.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: CarinaGTI w 22 Czerwca 2004, 20:24:36
Tytuł: Kody usterek (F)
Wiadomość wysłana przez: CarinaGTI w 22 Czerwca 2004, 20:24:36
ZŁĄCZE
(http://img385.imageshack.us/img385/2760/zdjcie0919qv.jpg)
Aby zdiagnozować błędy silnika, potrzebujemy mały drucik i w złączu diagnostycznym łączymy E1 i TE1 (patrz foto poniżej)
KODY USTEREK SILNIKA
11...pamięć elektronicznego urządzenia sterującego
12...sygnał prędkości obrotowej
13...sygnał prędkości obrotowej
14...sygnał zapłonu
16...sygnał przekładni automatycznej.
18...obwód akumulatora
21...sygnał sondy lambda
22...czujnik temp. cieczy chłodzącej
24...czujnik temp. zasysanego powietrza
25...niewłaściwy skład mieszanki paliwowo-powietrznej
31...sygnał czujnika podciśnienia
33...sterowanie regulatora prędkości obortowej biegu jałowego
41...sygnaał czujnika położenia przepustnicy
42...sygnaał czujnika prędkości jazdy samochodu
43...sygnał rozrusznika
51...sygnaał włączonej klimy
52...sygnał czujnika spalania stukowego
53...sygnał kontroli spalania stukowego(zmniejszenia wyprzedz. zapłonu)
WTYKI DO ZMOSTKOWANIA E1 i TE1
(http://img377.imageshack.us/img377/1060/zdjcie0926fl.jpg)
KODY USTEREK ABS
Aby zdiagnozować błędy ABSu mostkujemy następujące styki
(http://img371.imageshack.us/img371/7924/zdjcie0922qu.jpg)
jeśli lampa miga równomiernie z przerwami co 0.25 sekundy-brak kodów w pamięci. Jeśli są kody to miga w sposób następujący:
- gaśnie na 4s.
- wysyła pierwszą serię mignięć co 0.5s oznacza to liczbę dziesiętną (10,20,...)
- gaśnie na 1.5s
- wysyła drugą serię oznaczającą liczbę jednostkową (11,21,...)
później gaśnie na 4s i zaczyna w sposółb identyczny wystukowywać i kolejny kod (o mile jest takowy). co trzeba zewrzeć by sprawdzić??
Otóz- patrząc na złącze od strony błotnika na diagnostyczne pierwszą część drucika wkładamy w trzecią "kolumnę" (TE1) od podszybia w najbliższą nam pozycje a drugą część do ostatniej "kolumny" trzech wtyków w pozycję środkową i włączamy zapłon
Jak wyeliminować?? odłączyć aku na ca. 10minutek
OBIECANE KODY:
11...przekaźnik elektrozaworów
12...przekaźnik elektrozaworów
13...przekaźnik silnika elektr. pompy hydraulicznej
14...przekaźnik silnika elektr. pompy hydraulicznej
21...elektrozawór prawego przedniego hamulca
22...elektrozawór lewego przedniego hamulca
23...elektrozawór prawego tylnego hamulca
24...elektrozawór lewego tylnego hamulca
31...czujnik prędkości koła przedni prawy
32...czujnik prędkości koła przedni lewy
33...czujnik prędkości koła tylni prawy
34...czujnik prędkości koła tylni lewy
35...otwarty obwód hamulców przedniego lewego i tylnego prawego
36...otwarty obwód hamulców przedniego prawego i tylnego lewego
37...błąd informacji z czujników hamulcowych tylnich
41...zbyt niskie napięcie akumulatora
51...pompa hydrauliczna
Wiadomość wysłana przez: serwisSJ w 03 Lipca 2004, 14:19:11
Poprawka dla kodu 51 dla silnika. Oznacza on rowniez - a gdy nie ma klimy - tylko -sygnał włącznika biegu jałowego. 90% książek ma ten błąd i kopiują to:)
Wiadomość wysłana przez: Patrzalkin w 17 Sierpnia 2005, 08:29:46
Mogłbym prosic o dokładne opisanie sprawdzania kodu w pamieci. Ja mam 2.0 16V i nie moge tam nigdzie znaleźc żadnej diody czy to ma byc dioda na tym druciku co sie wsadza do złącza diagnostycznego.
Wiadomość wysłana przez: sebarosz w 17 Sierpnia 2005, 08:43:12
po zwarciu stykow w złaczu diagnostycznym, trzeba wrocic do kabiny samochodu, włączyc zapłon ale nie odpalac samochodu i patrzec jak miga kontrolka na tablicy
Wiadomość wysłana przez: Patrzalkin w 17 Sierpnia 2005, 08:53:39
Mam jeszcze jedno pytanie:
W opisie gdzie włożyc drucik jest opisane położenie i nazwa wejścia, jednak te nazwy wystepują u mnie w innym położeniu niż jest opisane. Sprawdzałem w książce o Carinie wystawionej na forum i ja mam tak jak jest w niej. Na czym polega ta rozbieżnośc i jeszcze jedno
Dlaczego są dwie listy kodow tzn. kiedy czyta mi kod z głrnej listy a kiedy z dolnej jak to rozrłżnic?
Wiadomość wysłana przez: sebarosz w 17 Sierpnia 2005, 09:00:38
górna lista po zwarciu TE1 i E1jest ogólnie do silnika i wtedy miga kontrolka alarmu silnika, natomiast dolna lista (tam powinno być E1 chyba) jest do odczytania błedów systemu ABS i wtedy miga kontrolka ABS
Wiadomość wysłana przez: Patrzalkin w 17 Sierpnia 2005, 10:55:52
Dzieki wielkie za pomoc jak to wyprłbuje to dam znac.
Wiadomość wysłana przez: Patrzalkin w 17 Sierpnia 2005, 12:27:42
sebarosz, jak dojde do tego jak to zrobic (bo jeszcze nie znam tak dobrze tego forum) to wstawie ci że mi pomogłeś
Wiadomość wysłana przez: Rafik w 17 Sierpnia 2005, 14:45:37
Dodam z autopsji że nie należy zawierza w 100% wymiganym kodom informującym o usterce, gdyż komputer też sie myli.
Wiadomość wysłana przez: Patrzalkin w 17 Sierpnia 2005, 14:49:07
oki dzieki dzisiaj po pracy bede to testował i jutro napisze jak wyszło
Wiadomość wysłana przez: Patrzalkin w 18 Sierpnia 2005, 08:19:19
Niestety ale mi nic nie miga. Gorzej żadnej zauważalnej reakcji nie mam i nie wiem co z tym zrobic. Czy ma ktoś jakieś pomysły jak to rozwiązac??
