Autor Wątek: Halogeny do camry  (Przeczytany 22889 razy)
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
Odp: halogeny do camry
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Grudnia 2010, 21:16:10 »
Wywołany do tablicy
- dzienne są i w EU-Skandynawia ( i w innych, gdzie założono  <diabel> ) wtedy swieci H4 po uruchomieniu silnika i nic w srodku się nie podswietla, zmiana wiązki i kostka ze szwedki
- hellenki są fajne, dają szerokie swiatlo, doswietlają pobocze, przy mgle widać więcej , normalnie mam H4 Night Breakery Osrama i H1 Philipsy SV przy dobrej widocznosci tylko boki dokłada, przy słabej jeszcze doł i dobrze wygąda.
- nie mam pretensji, za użycie wizerunku mojej osiemnastki, potraktujmy to jako element sztuki , wszak fotografia i kompozycja na niej to projekt autorski
« Ostatnia zmiana: 12 Grudnia 2010, 21:33:44 wysłana przez tjedral »
Toyota Camry Wagon Custom V6, 3.0, MT
Toyota Camry Sedan V6 GX , 3.0, AT
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Grudnia 2010, 18:12:07 »
Dzięki tjedral za opinię. Owszem są u mnie światła dzienne, i z uwagi na posiadany zderzak (jak pokazałem na poprzedniej stronie) chyba będę zmuszony założyć jednak halogeny Comfort-Line ff75 w miejscach zaznaczonych na zdjęciu.
Tylko ciekawe właśnie, jak się sprawdzą, kiedy będą zamontowane w takim położeniu, bo już wszystko pomierzyłem i się zmieszczą.
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Grudnia 2010, 18:38:26 »
Jeśli się zmieszczą, to montuj. Nie jest to moje ulubione miejsce na halogeny ( wygląd ) ale jak mus, to mus ;)
Patrząc na rozdział światła, to możesz mieć doświetlone przed autem, a nie z boku.
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Grudnia 2010, 19:30:17 »
Ech, że też człowiek "zawsze" ma pod górkę...
Dzięki Marcin za zaangażowanie, masz u mnie piwko lub coś zastępczego <glodny>  :-)
« Odpowiedź #19 dnia: 14 Grudnia 2010, 00:43:03 »
Następny mnie będzie rozpijał... no ludzie... a może tak talony na paliwo, albo jakieś zwolnionko z podatku ?  <diabel>
« Ostatnia zmiana: 14 Grudnia 2010, 00:46:53 wysłana przez marcinm »
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #20 dnia: 14 Grudnia 2010, 18:27:57 »
Wiesz, ja to Cię mogę zwolnić z wszelkich podatków i innych danin :grin:
Ale czy to będzie honorowane przez odpowiednie ograny to już nie wiem, nie wiem <diabel>
Offline Sinuspi
  • Wiadomości: 130
Odp: Halogeny do camry
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Kwietnia 2020, 01:15:30 »
Kotlet ciepławy  :|
« Odpowiedź #22 dnia: 20 Kwietnia 2020, 01:30:24 »
Rzadka rzecz. Swego czasu mocno chorowałem na ten wytwór germańskiej myśli technicznej, ale jak już obejrzałem to kiedyś z bliska to mi bardzo szybko przeszło.
Offline Sinuspi
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #23 dnia: 20 Kwietnia 2020, 01:38:33 »
A ja szukałem takowych...
Widziałem z wlepionymi ledami w tym miejscu ale wyglądało to jakoś nieestetycznie.
« Odpowiedź #24 dnia: 20 Kwietnia 2020, 09:55:17 »
Nie warto - trzeba ciąć zderzak, obudowy są z twardego plastiku, a rozkład światła taki sobie.
Wsadź Micro DE i będziesz zadowolony.
Offline Sinuspi
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #25 dnia: 20 Kwietnia 2020, 17:30:50 »
Rozważam podczepienie do zderzaka takich, coby trawy nie palio  :-)
https://allegro.pl/oferta/halogen-dalekosiezny-hella-ff-75-8592655537
« Odpowiedź #26 dnia: 20 Kwietnia 2020, 22:03:16 »
Ale to jest dalekosiężny, chociaż nie wiem czy FF nie występował w wersji pmg.
Można wsadzić pod rejestrację choć ja nie jestem zwolennikiem nadmiernego zasłaniania chłodnic.
