Autor Wątek: Podświetlenie zegarów w EP81  (Przeczytany 5378 razy)
Offline tomwasz
  • Wiadomości: 121
« dnia: 30 Marca 2006, 23:45:06 »
Witam!
Pytanie jest takie: jakie żarówki i ile podświetla zegary w EP81. Bo u mnie prawie nie są podświetlone, chciałbym coś z tym zrobić ale nie chce mi sie rozbierać deski żeby tylko zobaczyć jakie to żarówki a potem skręcać, jechać do sklepu, kupić i znowu rozkręcać i skręcać. Napiszcie czy to są takie jak do tych przycisków w konsoli środkowej? Dzięki i pozdrawiam!
kitza
Odp: Podświetlenie zegarów w EP81
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Marca 2006, 08:39:07 »
Mam Starletkę rok młodszą od Twojej (EP82) ale jeśli sie nie różnią w środku to żarówka,przynajmniej u mnie wygląda mniej więcej tak:
Z tym, że jest cała szklana i bez kantów jak ta na zdjęciu.
Z tego co pamiętam to jest taka sama jak postojówka.
Piszesz, że zegary masz prawie podświetlone. Podejrzewam że w takim razie żarówki świecą.
Jeśli tak to byc może nie będziesz potrzebował kupować nowych żarówek. Wystarczy zdjąć z nich takie zielonkawe kondonki.
U mnie też świeciło kiepsko. Zdjąłem kondonki i jest o wiele jaśniej.
Nie jest co prawda super jasno i pewnie kiedyś założę coś mocniejszego ale jak na razie w zupełności mi to wystarcza.
A żeby podjechać do sklepu nie trzeba skręcać zegarów :)
Pozdrawiam.
AL
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Marca 2006, 23:18:39 »
Czy ktoś może wie jak dostać się do tych żarówek żeby je wymienić?
jak sie przyglądałem to chyba trzeba kierownicę zdjąć??????
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Kwietnia 2006, 02:57:16 »
AL
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Kwietnia 2006, 22:40:01 »
Dzięki za link, w tygodniu będę musiał się tym zająć.
super stronka o starletce (tylko szkoda że po niemiecku).
pozdrawiam
CORN
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Kwietnia 2006, 22:13:27 »
ja zrobiłem zepsute oświetlenie kokmpitu w ep82 w serwisie toyoty ;)
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Kwietnia 2006, 22:37:55 »
no i fajnie.. jeszcze tylko powiedz ile zaplaciłeś ;)
CORN
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Kwietnia 2006, 19:02:35 »
40 zł razem z żarówką i robocizną  8) :) :D
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Kwietnia 2006, 20:28:39 »
yhm... ja bym Ci to zrobił za pół ceny :D
i żarówka gratis! ;)
Pimpek
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Kwietnia 2006, 10:13:25 »
Wygląda tak samo, ale ma mniejszą moc. Postojówki to W5W (moc 5W), a te w desce to W3W (moc 3W). Nie wiem czy tak jest w EP81, ale w EP91 tak było.
PS Też uważałem, że zagary są słabo podświetlone i zmieniłem żarówki na W5W, ale wtedy świeciły (jak dla mnie) za mocno, i zostało po staremu. Możesz też ew. zdjąć same zielone gumki z żarówek, ale moim zdaniem lipnie wyglądają podświetlone na biało (w rzeczywistości blady żółty).
Pozdrawiam :)
CORN
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Kwietnia 2006, 16:21:38 »
ja ostatnioo patrzylem na numery nadwozia i jakies tabliczki pod maska i na jednych bylo ep81 a na innych ep82 oco chodzi :D
born2ride
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Sierpnia 2006, 22:55:11 »
Zainteresowany linkiem zapodanym bodajze przez Coobah81 zabralem sie do podmiany seryjnego (dosc mizernego) podswietlenia licznika na podswietlenie diodowe. W miare sprawnie i bezbolesnie udalo mi sie dostac do licznika ale tu pojawil sie problem, w linku bylo napisane zeby poluznic przewod dochodzacy do licznika z komory silnika. Z racji ze jest on dosc krotki niestety nie udalo mi sie dobrac do zarowek. Stad moje pytanie, czy ten przewod wychodzocy (prawdopodobnie sluzacy do pomiaru przejechanych kilometrow) mozna jakos odkrecic na czas zmiany podswietlenia nie powodujac zadnych problemow w pozniejszej eksploatacji ???
I czy sa jeszcze jakies inne wiazki, przewody kable podpiete do licznikow ktore moga utrudnic/uniemozliwic wyciagniecie licznika tak aby dalo sie wymienic zarowki ???
Sorki za przydlugawy opis i banalnosc sprawy ale mam nadzieje ze wszyscy zrozumiecie o co chodzi ;)
P.S. Przypominam link do niemieckiej strony na ktorej jest to zobrazowane. Co prawda wersja rozni sie nieco od mojej ale schemat pozostaje ten sam :)
http://www.starletdriver.de/_htdocs/tuning/tuningp8_tachoaus.html
« Ostatnia zmiana: 20 Sierpnia 2006, 20:06:03 wysłana przez born2ride »
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Sierpnia 2006, 00:26:13 »
do licznika są zapięte z tyłu 3 wiązki.
zobrazować to mogę tak :
godzina 10, 12, 14
do tego centralnie linka od prędkościomierza - siedzi w nim na 2 zaczepach.
tu są 2 opcje : próbować odpiąć na ślepo z licznika, albo odkręcić ze skrzyni, i wysunąć do kabiny razem z licznikiem, wtedy dopiero odpiąć :)
jednak rozkręcanie gwiazdki uczy takich różnych trików :D
pzdr
3VZ.pl
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Sierpnia 2006, 01:40:56 »
@born2ride,
to czekamy tylko na efekty i wrażenia dalszych zmagań z tym podświetleniem...
Daj foty jak masz możliwość co i jak przebiegało..
pozdro!
born2ride
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Sierpnia 2006, 19:41:19 »
marcinm
rozumiem ze z tym odkeracaniem linki predkosciomierza przy skrzyni nie ma zadnego problem tak jak i z zalozeniam jej z powrotem ???
Prawdopodobnie wybiore ten wariant bo samo poluzowanie tej linki nie daje swobodnej mozliwosci dojsca do tylu licznikow.
Szkoda ze nie mam regulacji wysokosci kierownicy bo to zdecydowanie ulatwiloby dobieranie sie do licznikow ;)
Za robote wezme sie dopiero w sobote bo teraz caly czas autko jest w uzytku (dojazd do i z pracy) i jakby przypadkiem cos sie podzialo to bylbym uziemiony :-\
Coobah81
Jak sie wszystko uda z pewnosci podziele sie uwagami i wrzuce jakies fotki:) Na razie mam podmienione postojowki na niebieskie diody i w nocy na prawde kosmicznie to wyglada :P
