Autor Wątek: POMOCY !!! resztki taśmy na drzwiach  (Przeczytany 8787 razy)
Hollo
« dnia: 29 Marca 2006, 18:48:29 »
Dziś wychodząc z pracy zobaczyłem jak z tylnych drzwi zwisa sobie listwa w mojej Toyocie oczywiście wykluczam tu działanie umyślne gdyż widziałem stan tej listwy wcześniej a z klejeniem wstrzymywałem się po prostu do cieplejszych dni, no ale wracając do tematu oderwałem ją całkiem a po przyjeździe do domu okazało się że i przednia nie lepsza to też ją zerwałem listwy oczyściłem i wsio w porzo no prawie wsio bo resztki taśmy piankowej na którą są brane listwy w japońcach pozostała zarówno na listwach jak i na drzwiach (konkretnie ich bokach) z listew usunąłem resztki obrotową szczotką drucianą na małych obrotach zeszło że nie maa śladu ale przecież nie pojadę szczotką po drzwiach :D :D  czym usunąć bezpiecznie te resztki jest jakiś sprawdzony sposób ??? bo ja mechanikiem nie jestem a chcę to zrobić sam
- pomocy i z góry dzięki
carinaman20
Odp: POMOCY !!! resztki taśmy na drzwiach
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Marca 2006, 19:22:11 »
Benzyna ekstrakcyjna Ci pomoże :)
CM
GAK
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Czerwca 2006, 19:45:44 »
Odkleilem listwy i zostalao tam sporo pianki dwustronnej na ktora byly przyklejone... sama pianka odlazi ale zostaje warstwa kleju ktory nie wiem jak usunac... jakie macie sposoby?
dodatkowo poprzedni wlasciciel przykleil te listwy na koncach.... klejem do szyb  :o zastanawiam sie czy bede w stanie go w ogole usunac z karoserii  ???
ayrsen
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Czerwca 2006, 19:51:33 »
A próbowałeś środkami typu "Car Polish"? Moje doświadczenie jest takie, że ze względu na swoje delikatne właściwości rozpuszczające, dają sobie radę z większością takich zadań.
Innym rozwiązaniem jest próba "podgrzania" pozostałości kleju - można zacząć pozostawiając samochód na słońcu a jak to nie pomoże, to polecam suszarkę do włosów - opalarka do drewna mogłaby spowodować więcej szkód niż korzyści... ;D A podgrzany element atakujemy delikatną bawełnianą szmatką /najlepszy stary biały T-shirt ;)/
carinaman20
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Czerwca 2006, 20:07:20 »
Z klejem do szyb może być kiepsko, ale na piankę benzyna ekstrakcyjna.
CM
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Czerwca 2006, 20:08:35 »
Ja zaproponuję zmywacz silikonowy tu : http://www.boll.com.pl/oferta14.htm znajdziesz dane na temat tego srodka, a dostepny jest w sklepach z akcesoriami motoryzacyjnymi lub materiałami lakierniczymi. 8) Uzywam go min do zmywania smoły z dolnych partii karoserii. Jest doskonały. :D
E18_Prestige_MultidriveS
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Czerwca 2006, 23:05:17 »
powiem Ci GAK ze nie wiem w takim razie co jest....
zawsze robilem tak jak Ci pisalem i zawsze to skutkowalo....
i na tygodniowym i na 2u letnim aucie.....
nie wiem co to byla za myjka! ;)
co do kleju do szyb to raczej pozamiatane - bo to szybciej z lakierem odejdzie niz czymkowliek to usuniesz.....
w najlepszym przypadku po usunieciu tego polerka.....
Niech prąd bedzie z Wami !!!
blue_point
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Lipca 2006, 11:12:57 »
jest kilka rzeczy:
* Benzyna ekstrakcyjna -- sprawdzone,
* suszarką, czyli podgrzewasz klej suszarką do włosów a nastepnie go delikatnie zdrapujesz, powininen sam odejśc, też kiedyś próbowałem, ale benzyną lepiej poszło.
Na koniec pamiętaj umyć powierzchnię szampnem.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Lipca 2006, 12:02:01 »
i zrobic chyba polerke....
po tym jak 'zdejmowalem' jeden znaczek przez 'zmywanie' go wlasnie beznyna, lakier w tym miejscu zostal tak porysowany i zmatowiony ze szkoda gadac.... - nie pomoze tu nawet 'czysta' szmatka!;) no chyba ze ja nie potrafie tego uzywac!;)
osobiscie nie polecam!! 8)
pzdr
carinaman20
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Lipca 2006, 15:35:57 »
Jest jeszcze jedna możliwość, że miałeś kiepski lakier albo jeszcze dobrze nie utwardzony lub ktoś zapomniał dodać utwardzacza.
W swojej karierze jeszcze nie spotkałem się z lakierem zniszczonym przez benzynę ekstrakcyjną.
A może to niekoniecznie była ekstrakcyjna ?
CM
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Lipca 2006, 15:44:33 »
lakier mial 2a lata wiec napewno byl odpowiednio utwardzony!!
po za tym lakier byl z fabryki wiec....
benzyna napenwo ekstrakcyjna!;)
co do tych porysowan to podejrzewaz ze przyczyna tego bylo to, iz podczas scierania takich tasm z klejem robia sie 'bobki' i to penwie one rysuja lakier!!
zrobilem tak tylko raz i nigdy wiecej tego nie zrobie.....
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Lipca 2006, 19:45:35 »
Panowie odpuście sobie tę benzynę. Spróbujcie użyć zmywacza silikonowego, a gwarantuję, że więcej nie będziecie używać benzyny do lakieru  8)
gorek86
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Lipca 2006, 20:15:22 »
Też ostatnio bawiłem się benzyną ekstrakcyjną na lakierze i mam podobne odczucia jak Red_Point.
Lakier zmatowiał, ślady pozostały. Na szczęscie nie duże i na szczęscie na małej powierzchni lakieru się bawiłem.
Offline Gosiek
  • Wiadomości: 1362
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Lipca 2006, 21:37:07 »
Temat też mnie interesuje gdyż pozostał mi klej po nalepkach dealera na lakierze...
Dostałam radę żeby go zmyć:
a) denaturatem
b) perfumami
oczywiście zaraz po zabiegu dokładnie umyć autko...
Czy ktoś może testował te sposoby i może się wypowiedzieć - mam metalika więc w razie zmatowienia lakieru u mnie będzie od razu to widać...
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Lipca 2006, 22:19:42 »
UWAGA!!! testowalem ACETON (czysty nie zadne zmywacze do paznokci  ;)...mozna kupic w kazdym budowlanym  .. stosuje sie do przecierania powierzchni przed polozeniem silikonu ..."wygania" wode i usuwa tluste plamy ale uwaga na plastiki bo matowieja...)  i na moim nic nie widac (na szybie tez) ale nie wiem jak na metaliku....w niewidocznym miejscu sprobujcie test zrobic
