Autor Wątek: mocowania przedniego zderzaka  (Przeczytany 3673 razy)
Offline Marcjan
  • Wiadomości: 403
    • Projektowanie wnętrz
« dnia: 29 Marca 2006, 18:09:59 »
Hejka
Dzis zauwazylem, ze odstaje mi lekko przedni zderzak, dokladnie tuz przed kolem. Szpara jest na jakies 0,5-1 cm i widac tam jakis zaczep, ale wczesniej tego nie bylo, moze cos sie zsunelo na pieknej nawierzchni. Jak jest mocowany przedni nielakierowany zderzak w sedanie? Co sie moglo stac, cos wyskoczylo, ulamalo? nie za bardzo moge to wcisnac? czy bedzie sie to powiekszalo?
..:: Carina E 1.6/115HP/4A-FE+LPG'96r./ 146-250kkm/sed/Purplish Blue Effect ::..
Offline ArTi
  • Wiadomości: 56
Odp: mocowania przedniego zderzaka
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Marca 2006, 07:39:08 »
Prawdopodobnie uszkodzil ci sie wspornik plastikowy. Wprawdzie mi poszedl z tyl ale wtedy tez tak odstawalo. Mozna kupic nowe (troszke kosztuja) ale mi udalo sie zastosowac poxyline:)
Cari E  Black demon
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Marca 2006, 08:23:00 »
Tam jest taki zatrzask w kształcie litery N łączący zderzak z nadkolem jeśli o to chodzi. U mnie np. lakiernik gdy malował zderzak odwrotnie do założył i właśnie była szpara to raz i było go w dodatku widać. Po krótkim reanimowaniu sprawy wszystko wróciło do normy.
Natomiast jeśli chodzi o mocowanie zderzaka przy błotniku jest taki właśnie plastikowy wsporniko zaczep . Spróbuj delikatnie przycisnąć zderzak, może wskoczy na miejsce, jeśli nie to trzeba odchylić nadkole i przeprowadzić komisję śledczą kto gdzie co i jak z użyciem latarki.
Offline Marcjan
  • Wiadomości: 403
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Marca 2006, 12:18:55 »
dociskalem wczoraj i nic nie zaskakiwalo, a nie chcialem bez 'konsultacji' odgina bardziej, zeby nie spaprać czegoś.
szpara jest oczywiscie patrzac od gory, widze tam cos bialego, jakis zatrask wlasnie, ale zderzak nie chce sie wcisnac, moze wieczorem na spocie pogmeram  ;)
ThorsHammer
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Listopada 2006, 18:52:44 »
To ja mam pytanie z innej beczki. Czy we wszystkich carinach E przednie zderzaki są tak samo mocowane? Czy jest moze jakaś różnica w mocowaniach w róznych wersjach nadwozia, lub w autach przed i po liftingu?
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Listopada 2006, 19:16:31 »
Z tego co ja wiem zawsze bylo tak samo montowane na takie same zaczepy w podobnch miejscach :wink:
Focus II 1,6 :)
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Listopada 2006, 08:50:33 »
Są takie same we wszystkich wersjach, jeżeli są różnice to z tyłu - wiadomo same zderzaki też się różnią ;D
ThorsHammer
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Listopada 2006, 12:08:06 »
To jeszcze jedno szybkie pytanko, co prawda nie w temacie mocowania, ale dotyczące zderzaka.
Czy każdy zderzak da sie polakierować? Chodzi mi o to że np. w wersjach XLI były nielakierowane. Czy maja one inną strukturę niż zdderzaki pod lakierowanie? Chodzi mi np. o bardziej porowatą powierzchnie i tego typu rzeczy
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Listopada 2006, 12:11:17 »
Wg mnie sa z tego samego materialu. Jak darlem lakier ze swojego to w paru miejscach doszedlem do plastiku-byl taki chropowaty jak te nielakierowane. Jak masz w miare polularny kolor, to bym szukal takiego w dobrym stanie na szrocie. Taniej wyjdzie niz lakierowanie, a stare zawsze mozesz puscic na allegro
« Ostatnia zmiana: 08 Listopada 2006, 12:13:51 wysłana przez eddie25 »
ThorsHammer
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Listopada 2006, 11:34:21 »
czyli jak rozumiem, atrapy prawdopodobnie też to dotyczy?
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Listopada 2006, 11:38:27 »
Atrapy? Znaczy masz na mysli Grill?
ThorsHammer
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Listopada 2006, 12:48:23 »
tak