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 18 Sierpnia 2005, 11:10:15
Cytat: Patrzalkin
A świeci Ci w ogłle kontrolka silnika po włączeniu stacyjki ?
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: topol w 18 Sierpnia 2005, 11:40:09
dobre pytanie :roll:
Wiadomość wysłana przez: Patrzalkin w 18 Sierpnia 2005, 13:22:44
Nie no dobre najlepsze jest to że nie jestem w stanie odpowiedziec na nie ani nie mam jak sprawdzic ponieważ jestem na piechotke w pracy. Wieczorem dam znac jak sprawdze
Wiadomość wysłana przez: skaucik w 24 Sierpnia 2005, 14:54:17
nie no moze glupie pytanie:
ale powiedzcie mi gdzie jest to zlacze diagnostyczne ? :)
i co oznaczaja
te cyferki ? ile razy mrugnie ?????
Wiadomość wysłana przez: Kryspin w 24 Sierpnia 2005, 15:04:46
złącze diagnostyczne jesrt tuż oboki kielicha mocowania prawego amortyzarora
czarna puszeczka, którą trzeba orworzyć
ZŁĄCZE
Wiadomość wysłana przez: topol w 24 Sierpnia 2005, 15:16:39
Cytat: Kryspin
Może jestem upierdliwy ale to kielich LEWEGO amortyzatora.....
Przeoraszam za OT ale nie mogłem siępowstrzymać  :aduh   :lol:
Wiadomość wysłana przez: Kryspin w 24 Sierpnia 2005, 15:20:59
Cytat: topol
Może jestem upierdliwy ale to LEWY kielich amortyzatora.....
jesteś upierdliwy  :D  :D  :D
pójdźmy na kompromis kielich przedniego amortyzatora od strony kierowcy :-DD
Wiadomość wysłana przez: topol w 24 Sierpnia 2005, 15:24:03
Cytat: Kryspin
Cytat: topol
Krakowskim targiem zgadzam się  :-DD    :-DD    :-DD
Mam tylko nadzieję, że Perzan sięnie obrazi   :bpray
Wiadomość wysłana przez: sebarosz w 24 Sierpnia 2005, 15:54:20
powiedzcie mi proszęczy jest mozliwe że ja nie mam tego wtyku który sięzwiera z E1  do kontroli ABS( u mnie tam jest dziura żadnego styku) natomiast ABS mam sprawdzone i testowo i zawsze zawsze mi siętestował po uruchomieniu silnika natomiast od jakiegoś czasu pali mi sie kontrolka na stałe, wiem co jest nie tak bo mi mechanik rozwalił prawy przedni czujnik przy wymianie łozyska ale chciałem tak jak to robięz silnikiem przetestować za pomocą złacza diagnostycznego a tu niespodzianka tego styku nie ma u mnie, a  teraz na zdjęciu od Kryspina widzęże jest co jest grane czy ktoś sięspotkał z czymś takim może u mnie jest na innym miejscu proszęo radę
Wiadomość wysłana przez: topol w 24 Sierpnia 2005, 15:56:30
Sprawdzęu siebie i dam znać.   :aslyer
Wiadomość wysłana przez: Qbis w 24 Sierpnia 2005, 16:05:40
Serdaczne dzięki. Zdjęcia bardzo mio pomogły  :athunbsup
Wiadomość wysłana przez: skaucik w 24 Sierpnia 2005, 19:45:32
:modlitwa   Kryspin,
no ja przepraszam :) juz wiem gdzie szukac :>
obym nie mial tego problemu co sebarosz, bo sie zdziwie :) hehe
ale abs mi sie zalacza a kontrolka mi swieci ciagle:>
Aha jeszcze jedno czy te cyferki to sa 11xmrugniecie kontrolki abs ????? bo tego nie wiem ?!
12x mrugniecie kontrolki abs ? czy co ! :)
i jeszcze raz   :athunbsup  Kryspin
Wiadomość wysłana przez: stadek w 24 Sierpnia 2005, 21:21:54
Proponuje w sprawie ABS poczytac na tej stronce    http://enc.auto.vl.ru/3297/
Dopiero po wyjeciu opisanej na tej stronie zworki  bez klopotu udalo sie odczytac kody -
diagnoza byla trafna i od kilku dni mam juz sprawny ABS tyle ze po wymianie czujnika.
Przy okazji napisze ,ze ASO tworzy pewne/ kosztowne /mity odnosnie zamiennikow dla tych czujnikow.Chwilowo niepodam wiecej szczegolow bo musze troche w roznych warunkach "poszalec"zeby kogos na mine nie wsadzic-moj koszt to jakies powiedzmy 5-10 zloytch polskich i narazie  dziala OK
Wiadomość wysłana przez: skaucik w 24 Sierpnia 2005, 22:46:22
hm dobre jedyne co qmam to obrazki :)
jak odczytac te kody zadaje pytanie poraz enty !?!?!?!?!?!
Wiadomość wysłana przez: stadek w 24 Sierpnia 2005, 23:09:41
Jak juz zrobisz co trzeba w zlaczu diagnostycznym wroc do kabiny,przekrec kluczyk zaplonu i patrz uwaznie na kontrolke z napisem ABS.W  momencie jak sie zapali  zaczynasz liczyc ilosc błyskow  .Idą one wedlug schematu: pierwsza cyfra/np 3 blyski lampki to pierwsza cyfra kodu-3/mala przerwa -druga cyfra-dluuuga przerwa znowu 1 cyfra itd.Bledy podawane sa w kolejnosci narastajacej.Oczywiscie o ile jest ich kilka.Cykl ten trwa do momentu wył zaplonu w kolko do ..smierci.Czasow niepodaje bo i tak bys niemial czym sprawdzic.Odczytane kody rozszyfruj z tabelki i podaj na forum.Prosciej to chyba tylko chlop łopatom moze wytłymaczyc
Wiadomość wysłana przez: skaucik w 25 Sierpnia 2005, 08:35:49
stadek, dzieki o to chodzilo pytalem czy to sa blysniecia lamki ale nikt nie odpowiedzial mi na to wiec pytalem ponownie :)
Dobra teraz wiem juz hmm wszystko.... to sie pobawie ! :>
Wiadomość wysłana przez: Piwalek w 25 Sierpnia 2005, 11:20:07
Cytat: stadek
Może trochęszczegółów. Jest tu kilku takich co chętnie o tym posłucha ( ja do nich należę)- prawy przedni czujnik do wymiany od roku   :-DD  .
