.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: wk w 21 Lutego 2006, 22:27:15
niedawno kupilem carine 1.6 z przebiegiem 190 000 i niestety bierze olej ok. 5L na 10 000 czy konieczny jest remont silnika ? auto nie ma żadnych wycieków.Ma instalacje gazową od nowości tzn od 10 lat.Prosze doradżcie mi co mam robić-pozdrawiam
Żużycie oleju takie jak masz to kosmicznie dużo, niby w normie producenta (dopuszcza on 1 l na 1000 km) ale ta norma to niedorzeczność.
Na jakim oleju jeździsz?? klasa, producent, lepkość
PS. Odnośnie LPG to po 10 latach musisz homologować zbiornik LPG.
Remont silnika trochę kosztuje, a piątka oleju mineralnego to max 100 PLN, więc jeżeli kompresja jako taka i za dużo nie pali - to jeździć.
A tak na marginesie to nowiutki nowoczesny silnik 16 zaworowy brał mi 1,5 - 2 L na 10 kkm i to tylko na 3 cylindrze sądząc po zawalonej świecy.
jak jeżdzilem na pólsyntetyku to bral wlaśnie 5l na 10 000 teraz zalalem mineralny i chyba odrobine mniej bierze ale i tak mocno ubywa.Dzisiaj się dowiedzialem że można wymienić uszczelniacze na zaworach i powinno być ok czy to prawda?
Tak ponoc było, że po wymianie uszczelniaczy i niekiedy pierscieni tłokowych branie ustepowało. Co dziwne branie oleju nie występuje juz w silniku 2.0 ;]
Także występuje w silnikach 2,0 - występuje w każsym silniku tyle że w jednych więcej w jednych mniej. Fakt cariny z silnikami 1,6 miały ten problem znacznie częściej niż 2,0 ale weżmy np carinę Perzana (opisana w FAQ).
Nie ponoć tylko tak jest. Olej do komory spalania może dostawać się na kilka sposobów.
- przez pierścienie tłokowe
- przez uszczelniacze zaworowe
- przez uszczelkę pod głowicą (rzadko)
- przez pękniętą głowicę (bardzo żadko)
Jeśli teraz ubytki są spowodowane tylko przez jedną z tych dolegliwości to zgadzam się że wymiana np tylko pierścieni tłokowych wystarczy, jednakże dla pewności robi się zawsze i pierścienie i uszczelniacze zaworów.
Typowym objawem dla zużytych uszczelniaczy jest przypadłość następująca. Gdy samochód postoi np . przez noc to po odpaleniu powinien silnie zakopcić z reguły jasnoniebieskim dymen lub kopci w momencie zmiany biegu na wyższy w górnych granicach obrotowych silnika. Wynika to wtedy z różnic ciśnienia w skrzyni korbowej (nadciśnienie) i fazą ssania tłoka (podciśnienie) i w tym momencie olej dostaje się przez uszczelniacz do cylindra.
Jak na moje tetate z samochodowymi dośwadczeniami to jeśli po zmianie oleju na minegalny 15W/40 nie ustanie branie oleju do mniej niż 2 litry na 10000 km to do roboty masz pierścienie tłokowe. No i oczywiście aby rytuału remontu stało się zadość także uszczelniacze zaworów wymień.
Olej może łykać też przez prowadnice zaworowe, i wtedy ani wymiana uszczelniaczy, ani pierścieni nie pomoże - będzie brał dalej
Coś pan panie kolego pomylił ;D
Po to żeby nie spływał olej do komory spalania stosuje się uszczelniacze zaworowe a prowadnice zaworowe jak sama nazwa wskazuje prowadza zowory i nie biorą udziału w uszczelnianiu i zabezpieczaniu przed dostawaniem się oleju do komory spalania.
Będę się upierał przy swoim, jeśli Pan pozwoli, Panie kolego. Wyrobione prowadnice zaworowe mają ogromny wpływ na "konsupcje" oleju prze auto.
W moim Volvo tak jest - Pierścienie + uszczelniacze - nówki były dane, a olej sobie zmyka właśnie drobnymi nieszczelnościami na styku :trzonek zaworu - prowadnica.
Tak to jest... niestety. Moje przypuszczenia potwierdził mechanik, który robił mi ten silnik.
Zresztą zawory nie pracują na sucho... nieprawdaż?
Hmm no trudno żeby powiwiedział że spatrolił robotę, nieprawdaż?? ;D ;D
Racja z silniczkiem 2,0. Mój ponad 250 tyś przebiegu i oleju nie bierze :P
Jeszcze sie zastanawiam czy zastosować któryś ze specyfików dostępnych na rynku które podobno uszczelniają silnik i poprawiają jego kondycję ale nie wiem czy to pomoże a jeżeli tak to na jak dlugo.Może ktoś z was coś takiego próbowal wlać do silnika i powie mi jaki byl tego póżniejszy efekt.
wk raczej bym nie szukał rozwiązania w takim rodzaju jakiś super środków. Co do luzów na prowadnicach zaworów zgadzam się że mogą być przyczyną większego apetytu na olej :) Więc jeśli masz jeszcze dłuższy czas jeździć tym autem to proponowałbym remont uszczelniaczy i pierścieni. Taką kosmetykę jak to nazwał kol. Perzan swego czasu.
No dzięki Wlodek, bo kol. Kryspin niedowiarek coś...
hehe kolega Włodek potwierdza że olej może lecieć przez prowadnice ale sugieruje już tylko remont uszczelniaczy i pierścienie ;)
PS. ma ktoś pod ręką przekrój buduwy zaworu w gnieździe??
to sporo ułatwi
Jozef01 dobrze prawi. Jak jest luz na prowadnicy to żeby nie wiem jakie cudowne uszczelniacze załżyć - będzie żreć olej.
Wynika to z prostego faktu, że wtedy zawór zamiast pracować tylko osiowo lata jeszcze na boki rozpychając się w uszczelniaczu i zawsze jakąś mikroszparkę sobie zrobi albo na tyle osłabi w danym miejscu docisk uszczelniacza, że zassie bez problemu oleum.
Pozdro.
