Autor Wątek: Problem z wyciszeniem wnetrza  (Przeczytany 1876 razy)
pablos
« dnia: 06 Kwietnia 2006, 12:39:16 »
Prosze o info czy ktos ma podobny problem, przy jezdzie moja Corollka powyzej 100 km/h dochodza slyszalne swisty powietrza z lewej strony , wyglada mi to na uszczelke w drzwiach, sprawdzilem uszczelki nie sa uszkodzone i są rowno rozmieszcone w ramie.
Pomozcie jak temu zaradzic.....
pablos
zyzolek
Odp: Problem z wyciszeniem wnetrza
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Kwietnia 2006, 00:43:51 »
U mnie bylo podobnie ale przy wiekszych predkosciach.
Pojechalem do blacharza i ustawil mi prawidlowo drzwi, troche je
ponaginal i teraz juz nie ma z tym problemu.
Toyo69
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Kwietnia 2006, 09:09:58 »
Pablos sprawdź czy drzwi mają identyczne odstępy i czy nie odstają gdzieś o pare milimetrów lub czy szyba idealnie się domyka.
Nie wiem jaki masz model Corolli, ale w 3d z uchylnymi tylnymi szybami może się poluzować ta klameczka domykająca.