Wiadomość wysłana przez: sebarosz w 25 Sierpnia 2005, 12:39:52
o właśnie jak sięjuż powiedziało A trzeba dokończyć, także jeżdżęz uszkodzonym prawym przednim czujnikiem ABS ze względu na koszta i już zaczyna mnie dobijać ta świecaca kontrolka
Wiadomość wysłana przez: stadek w 25 Sierpnia 2005, 14:38:00
Panowie obiecuje ze opisze sposób wykonania czujnika ale musze go przetestowac .To jest zbyt powazna sprawa jezeli chodzi o ewentualne skutki blednego zadzialania.Na pocieche powiem ze juz tydzien dziala ok i sa duze szanse ze pomysl trafiony
Wiadomość wysłana przez: stadek w 26 Sierpnia 2005, 14:43:44
Jak obiecalem opis czujnika jest w nowym temacie-powodzenia i prosze pamietac ,ze hamulce to powazna sprawa i kazdy robi to na swoja odpowiedzialnosc
Wiadomość wysłana przez: skaucik w 27 Sierpnia 2005, 12:47:34
dobra super ze jest opisane jak zrobic abs - coz ale trzeba sie znac troszeczke na tym ;)
no tak ale ja mam zapytanie nastepne co zrobic jak nie mam kodow w pamiec?!
tzn u mnie po zloczeniu E1 i TE1 i przekreceniu kluczyka w stacyjce lampka silnika ciagle mruga tak jak powiedzial Kryspin co 0.25 sek
co z tym fantem zrobic? jak zdiagnostykowac uszkodzenie ?
help  :wink:
Wiadomość wysłana przez: stadek w 28 Sierpnia 2005, 18:57:23
Skaucik jak masz dobrego znajomego elektronika to niech Ci sprawdzi stabilizacje +5V  w module.Przy 4.9V uklad juz nieprawidlowo pracuje ale jeszcze niezglasza bledu nr 41.
Wiadomość wysłana przez: skaucik w 29 Sierpnia 2005, 00:13:04
Dzieki Tadek, czas ruszyc do jakiegos "znajomego" :)
Wiadomość wysłana przez: wolares w 28 Listopada 2005, 12:29:28
Witam!!
Bardzo Was prosze o porade.
Mam Toyotke Carine E GLi 1.6 (bez gazu) i od dluzszego czasu zapala sie kontrolka silnika,raz na dlużej raz na chwilke przy roznych predkosciach i tak naprawde niema regoly kiedy sie zapali i kiedy zgasnie.Silnik chodzi dobrze na wolnych obrotach jak i na wyzszych nie ma z nim problemu,generalnie ciezko sie do czegokolwiek przyczepic oprocz tej kontrolki,ktora zapala sie bardzo czesto i strasznie mnie drazni.
23 list bylem na diagnostyce aby szczytac ewentualne kody bledow i ow pojawilo sie moje zdziwienie kiedy dostalem liste:( /left knock sensor signal abnormal/ /knock sensor circuit fault/ /ignition timing error/ / too large clearance noise of valve/ ... i mnostwo innych czyli generalnie wszystko zle,ale autko chodzi ok.
Bledy zostaly skasowane i przez dwa dni spokoj a potem znow ta  wredna pomaranczowa kontrolka i to samo.
Dzis pojechalem kolejny raz na diagnostyke i myslalem ze po skasowaniu ostatnich bledow teraz wyskoczy mi jeden dwa ale tylko te realne a tu znowu cala litania bledow idealnie ta sama co za pierwszym razem! Bardzo Was prosze o porade!! Co robic??!!
Z gory bardzo dziekuje!
 :cry:
Wiadomość wysłana przez: Kryspin w 28 Listopada 2005, 12:36:47
wolares, wygląda na to że wiąże sięto z czunikiem spalania stukowego
Sprawdź dokładnie kody błędów jakie ci sięwyświetlają sam za pomocą sposobu opisanego na początku tego wątku. Będzie pewność co jest.
Czy to jest 1,6 LB (na ubogą mieszankę) ???
Tytuł: Odp: Kody usterek (F)
Wiadomość wysłana przez: FAWORYT w 26 Czerwca 2006, 10:57:44
W złączu diagnostycznym niemam w tej ostatniej kolunie metalowych blaszek w które moge drucik wsadzic do diagnozy ABS-u , z tej ruskiej strony ,to nic niewiem. Chodzi mi o tą ostatnią kolune ,gdzie są trzy wtyki w rzędzie , niemam gdzie drucika włozyc. CO zrobic w takim przypadku . Kontrolka ABS mi się pali cały czas i niecieszy oka.
Wiadomość wysłana przez: mfrydel w 25 Lipca 2006, 14:25:50
Ja mam to samo.
Toyota Carina 2.0 E TD 97
Był pękniety przewód od ABS. polutowałem i dalej świeci.
Kodów nie mogę odczytać bo mam ten sam problem co FAWORYT.
Pozdrawiam i czekam na pomoc,
Wiadomość wysłana przez: mfrydel w 27 Lipca 2006, 19:13:42
Witam ponownie,
Mam uwagę co do opisu kontroli kodów błędów silnika dla wersji diesel.
W mojej 2.0TD nie ma sygnalizacji CHECK ENGINE (to chyba tylko dla benzyny?)
Jak sprawdzić to w diesel'u?
Wiadomość wysłana przez: sebsta w 08 Grudnia 2007, 00:43:28
Mam problem, mianowicie świeci mi się kontrolka silnika ale po zmostkowaniu styków w złączu diagnostycznym (tak jak w opisie) i przekrąceniu kluczyka nie miga wogóle kontrolka (zresetować też się nie da) jedynie słychać cyknięcia jak od kierunkowskazu czy ktoś wie co to może być ?
Wiadomość wysłana przez: adamno w 13 Stycznia 2008, 19:03:28
no wlaśnie: odnoście tego cykania.
Mi się pojawił błąd 36 w ABS (przerwany obwód RF i LR) i nie wiem czy oba razem warunki wystąpiły czy którykolwiek z nich?
podłaczyłem na chwilę do tyłu inny czujnik i po właczeniu stacyjki coś cykało troche, jakieś przekaźniki. I przstało. Co to mogło być?
adamno
Wiadomość wysłana przez: Slawektoyo w 14 Stycznia 2008, 13:51:27
Witam . ABS ma przekażniki w przedziale silnika koło akumulatora i to one załączają lub rozłączają ABS . Pierwsze co to  po przekręceniu stacyjki układ diagnozuje wszystkie czujniki i załącza się pompa a w zasadzie elektrozawory . Jeśli jest coś nie tak to ABS zostaje rozłączony przez te przekazniki ( jest to jeden moduł z dwoma przekaznikami w jednej puszce ) . ABS po prostu albo jest albo go nie ma wcale . Pozdro .
