normalnie się wyświetlają na zegarach, a przyciski są podświetlone.
  • Wiadomości: 6142
Odp: TRAIL
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Grudnia 2025, 20:56:26 »
Albo usterka przycisku albo usterka instalacji (np. uszkodzenia wiązki przy montażu alarmów czy tam immo no i ucięło akurat ten przewód od TRAILa)
  • Wiadomości: 1609
Odp: TRAIL
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Grudnia 2025, 16:30:20 »
Męczyłem ten przycisk TRAIL jak sobie o nim przypomniałem i o dziwo w końcu zadziałał, a na zegarach pojawia się napis "TRAIL" czyli system działa. Pewnie to coś z tym przyciskiem było. :)
Odp: TRAIL
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Grudnia 2025, 17:02:47 »
Najczęściej jednak problem leży a właściwie siedzi gdzie indziej.
