Autor Wątek: Jaki olej do wspomagania kierownicy???  (Przeczytany 20243 razy)
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
« dnia: 03 Kwietnia 2006, 18:08:50 »
Powiedzcie jaki jest potrzebny dolej do wspomagania kierownicy??? Bo w zbiorniczku prawie nie ma  :-\
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/145408.html" target="_blank">Spritmonitor.de" border="0[/url]
giorgio
Odp: Jaki olej do wspomagania kierownicy???
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Kwietnia 2006, 19:22:45 »
Instrukcja obsługi podaje:
Płyn do przekładni hydrokinetycznych DEXRON-II
(ale co to jest, to nie mam bladego pojęcia!!!)
Pozdrawiam Grzegorz
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Kwietnia 2006, 20:36:31 »
Wcześniej jak starszy jeździł to wlewał płyn do przekładni automatycznych więc coś w tym musi być :)
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Kwietnia 2006, 22:19:35 »
Pytalem o to nie dawno w serwisie i powiedzieli zeby uzupelnic dexron III
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Kwietnia 2006, 22:25:28 »
Do Cariny E jest zalecany Dexron II.
Dexron III jest rzadszy i wspomaganie może niekoniecznie działąć tak jak należy.
Mogą być konsekwencje podobne do przejścia z minerału na syntetyk.
Pozdro.
lackyluk
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Kwietnia 2006, 07:45:21 »
Witam. Właśnie też musiałem troszkę uzupełnić(ok 70 ml). Ponieważ stosuje Mobila zalałem ATF 220 to jest olej klasy DEXTRON II.
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Kwietnia 2006, 12:56:56 »
Polecam Dextron III Valvoline MaxLife. Tylko trochę drogi - literek ok. 40PLN.
Zalety:
-wycisza pracę pompy,
-jeżeli są drobne (podkreślam drobne) wycieki z pompy czy z łączeń gwintowanych potrafi je wyeliminować do zera.
U mnie po zastosowaniu ustał wyciek z połączenia węża z główką maglownicy i wyraźnie wyciszył pompę - POLECAM
Ave'00- 2,0 D4D Sol