Wiadomość wysłana przez: sebarosz w 24 Kwietnia 2008, 13:27:44
mam uszkodzony prawy przedni czujnik ABS (wyrwał mechanik przy zmianie łożyska) natomiast jak sprawdzam kody błedów ABS to wykazuje mi tylko jeden bład 35 a nier 31, czy może mi ktoś opisać swoimi słowami co oznacza kod 35 i co można z tym zrobić proszę :)
Wiadomość wysłana przez: Camelionix w 05 Maja 2008, 23:56:03
Znalazlem cos takie go na necie: http://www.diagnostik.pl/testery_diagnostyczne/interfejs_tester_diagnostyczny_toyota.html
Gosciu trzebie kase za niewiedze ludzi. A moze tam cos wiecej jest napisane?? Ale niby co??
Wiadomość wysłana przez: uncleti1 w 05 Sierpnia 2009, 21:43:31
Witajcie jestem z Łodzi, jeżdzę Cariną E sedan 1997 1,6 16V z gazem silnik 4A FE (nie LB)pali mi 12,5 w mieście i koło 10 w trasie więc trochę za dużo,jest mieszana,ale bez piłowania auta,  mam błąd nr 31 czyli sygnał czujnik podciśnienia paliwa. Wcześniej był tż 25 - skład mieszanki ale po przeczyszczeniu krokowca,przepustnicy bład zniknął ale pozostał właśnie 31. Czasami check mi gasnie czasami zapala sie między 2000-3000 obr ale generalnie nie ma reguły.Błąd jest na stałe. Co robić?
co sprawdzić?czy jak odłączę kostkę od tego złącz-czujnika między grodzią a silnikiem na czołowej ścianie i check zginie to będzie wskazywało na to właśnie uszkodzenie czujnika podciśnienia?czy właśnie dlatego spalanie jest większe?proszę o pomoc i wybaczcie jeśli powielam temat ale jestem nowy (przeszukałem też forum szukając pomocy) z góry dziękuję i czekam na odzew
Wiadomość wysłana przez: 4_master w 26 Sierpnia 2009, 16:47:36
a no ostatnio ja też czytałem błędy i wyskoczył mi błąd czujnika podcisnienia.Tylko nie wiem gdzie go szukać. Mówicie że na ściane grodziowej silnika? Jutro poszukam oblukam.
Wiadomość wysłana przez: George w 28 Listopada 2009, 16:43:12
Aby zdiagnozować błędy silnika, potrzebujemy mały drucik i w złączu diagnostycznym łączymy E1 i TE1 (patrz foto poniżej)...
Nie negując bynajmniej skuteczności powyższej metody, jako elektronikowi z zawodu, to liczenie błyśnięć jakiejś lampki wydaje się być idiotyczne z założenia. Domyślam się więc, że istnieje bardziej efektywna metoda. Wystarczyłoby jedynie mieć:
a) złącze "męskie" pasujące to tego "żeńskiego" znajdującego się w samochodzie,
b) jakiś interfejs prawdopodobnie na port szeregowy COM (bo tak jest w innych tego typu urządzeniach obsługujących samochody innych producentów, jak i dlatego, że w latach 90-tych nie istniał jeszcze port USB),
c) jakieś banalne oprogramowanie do zainstalowania na komputerze.
Czy ktoś słyszał więc, albo czytał o takim interfejsie?
Wiadomość wysłana przez: eddie w 28 Listopada 2009, 17:01:17
Pewnie ze stnieje taki interfejs, jesli ktos ma nadmiar gotowki i nie chce uzywac zwory, to moze sobie takie cos zakupic, tylko po co? skoro w carinie komputer jest na tyle prosty ze mozna sobie policzyc blysniecia i odczytac kod z  tabeli? To ze proste nie znaczy idiotyczne, po co komplikowac sobie zycie, kupisz sobie t25 to juz bedziesz lecial z kazdym bledem do ASO i placił...
Wiadomość wysłana przez: George w 28 Listopada 2009, 17:58:48
Pozwolisz, że się z Tobą nie zgodzę? Taki interfejs może być wart kilkadziesiąt PLN, a jak go Chińczycy wyprodukują to i kilkanaście :grin: Laptopa to ma już prawie każdy i jedyny problem może być związany z koniecznością zakupu karty z portami szeregowymi. No i chyba wygodniej i pewniej polookać w monitor zamiast liczyć błyski jakiejś lampki, które potem trzeba jeszcze na ludzki język tłumaczyć. Nie mówiąc już i o tym, że pewne parametry daje się ustawić zdaje się tylko i wyłącznie na drodze ingerencji poprzez to złącze! Innymi słowy, to złącze w aucie powinno działać interaktywnie, a nie wyłącznie biernie.
Wiadomość wysłana przez: eddie w 28 Listopada 2009, 18:24:58
wczesniej napisales:
wyraznie wynika z tego ze chodzilo o odczytanie kodów blędów a nie ingerencje w parametry ECU. Nadal nie widze nic idiotycznego w tej metodzie odczytania kodow, poniewaz, podkreslam po raz kolejny ona jest NAJPROSTRZA. Rozumiem ze jako elektronik lubisz takie gadżety, ale wez pod uwage ze nie wszyscy tak maja. 5 lat jezdzilem Carina i wiesz ile razy musialem zczytywac kod? Dwa razy, umiem liczyc do dziewięciu i nie potrzebuje interfejsu OBD zeby mi sie pare cyferek wyswietliło na ekranie. Swojego laptopa ze zlaczem diagnostycznym wozilbys ze soba wszedzie? mnie łatwiej bylo wozic zwore i w bylejakim podziemnym parkingu moglem ja zalozyc i zdiagnozowac usterke jesli takowa wystapila...
Wiadomość wysłana przez: George w 28 Listopada 2009, 18:37:07
Tak, to prawda i tylko w tym miejscu się z Tobą zgodzę  :grin:
5 lat jezdzilem Carina i wiesz ile razy musialem zczytywac kod? Dwa razy...
A może właśnie tak rzadko tylko dlatego, że to taka upierdliwa metoda? Może częściej byś do niej sięgał, gdyby to można było zrobić prościej?
