Autor Wątek: Blokowanie pedału gazu.  (Przeczytany 11116 razy)
Nygus
« dnia: 04 Kwietnia 2006, 22:25:58 »
W dniu dzisiejszym zaobserwowałem problem z wciśnięciem pedału gazu. Z reguły ruszając na 1-ce. Tak, jakby coś blokowało linkę. Czy może to być oznaka ostatniej fazy linki?
A może coś innego - bardziej "pod maską" ;)
Mówiąc poważnie: patrzyłem pod pedał (czasem dywanik się zawijał) ale wszystko OK. Pod maską linka też wygląda normalnie.
Jakieś pomysły/rady/sugestie zanim pojadę się kompromitować do mechanika?
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: Blokowanie pedału gazu.
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Kwietnia 2006, 10:39:10 »
u mnie sie czasami blokował, ale to była wina podkładki .... wiec nie pomogę :(
piwo
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Kwietnia 2006, 18:19:45 »
Byc moze masz zabrudzona przepustnice. U mnie objawialo sie takim 'twardym pedalem gazu' jakby linka byla gdzies zaczepiona. Dopiero jak kilkukrotnie wcisnalem 'pedal gazu' to bylo OK.
Mozesz to zreszta sprawdzic otwierajac maske i recznie poruszajac dzwignia od przeputnicy-jesli wyczujesz opor to jestes w domu, jesli poruszasz sama linka i ona sie blokuje to sprobuj wlac do jej pancerza troche WD-40.
Misiak-007
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Kwietnia 2006, 19:25:26 »
Ja naszczeście nie mam tego problemu, poniewaz mam elektroniczny gaz wiec nie mam mowy o zadnym twardym pedale. Lecz jesli sie zespuje elektornika to pewnie zaplace drozej za wymiane niz wy za linke lub cos innego.
Pozdrawiam Łukasz
TOYOTA AVENSIS 2001 D-4D
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Kwietnia 2006, 20:54:19 »
Nygus a masz gaz ?
Ja tez tak mam ze po dluzszym postoju trzeba mocno wcisnac gaz zeby przelamac opor - podobno od gazu sie to w przepustnicy blokuje czy jakos tak ;)
Przykumaj te kocie ruchy - coco jumbo i do przodu.
Carina E + Nissan Micra K11 (Balbinka)
Moja Carina E - wykres z hamowni
Nygus
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Kwietnia 2006, 21:49:56 »
Nygus a masz gaz ?
No mam, mam, ale problem pojawiłsię nagle. Ot tak pstryk i już ;)
Zauważyłem, że objawia się dopiero po rozgrzaniu silnika, więc możliwe, że przepustnica się blokuje...
Jaką masz instalcję?
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Kwietnia 2006, 21:54:53 »
dżenerejszyn cwaj
lopezm
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Grudnia 2006, 19:21:33 »
na 90% jest to przepustnica. Zazwyczaj pomaga ściągnięcie z niej przewodu dolotowego i wymycie np. benzyną ekstrakcyjną z nagaru. :roll:
