Autor Wątek: Łożysko koła przedniego  (Przeczytany 3288 razy)
pawelzak
« dnia: 02 Kwietnia 2006, 23:27:20 »
Witam wszystkich,
Opis sytuacji: po dzwonie w lewe przednie koło musiałem wymienić łożysko. Kupiłem jakieś za 130 zł.
Pojeździłem ok. 3 miesiące i znów zaczęło coś stukać. Pewnie będę musiał zgłosić się do reklamacji.
Tak więc stanąłem przed kolejnym zakupem łożyska.
Pytanie: czy łożyska z SKF są OK?
Może polecacie jakieś inne sprawdzone firmy?
Paweł
Toyota Carina E 1.8i liftback '96
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
Odp: Łożysko koła przedniego
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Kwietnia 2006, 11:38:38 »
Łożyska SKF są jak najbardziej OK - jedne z lepszych jeśli nie najlepsze.
Całkiem w porządku są też łożyska japońskie oferowane przez JC.
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Kwietnia 2006, 11:59:01 »
Też słyszałem, że SKF są najlepsze, choć montowane fabrycznie do pewnego żabojada wytrzymują max 60kkm. Ciekawe dlaczego?
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Kwietnia 2006, 12:14:39 »
jak żabojady sobie życzyli to szwedzi złożyli. Nie winił bym tu SKF, tylko inżynierków z francuskich biur projektowych...
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Kwietnia 2006, 13:48:08 »
Wina SKF jest jedynie w tym, że się pchają wszędzie gdzie ich proszą. W tym przypadku psują własną reputację
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Kwietnia 2006, 21:49:13 »
Witam wszystkich,
Ja bym się jeszcze zastanowił nad czymś innym... Mianowicie, skoro strzał był tak mocny że trzeba było wymienić łożysko, to czy nie skrzywiło przypadkiem ośki albo piasty ?
Jeżeli będziesz miał minimalne bicie, którego gołym okiem możesz nawet nie widzieć, to możesz wymieniać łożysko za łożyskiem i choćby to był oryginał to i tak poleci bardzo szybko. Ktoś tu już miał takie przeboje, że wymienił chyba ze 3 łożyska, a pomogła dopiero wymiana całej piasty.
Jeszcze jak piasta, to pół biedy, gorzej jak sama ośka z przegubu, bo wtedy masz całą półoś do wymiany :(
Pozdro.
Wlodek
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Kwietnia 2006, 23:20:23 »
Podzielam kol Perzana Po dzwonie może byc krzywe wszystko od felgi po części zawieszenia należało by to wszystko sprawdzić. Taki domowy sposób to podnieść na podnośniku zabezpieczyć i odpalić, włączyć bieg, rozpędzić i zobaczyć czy coś bije. No i sprawdzic geometrie
pawelzak
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Kwietnia 2006, 23:24:47 »
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
Po dzwonie Carinka była dobrze zrobina, tzn. wymieniony mcpherson, felga i zrobiona geometria.
Po jakimś czasie siadło łożysko.
Dzisiaj zamówiłem SKF - symbol VKBA 3308.
Do zobaczenia