Wybacz, bez obrazy, ale Twoja argumentacja odrobinę przypomina mi tę, której zawsze używał mój sąsiad, zagorzały fan 126P - bez żadnych narzędzi diagnostycznych, z kilkoma narzędziami zaledwie, wszystko sam potrafił w swoim aucie zrobić.
Trudno mu nie odmówić racji.
Aha, sam wtyk zdaje się można kupić: http://moto.allegro.pl/item825504027_nowosc_wtyk_diagnostyczny_toyota_1_17pin_hit.html
Czy to taki?
Wiadomość wysłana przez: eddie w 28 Listopada 2009, 18:46:47
2 razu MUSIALEM zczytywac , poniewaz miałem co. Niejednokrotnie z ciekawosci sprawdzalem sobie czy nic nie wyskoczy. i wiesz co? nic nigdy sie nie pokazalo.Nie wiem co dla Ciebie jest upierdliwego we wlozeniu kawalka druta w złacze. Tak samo musisz wlazyc wtyczke i  co? zaoszczedzisz 15 sekund? Moja argumentacja jest tylko odpowiedzia na Twoje nazewnictwo. jak na razie nie wyjasniles jeszcze co idiotycznego jest w tym ze mozesz zdiagnozowac w ten sposob samochód chocby na srodku ulicy? nikt CI nie broni bawic sie we wtyczki, laptopiki, jesli o mnie chodzi to mozesz nawet ustawic sobie melodyjke na kazdy kod usterki i miec z tego radoche. Przyjmij tylko do wiadomosci ze nie kazdy potrzebuje takiej zabawki.
Wiadomość wysłana przez: George w 28 Listopada 2009, 23:59:53
Przyjmij tylko do wiadomosci ze nie kazdy potrzebuje takiej zabawki...
Wiesz jakie życie byłoby nudne, gdybyśmy się we wszystkim zgadzali?
A tak w ogóle to zadziwiające, że Japsy wprowadzili to złącze :-o
Po kiego ono komukolwiek?  <diabel>
Wiadomość wysłana przez: adpre w 29 Listopada 2009, 10:52:19
najlepszy spinacz biurowy i nie ma mocnych <diabel>
spraktykowane;p
Wiadomość wysłana przez: Piniop4 w 02 Grudnia 2009, 19:31:06
JAk skasować kod błędu po wymianie czujki ABS?
Wiadomość wysłana przez: Dagon w 02 Grudnia 2009, 19:50:24
Ja nie kasowałem kodów... Sam o nich powinien zapomnieć. Jeśli to się nie duda, to procedura taka sama jak przy resecie ECU.... Zdejmujemy klemy z akumulatora na 10 minut.
Wiadomość wysłana przez: Piniop4 w 02 Grudnia 2009, 20:38:15
Niestety odłączenie akumulatora nie resetuje kodu. :embarassed:
Wiadomość wysłana przez: Dagon w 02 Grudnia 2009, 20:52:09
A jesteś pewien, że usterkę usunąłeś? Bo ABS w przeciwieństwie do ECU nie wywala błędów jeśli ich nie ma na bieżąco.
Wiadomość wysłana przez: Piniop4 w 03 Grudnia 2009, 12:17:44
Kupiłem od Kryspina czujnik używany - wymieniłem i świeci sie ABS dalej ...
mimo ze odłączylem aku i resetowałem komputer poprzez pedał hamulca ...
Kody jakie miałem to:
31- czujnik prędkości koła przedni prawy
36- otwarty obwód hamulców przedniego prawego i tylnego lewego.
ktos ma jakis pomysł??
Wiadomość wysłana przez: Dagon w 03 Grudnia 2009, 13:25:00
Walnięty czujnik lub przetarty przewód, ewentualnie niedomagające styki. Sprawdź czujnik miernikiem, jak będzie ok to przewody.
Komp ABSu działa tak, że jeśli autodiagnostyka nie wykryje błędów, to ich nie wywala. Tj. po wymianie uszkodzonego elementu nie trzeba żadnych błędów kasować z pamięci bo kontrolka się nie świeci a stare błędy są usuwane automatycznie.
Wiadomość wysłana przez: adamno w 24 Maja 2010, 14:31:27
Witam. Tylko dodam taki szczegół, że u mnie kontrolka ABS wykazała uszkodz. prawego przedniego czujnika, a w rzeczywistości uszkodzony był przeciwny - lewy tylni. Sprawdzałem opisem gdzies znalezionym na tym forum - po rezystancji czujników - wystarczy je zewrzeć odpowiednim opornikiem (1100 ohm). Jesli zewrzemy uszkodzony, kontrolka nie zapali się (za każdym razie trzeba włączać stacyjkę, bo system nie testuje się ponownie)
Wiadomość wysłana przez: musznik w 18 Listopada 2010, 18:35:57
Chicialbym zdiagnozowac moja 2,0 gli , brakuje mi tylko  1 szczegolu, ktore piny mam zmostkowac, moglby mi ktos to wyraznie zaznaczyc na zdjeciu ? kryspin wczesniej dodawal zdjecie ale jest nie wyrazne i nie chce czegos popsuc zle mostkujac. Dzieki
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 18 Listopada 2010, 18:38:26
Było napisane pod pierwszym zdjęciem. TE1 z E1
Wiadomość wysłana przez: musznik w 18 Listopada 2010, 18:46:58
Tak,wiem czytalem, ale skad mam widziec ktory to ktory? w zlaczu diagnostycznym sa  jakies oznaczenia?
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 18 Listopada 2010, 18:51:02
Już Ci napisałem w poprzednim wątku.Na wewnętrznej stronie klapki złącza masz opis co jest co  <narka>
Wiadomość wysłana przez: musznik w 18 Listopada 2010, 18:56:57
ok wyszytko jasne juz :)od kiedy mam zaczac liczyc blysniecia ,od pierwszego blysku  i kiedy skonczyc?
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 18 Listopada 2010, 19:27:54
od pierwszego ale najpierw będzie pierwsza liczba ,króciutka przerwa i druga.Na następny kod czeka sie z 1,5-2 sekund.Jak miga jednostajnie to nic nie ma.
Wiadomość wysłana przez: adamno w 25 Sierpnia 2012, 14:00:48
Witam. Dorzucę swoje bóle.
Po kapitalnym uszczelnianiu silnika (wszystkie uszczelniacze, uszczelki) silnik zaczął zamulać, stracił dynamikę i wzrosły obroty na biegu jałowym do 1,5 tys. Błędów nie ma żadnych - czyli wszystko sprawne. Prawdopodobnie z jakiegoś czujnika dostaje błędne informacje.
