Autor Wątek: Problem z drążkiem zmiany biegów!!!!  (Przeczytany 6423 razy)
lukko
Odp: Problem z drążkiem zmiany biegów!!!!
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Sierpnia 2009, 19:57:49 »
Perzan, jak zwykle jesteś wielki!
Na ToyoDIY wychodzi na to, że są 4 nakrętki od góry. Świetna strona.
Pokombinuje...
lukko
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Września 2009, 09:32:31 »
Witam . Ja zrobiłem podkładke z karty telefonicznej pod kulkę i gitara plus przesmarowanie linek ( rocznik 1994 , 199 tys. przebiegu ) Pozdro .
Sławku, możesz podpowiedzieć jak umieściłeś tą "podkładkę"? Otworzyłem i u mnie też jest luz na kulce, reszta sztywno. Tylko że ten plastik dookoła kulki jest chyba nierozbieralny.
Z góry dziękuję za odp.
lukko
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Września 2009, 12:08:02 »
OK, już załatwione.
Pasek z karty ok 50x10x1mm wsunięty na wcisk od góry co skasowało luz na kulce (ciekawe na jak długo??).
Drążek jest duży sztywniejszy dzięki czemu jest wrażenie prowadzenia niewyeksploatowanego pojazdu :)
Idealnie nie jest, bo sprężynka trzymająca "od dołu" nie ma już tyle siły, pomimo "podciągnięcia". W każdym razie jestem zadowolony.
Przy okazji podciągnąłem sobie ręczny, bo już słabo łapał.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Września 2009, 23:40:12 »
Ręcznego nie reguluje się na lince, tylko na rozpieraczach szczęk. Dopiero jak to nie pomoże, to można linkę deczko podciągnąć.
Pozdro.
lukko
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Września 2009, 20:58:43 »
Pozdro.
Też tak słyszałem, ale pomogło :)
Łapie po 4 ząbkach. Może zaszkodzić? Jak tak to mogę "odciągnąć".
Przy okazji, albo mi się wydaje, albo 2ka haczy dużo mniej po "usztywnieniu" drążka.
