Autor Wątek: czy te opony pasuja???  (Przeczytany 2059 razy)
urssik15_85
« dnia: 28 Marca 2006, 22:51:20 »
Witam posiadam corolle 1,4vvt-i z 2003 .Seryjnie jest ona na oponach r14 175/70 ,chce na ten sezon załozyc do niej alufelgi najlepiej r15 195/60 (seryjne opony corolli z silniekim 1,6). I tu mam dylemat!!
1) czy r15 195/60  pasuje??
2) jak juz pasuje to...ktos moze wie czy osiagi az tak bardzo spadną i czy bardzo wzrosnie spalanie gazu??
ToyoD4DE11
Odp: czy te opony pasuja???
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Marca 2006, 00:03:52 »
seryjnei corolla jest wyposazona w opony 195/60 R15, na 14" jezdzily totalne "golasy".
urssik15_85
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Marca 2006, 00:08:05 »
to moj "golas" ma ;klimatyzacje ,seryjne radio + wyświetlacz który pokazuje spalanie benzyny itp ,abs ,el. szyby ,centralny zamek??
zyzolek
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Marca 2006, 01:35:00 »
E12 maja juz seryjnie te bajery. Masz klimatronic czy manualna klime?
Leniwiec
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Marca 2006, 12:09:34 »
Jeśli masz el. szyby, centralny zamek czy radio z CD to masz Terre, a nie podstawową wersje Base. Koła 14" były tylko w Base, a ją najprościej poznać chyba po radiomagnetofonie zamiast CD. Jeśli masz faktycznie Terre z kołami 14", to ktoś Cię zrobił lekko w jajo przy sprzedaży moim zdaniem.
A felgi 15" z oponami 195/60R15 możesz spokojnie zakładać, tylko jak będziesz kupować felgi poza ASO to pamietaj by odpowiednio dobrać ET i szerokość, o rozstawie śrub już nie wspominając. I moja rada, to nie kupuj jakiś badziewiastych opon, bo tak taniej wychodzi, bo kiedyś możesz tego pożałować.