Zwykłe sprawdzanie błędów nie pokaże szczegółów. Chciałbym zakupić jakiś interface do złącza diagnostycznego, program, bym mógł podejrzeć parametry/wskazania poszczególnych czujników.
Z tego co się dowiedziałem, do złącza wchodzą 3 kostki. Co mam kupić by móc samodzielnie wydobyć wszystkie informacje z silnika?
Odnośnie mostkowania styków: wszędzie tylko piszecie o stykach T1 i TE1. A inne? Do czego służą? Może powinienem inne jeszcze styki zmostkować i dostałbym inne błędy? Jakie informacje mozna wydobyć ze złącza diagnostycznego?
Trochę się rozpisałem, ale bardzo mnie to nurtuje. Nie ciachałbym jechać do Toyoty na diagnozę z wiadomego powodu...
Wiadomość wysłana przez: szybki w 25 Sierpnia 2012, 19:23:59
Można jeszcze zczytać kody błędy ABS'u.
Ja bym obstawiał na nie właściwe połączenie wężyków podciśnienia bądź uszkodzenie któregoś przy naprawie.
Wiadomość wysłana przez: adamno w 25 Sierpnia 2012, 21:06:13
Tylko ABS i te kilka z TE1 i E1? Nic więcej z takiego dużego złącza?
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 25 Sierpnia 2012, 21:32:43
Są tam jeszcze styki ,które uruchamiają pompę paliwa,można odczytać napięcia sondy Lambda.
Resztę robi tester.
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 26 Sierpnia 2012, 00:13:58
[...]Odnośnie mostkowania styków: wszędzie tylko piszecie o stykach T1 i TE1. A inne? Do czego służą? Może powinienem inne jeszcze styki zmostkować i dostałbym inne błędy? Jakie informacje mozna wydobyć ze złącza diagnostycznego?
W tym przypadku żaden interface nic Ci mądrego nie powie. Wszystkie parametry odczytasz "ręcznie". W czerwonej książce jest opisany test drogowy. Trzeba bodajże zewrzeć jeszcze E1 z TE2 i pojechać kawałek z jakąś prędkością. Poczytaj.
Z dyńki pamiętam: B+ - 12V, FP - pompa paliwa, TC - ABS (zwarty z E1 miga kody ABSu), OX - nap. sondy lambda.
Na schemacie w czerwonej książce masz rozrysowane całe diagnozłącze.
A tak w ogóle, to sprawdź sobie rozrząd czy nie przestawiony. Uszczelniacze zaworów też były robione ? - sprawdź wałki rozrządu względem siebie.
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: adamno w 26 Sierpnia 2012, 10:14:08
Ma ktoś z szanownych forumowiczów czerwoną księgę w wersji papierowej? Chciałbym prosić o przeskanowanie stron 60-62 - tam jest schemat złącza, a w wersjach pdf w necie jakość jest kiepska i nie widać szczegółów. Ten schemat może faktycznie pomóc, ale musi być wyraźny i czytelny. Opisów pinów złącza nie widać.
Nigdzie w książce nie jest napisane, że np. by włączyć pompę paliwa trzeba zmostkować FP z... no właśnie - z czym? Gdzie to jest w książce? Co to znaczy: "B+ - 12V"?
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 26 Sierpnia 2012, 10:33:23
FP z B+ i włączyć stacyjkę.
B+ to styk w diagnozłączu, 12V - pojawia się na nim zasilanie po włączeniu stacyjki.
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: dziadek_tadeusz w 26 Sierpnia 2012, 10:39:02
Tak gwoli ścisłości to chyba tam jest +B :-)
Wiadomość wysłana przez: adamno w 26 Sierpnia 2012, 10:58:17
No właśnie, gdyby ktoś mógł napisać dla potomnych konkretnie co i z czym mostkujemy by co osiągnąć. Taki manual w jednym miejscu, nie ma takich informacji na forum, a myślę, że przyda się nie jednemu.
By włączyć pompę paliwa - mostkujemy to i to i włączamy zapłon
by włączyć to i to - mostkujemy to i to.
by odczytać błędy ABS - mostkujemy to i to
by to - mostkujemy to.
Wszędzie na forum są szczątkowe jednostkowe informację, brak zbiorczej instrukcji. Ktoś się tego podejmie?
Wiadomość wysłana przez: lecho48 w 27 Sierpnia 2012, 13:32:19
To fakt, że większość  opisów dotycząca diagnostyki podaje niepełne informacje, co
zamiast pomóc zniechęca do dziłania. Myślę ze wina leży po stronie przekładu tekstu ,wystarczy przeczytać oryginalną instrukcję np. ABS i porównać ją z książką.
żeby niebyć gołosłowny z insrkcji serwisowej ABS-u wysyłam /diagnostyka/
Lecho48
Wiadomość wysłana przez: adamno w 03 Września 2012, 11:03:10
lecho48, skąd to masz? co to za program?
Wiadomość wysłana przez: lecho48 w 03 Września 2012, 13:29:19
Opis pochodził z płyty serwisowej Autodata CD2 dla samochodów osobowych produkowanych do 2003roku.
Wiadomość wysłana przez: adamno w 03 Września 2012, 13:38:47
A gdzie można takie coś zdobyć?
Wiadomość wysłana przez: lecho48 w 03 Września 2012, 14:51:12
Nie wiem,ja dostałem wszystko to co było na CD o carinie / szczgólnie interesował mnie model GTi /
Gość kilka lat temu dał za nią 3tys.  nie wiem czy ściemniał. Ja całością nie byłem zainteresowany.
Wiadomość wysłana przez: jurand55 w 20 Września 2013, 17:30:07
Koledzy podpowiedzi potrzebuje , sprawdzając kody usterek silnika po odpowiednim mostkowaniu mrugnęło mi dwa razy na ułamek sekundy przerwa i znowu dwa razy dłuższa przerwa i ponownie to samo czyli to jest 21czy 22. Zresetowałem i już jest dobrze mruga kontrolka ciągle i mam poprawę w obrotach silnika , przedtem bardzo falowały.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 20 Września 2013, 17:32:11
Masz błąd 22-czujnik temp. cieczy chłodzącej .
Wiadomość wysłana przez: jurand55 w 20 Września 2013, 17:53:11
Miało to by coś wspólnego z obrotami silnika ,że mi szalały na benzynie i na gazie? a na benzynie nawet nie mogłem zapalić jak był ciepły.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 20 Września 2013, 18:20:00
Tak miało by.
