Autor Wątek: Problem z drążkiem zmiany biegów!!!!  (Przeczytany 6422 razy)
michas81
« dnia: 05 Kwietnia 2006, 00:17:57 »
Kiedy kupiłem moją "kaczuszkę" nie zwróciłem uwagi że jest coś nie tak z położeniem drążka zmiany biegów tzn. zamiast na środku (w pozycji neutralnej) drążek leży po prawej stronie , praktycznie tak , że wsteczny wchodzi po prostej do tyłu , a ciężej jest wrzucic jedynkę lub dwójkę bo trzeba dzwignię naginac do siebie!!! Wprawdzie nauczyłem się z tym jeżdzic, ale zaczyna byc to deczko upierdliwe i chciałbym się wziąśc za to. Kolega powiedział mi że tu chodzi o jakąs spręzynę , bądz spręzyny??!!Czy zetknął się ktoś z czymś takim i orientuje się jak problem rozwiązac i przy jakich nakładach finansowych??
Z góry dziękuje bo mam dośc zmiany biegów jak w traktorze;)
tstenzel
Odp: Problem z drążkiem zmiany biegów!!!!
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Kwietnia 2006, 03:52:26 »
kiedys mialem podobny problem. a historia zaczeła sie tak ze mechanicy przypadkowo przecieli linke sprzegla i zlą linke kupili. była bodaj ze za krótka. trzeba bylo sprowadzic orginal  ( placili mechanicy). wtedy wszystko powróciło do normy. mozliwe ze wczesniejszy wlasciciel tez mial problem  z linka w twojej carince i zamontowal złą. przy bloku silnika znajduje sie najprawdopodobniej regulacja . popróbuj. ale radze jechac do mechanika. szkodaby bylo rozwliac skrzynke.!!! pozdrawiam
lackyluk
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Kwietnia 2006, 10:17:58 »
Jaka linka?.Wydawało mi sie że sprzęgło uruchamiane jest hydraulicznie! Osobiscie obstawiałbym sam mechanizm zmiany biegów tam są dwie linki jedna do włączania a druga do wybierania biegów.
michas81
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Kwietnia 2006, 19:43:23 »
Lackyluk a nie wiesz jak to się fachowo nazywa , to bym popytał w JC i podobnych ??
lackyluk
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Kwietnia 2006, 07:31:22 »
Looknij w książkę tam jest dokładnie narysowane. A numerki może pomogą koledzy mający EPC.
michas81
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Kwietnia 2006, 13:22:16 »
Nie mam książki, ale rozumiem że chodzi o ciegna zmiany biegów??
Jedi
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Kwietnia 2006, 16:37:46 »
Lackyluk - sprzęgło jest hydrauliczne, ale od pedału do sprzęgła idze linka - może to o to chodziło tstenzel-owi ??
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Kwietnia 2006, 17:41:14 »
??? Jaka linka ???   :o  ???
Jedi
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Kwietnia 2006, 22:32:28 »
Przecież pedał chyba nie wchodzi prosto w obudowę sprzęgła tylko jest połączony linką   ???
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Kwietnia 2006, 23:17:58 »
Do pedału jest przymocowany popychacz, który bezpośrednio naciska tłoczek w pompie.
Na tym popychaczu można deczko regulować skok jałowy pedału.
Pozdro.
Jedi
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Kwietnia 2006, 21:17:16 »
Pozdro.
No i zapewne od początku chodziło o ten popychacz gdy była mowa o lince sprzęgła ;)
lukko
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Sierpnia 2009, 22:18:50 »
Panie i Panowie,
Nie chcę zaczynać nowego wątku więc odgrzewam stary temat. Ma bardzo podobny problem a mianowicie drążek zmiany biegów lata luźno. Przy przesuwaniu w prawo jest OK (opór sprężynki-wodzika) ale w lewo jest ze 2cm luzu zanim zacznie się opór. Zmianie biegów towarzyszą więc dziwne, raczej subiektywne odczucia (po ocenzurowaniu: po pewnym czasie stania w korku zaczynam kierować nieprzychylnie myśli w stronę rzeczonego drążka). Haczenie na 2. występuje tylko co drugi raz.  :-)
Jest szansa jakoś się do tego zabrać? Czy po prostu wodzik nie wymaga podgięcia? Okolice drążka rozbierać od góry czy od dołu?
Nie spodziewam się zniknięcia haczenia, bo to pewnie synchronizator. Może to zabrzmi dwuznacznie, ale chcę tylko sztywnego drążka  :cheesy:
Kolega Michas81 nie doczekał się odpowiedzi, ale może ja będę miał więcej szczęścia.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Sierpnia 2009, 00:29:02 »
Chyba masz już (tak jak i ja) wytarty mechanizm przy drążku. U mnie z kolei łatwo się machnąć i wrzucić 3 zamiast 1 :(
Ktoś tu coś z tym wykombinował o ile dobrze pamiętam. Jakiegoś teflonu napchał czy cuś... Pewnie się odezwie.
Dobrać się do niego można chyba od góry. Jeszcze nie dane mi było tam zaglądnąć z racji posiadania blokady skrzyni, która uniemożliwia zdjęcie konsolki :(
Popatrz w EPC na ToyoDIY to pewnie będzie widać czy śruby są od góry czy od dołu.
Pozdro.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Sierpnia 2009, 01:32:27 »
Witam . Ja zrobiłem podkładke z karty telefonicznej pod kulkę i gitara plus przesmarowanie linek ( rocznik 1994 , 199 tys. przebiegu ) Pozdro .
lukko
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Sierpnia 2009, 18:19:46 »
... dzięki za info - dostawałeś się od góry czy od dołu? Mam parę kart to wycięcia.
U mnie jeszcze nie ma aż tak źle jak u Ciebie Perzan. Też ma blokadę skrzyni - nie wiem czy u mnie to coś przeszkadza.