Wiadomość wysłana przez: jurand55 w 21 Września 2013, 17:10:12
Jednak ten czujnik był uszkodzony bo wróciło znowu falowanie obrotów i nie mogłem zapalić jak był ciepły na benzynie. Pomagało jak zdjąłem zasilanie na czujnik wtedy wszystko grało tylko kontrolka się paliła. Udało mi się zdobyć drugi używany i teraz  problem zniknął, wszystko gra jak za dawnych dobrych czasów. Dzięki pomocy na forum udało mi się szybko sytuacje opanować i samemu to naprawić, fajnie że taki klub istnieje nie trzeba wydawać na mechanika. Życzę wszystkim forumowiczom dużo zdrowia i gorąco pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: jacek666b w 09 Października 2013, 20:13:25
Panowie u mnie migało: 1 2 1 3 4 2
Co to oznacza?
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 09 Października 2013, 20:53:32
12, 13, 42
sygnał prędkości obrotowej, sygnał prędkości obrotowej , sygnał czujnika prędkości jazdy samochodu
Jednym słowem czujnik Halla wg mnie  :o
Wiadomość wysłana przez: jacek666b w 09 Października 2013, 20:58:52
A nie polozenia walu korbowego? Dzisiaj odlaczalem czujnik halla i auto normalnie odpalalo, tak jak z podlaczonym.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 09 Października 2013, 21:20:31
Z czujnikiem halla nie jestem pewien ale odpowiada on za zapłon.
Jeśli miałbyś walnięty czujnik położenia wału, silnik nie odpalałby na zimno.
Wiadomość wysłana przez: jacek666b w 10 Października 2013, 07:55:38
No to u mnie tak właśnie jest, wyłączając odpalanie w naprawdę słoneczne dni. AALE! Pisałem do kolegi Deeno  który ma taki sam silnik i...on tam wymieniał czujnik położenia wału.
Z tego co wiem, czujnik halla to czujnik położenia wałka rozrządu a przecież to dwie różne rzeczy. Wczoraj po tym jak odpalił, odłączyłem halla zupełnie i dalej odpalał i pracował normalnie..
Wiadomość wysłana przez: michalck81 w 10 Października 2013, 15:13:09
No to u mnie tak właśnie jest, wyłączając odpalanie w naprawdę słoneczne dni. AALE! Pisałem do kolegi Deeno który ma taki sam silnik i...on tam wymieniał czujnik położenia wału. Z tego co wiem, czujnik halla to czujnik położenia wałka rozrządu a przecież to dwie różne rzeczy. Wczoraj po tym jak odpalił, odłączyłem halla zupełnie i dalej odpalał i pracował normalnie..
Oba te czujniki działają na takiej samej zasadzie (efekt Halla) i oba są czujnikami Halla, a ich nazwy (czujnik wałka rozrządu lub czujnik położenia wału) precyzują jedynie, który to element.
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 10 Października 2013, 15:50:09
Khmmm, khmmm...
Z ciekawości zapytam, kto, gdzie, kiedy i w jakim dokładnie modelu Cariny widział czujnik Halla ??? :O
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: jacek666b w 10 Października 2013, 19:56:26
Ja, na parkingu, wczoraj w modelu Carina E 1995 na osprzęcie Boscha (rozdzielacz i cewka zapłonowa).
Ok reasumując: w LB w aparacie zapłonowym jest czujnik położenia wałka rozrządu a gdzieś na dole jest czujnik położenia wału korbowego który mi się wysypał?
Poza tym cytat " w LB nie ma czujnika położenia wału korbowego" a kolega Deeno właśnie w takim modelu jaki mam ja wymieniał takowy.
Wiadomość wysłana przez: kamil1 w 18 Października 2013, 10:41:23
witam
takie pytanko sprawdzam ABS zgodznie z instrukcją a lampka dalej się świeci jak świeciła i co gorsze ABS dalej nie działa co mam z tym faktem zrobić :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: adamno w 18 Października 2013, 10:51:23
Sprawdzanie ABS nie powoduje gaśnięcie lampki.
Musisz po kodach dojść do przyczyny błędu, naprawić i wtedy ABS sam wroci.
Jakakolwiek usterka = błąd = dezaktywacja ABS.
Naprawiamy usterkę = brak błedu = aktywacja ABS
Wiadomość wysłana przez: kamil1 w 18 Października 2013, 10:59:03
problem był taki ze jak kupowałem auto w zeszłym roku to wszystko zdawało sie byc ok. Dopiero znajomy gdy mi zajrzał pod maske dostrzegł ze mam ABS i zastanawiał się dla czego nie działa. Wykrecił zegary i luknoł że brak żaróweczki(poprzedni właściciel ją wykrecił), jednak po włożeniu żaróweczki na miejsce zaczeła świecić się ikonka ABS. Tak więc coś z nim mogło być już kilka lat wstecz i nikt z tym nic nie zrobił.
Dopiero teraz ja chce się za to wziąć i tak jak pisałem nie wiem jak bym chciał co kolwiek zrobić to ikonka się świeci i nic więcej nie reaguje.
Czy jest na zapłonie czy uruchomiony silnik cały czas się tylko świeci nawet nie mrygnie
Wiadomość wysłana przez: kamil1 w 18 Października 2013, 11:01:03
Toyote mam z 1994 roku 2.0 gli
Wiadomość wysłana przez: adamno w 18 Października 2013, 11:22:14
Jak dobrze poszukasz na forum, znajdziesz jak zdiagnozować błędy ABS.
I nie pisz posta za postem, edytuj.
Niech stracę: http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,6241.msg230410.html (http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,6241.msg230410.html)
Wiadomość wysłana przez: kamil1 w 18 Października 2013, 13:19:25
rozumiem pouczenie i twoją cierpliwoś to moj pierwszy post, ale wszedzie jest opisane ze zaczyna mrygac z ta sama czestotliwoscia albo w odstepach  cytat:[Włączamy zapłon i jeśli lampa miga równomiernie z przerwami co 0.25 sekundy-brak kodów w pamięci. Jeśli są kody to miga w sposób następujący:
- gaśnie na 4s.
- wysyła pierwszą serię mignięć co 0.5s oznacza to liczbę dziesiŞtną (1-,2-,3-...)
- gaśnie na 1.5s
- wysyła drugą serię oznaczającą liczbę jednostkową (-1,-2,-3...)
później gaśnie na 4s i zaczyna w sposób identyczny wystukiwać i kolejny kod(o ile jest takowy). ]
 Ten post rowniez czytalem ale nie jest opisane nigdzie ze kontrolka wogole nie reaguje jak sie zaswieci tak moze sie swiecic całe 24godziny całym rokiem a ABS dalej nima
Wiadomość wysłana przez: adamno w 18 Października 2013, 13:23:28
Chłopie,
otwierasz maskę auta, szukasz odpowiedniej skrzyneczki z gniazdem, zwierasz odpowiednie wyjścia spinaczem, wlączasz zapłon, oglądasz lampkę ABSu, rozszyfrowujesz, wynik zapisujesz na czystej karteczce w kratkę, wyłączasz zapłon, usuwasz zwarcie pinów, zamykasz gniazdo, zamykasz klapę.
Wiadomość wysłana przez: kamil1 w 18 Października 2013, 13:26:41
widze ze to bez sensu nie irytuj sie tak wykonalem kazda czynnosc pokolei i gowno to dalo
Wiadomość wysłana przez: adamno w 18 Października 2013, 13:41:42
Nie ma takiej opcji, by to nic nie dało.
Wiadomość wysłana przez: kamil1 w 18 Października 2013, 13:46:29
słowo zero reakcji dla tego sie tak dopytuje bo sam jestem w szoku a nie stac mnie narazie na wydanie 80 dyszek dla tego staram sie kombinować i prosze o pomoc z tym cudakiem
Wiadomość wysłana przez: dziadek_tadeusz w 18 Października 2013, 14:13:08
Musisz jeszcze wyciągnąć zawleczkę łączącą piny WA i WB, tak szara.
Wiadomość wysłana przez: adamno w 18 Października 2013, 14:37:37
a co to za zawleczka??
Wiadomość wysłana przez: kamil1 w 18 Października 2013, 15:03:13
panowie odłączyłem te zawleczke to ikonka ABS znikła siedziałem z 10 min przy niej nawet nie mrugneła a gdy spowrotem włożyłem to wrociłem do punktu wyjścia  niestety jest to samo
 :wallbash:
Pomocy może ma ktoś pomysł na te zagadke
Wiadomość wysłana przez: zuoo w 18 Października 2013, 16:03:30
Ale Ty masz wyjac zworke i potem zewrzec odpowiednie piny w celu odczytania kodu bledu poprzez miganie.
Naprawde masz taka slaba zdolnosc do kojarzenie faktow i czytania ze zrozumieniem?
Mam nadzieje, ze teraz uda sie odczytac bledy.
Wiadomość wysłana przez: kamil1 w 18 Października 2013, 16:12:19
niestety masz problem bo az taki ulomny nie jestem wyjołem to badziewie od wa i wb i na nowo podlaczylem zgodnie z tą instrukcją [Trzeba wyjac blaszke laczaca WA i WB oraz polaczyc drutem/kablem piny E1 i Tc.] po wyjęciu nic nie mryga a po ponownym wlozeniu caly czas siepali a co gorsza cos mi akumulator rozładowuje bo chciałem odpalić toyote to nawet nie zamruczała.
Być może ze akumulator padł to nie dzierzy mi odczytywanie. jak narazie dajesobie spokuj z ABS musze rozkminić co mi akumulator rozładowuje jakieś pomysły panowie
Wiadomość wysłana przez: adamno w 18 Października 2013, 16:31:58
wyjołem
jak tak działasz jak piszesz,to chyba nie dasz sobie rady...
Wiadomość wysłana przez: dziadek_tadeusz w 18 Października 2013, 18:21:34
Taka co łączy WA i WB. Może źle się wyraziłem, chodziło o zworke.
Wiadomość wysłana przez: kamil1 w 18 Października 2013, 23:03:53
adamno nie czepiaj sie bo to nie portal pisowni miejsca pomyliłeś
a ja dalej mam prośbę do pomocnego kolegi dziadek_tadeusz o rozwiązanie zagadki
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 19 Października 2013, 02:20:04
adamno napinasz się i najeżdżasz na kolegę.Zawsze po przeniesieniu forum na inny serwer lub skrypt dużo rzeczy ginie.
Poświęciłem ponad dwa tygodnie na porządkowaniu działu i wiem, że było wszystko opisane łącznie z dziwnym problemem kolegi.
Wiadomość wysłana przez: adamno w 19 Października 2013, 10:11:51
Przepraszam bardzo, ale gdzie najezdzam? Po prostu wydaje mi się to niemożliwe, co kolega pisze, choć dopuszczam i to. Starałem się dość szczegółowo opisać diagnozowanie. A to, że jesteśmy w Polsce, to inna sprawa.
Wiadomość wysłana przez: kamil1 w 19 Października 2013, 14:46:10
dzięki za dobre chęci jeśli uda mi się rozkminić to paciarajstwo opisze rozwiązanie problemu
Wiadomość wysłana przez: kamil1 w 05 Listopada 2015, 16:44:46
od ostatniego postu minelo troszeczkę czasu i znalazłem te niewdzięczną usterkę mianowicie musiałem wymienić bezpiecznik dopiero potym zaczeła reagowac pompa ale niestety nadaje sie tylko na zlom włącza się i  po pierwszym działaniu wyłącza z powrotem, czy ma ktos na zbyciu dobra pompe bo tej naprawić sie raczej juz nie da.
I jeszcze jedno pytanko znalazlem w allegro takie 2 kable diagnostyczne niby oba pasują do cariny e rok 1994 tak przez telefon mowili sprzedawcy ale wole sie Was poradzic zebym nie kupił i nie wywalil  :-P
http://allegro.pl/kabel-przewod-diagnostyczny-obd2-toyota-22pin-i5692315206.html (http://allegro.pl/kabel-przewod-diagnostyczny-obd2-toyota-22pin-i5692315206.html)
http://allegro.pl/kabel-diagnostyczny-elm-327-toyota-celica-corolla-i5443286329.html (http://allegro.pl/kabel-diagnostyczny-elm-327-toyota-celica-corolla-i5443286329.html)
Który z tych bedzie pasował ?
DZIĘKI  :good:
Wiadomość wysłana przez: dziadek_tadeusz w 05 Listopada 2015, 16:52:34
Del
Wiadomość wysłana przez: zuoo w 05 Listopada 2015, 19:15:07
Przecież Carina wybłyskuje błędy?
Wiadomość wysłana przez: kamil1 w 06 Listopada 2015, 15:48:00
ktos mi to kiedys mowil ale powiedzial ze na kompie tez pojdzie wiec chce kupic ten przewod diagnostyczny i sprawdzic czy to prawda nie jest drogi kabel a wrazie czego zostawie go znajomemu mechanikowi w rozliczeniu jak cos bd mial do naprawy. Jak zadziala to pozniej napisze na forum czy warto w to inwestowac  :-P
