Autor Wątek: Centralny w Y1 po raz kolejny  (Przeczytany 44661 razy)
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
Odp: Centralny w Y1 po raz kolejny
« Odpowiedź #30 dnia: 24 Lutego 2008, 20:04:57 »
Mi nie chce sie ani zamknąć ani otworzyć z pilota.
marek_st
« Odpowiedź #31 dnia: 01 Marca 2008, 14:10:42 »
Witam zakupiłem sterownik centralnego zamka(mam centralny ale na kluczyk a chciałbym żeby otwierać i zamykać na pilota) czy mógłby ktoś podpowiedzieć  gdzie i do jakich kabelków podłączyć to ustrojstwo czy pojechać do eklektyka.  Pozdrawiam  i dzięki bardzo za podpowiedź
darku
« Odpowiedź #32 dnia: 04 Marca 2008, 21:32:30 »
Kolego Marek_st lewy próg biała kostka niebieski z białym i niebieski z zółtym jesli dobrze pamietam;) masa z karoserii a plus i zapłon ze stacyjki kolor biały z niebieskim i czarny z zółtym jesli dobrze pamietam;). Pozdr D.
marek_st
« Odpowiedź #33 dnia: 06 Marca 2008, 20:18:31 »
Dzięki bardzo za pomoc już wcześniej założyłem jest tak jak napisał, jeszcze muszę sie podpiąć do kierunkowskazów ale tam są dwa kolory kabli
dzięki bardzo za radę
darku
« Odpowiedź #34 dnia: 09 Marca 2008, 22:29:55 »
udało sie podpiac pod kierunki?
marek_st
« Odpowiedź #35 dnia: 13 Marca 2008, 22:32:16 »
tak pod awaryjne ale musiałem założyć przekaźnik
Primosz87
« Odpowiedź #36 dnia: 09 Kwietnia 2008, 19:22:17 »
Chciałem zapytac czy ktoś zakładał centralny zamek w yarisie Base. Rocznik 2002. CHodzi mi czy było wiecone, gdzie najlepiej??
Offline kmach77
  • Wiadomości: 88
    • EKP
« Odpowiedź #37 dnia: 13 Czerwca 2008, 08:54:57 »
Nosze sie z zamiarem zalozenia centralnego do mojego Jarka, tylko skad poprowadzic do niego zasilanie?
POzdro
scaliłem posta z odpowiednim wątkiem
kafara1
« Ostatnia zmiana: 13 Czerwca 2008, 10:46:06 wysłana przez kafara1 »
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #38 dnia: 14 Czerwca 2008, 08:39:01 »
na prośbę kolegi kamach77 wstawiam fotki przedstawiające siłowniki centralnego zamka w przednich drzwiach(Yaris 2002, oginalny centralny zamek TOYOTY)
Jakość fotek niezbyt dobra ale zawsze to coś :-)
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2008, 08:43:34 wysłana przez kafara1 »
Offline kmach77
  • Wiadomości: 88
    • EKP
« Odpowiedź #39 dnia: 14 Czerwca 2008, 12:30:02 »
dzieki
Zakupiłem uniwersalny zestaw centralnego zamka z krotkim ogolnym opisem i jak dla mnie niedokladnym schematem. Bardzo bede wdzieczny, jezeli ktos mi podpowie co autor mial na mysli....:
A] czy to sa krancowki od drzwi, moze wyjscia na podlaczenie do alarmu? :huh:
B] co to za ustrojstwo? bezposrednio to pod zarowki podpiac? ktore? a moze pod przekaznik od awaryjnych? :huh:
Za odp. Dzieki
używaj proszę opcji modyfikuj zamiast pisać jednego posta pod drugim
kafara1
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2008, 12:58:31 wysłana przez kafara1 »
Offline wjmichal
  • Wiadomości: 199
« Odpowiedź #40 dnia: 14 Czerwca 2008, 16:02:47 »
umnie centralny zamek jest trroche inaczej niz u kafary niestety zdjecia nie zrobie bo drzwi sa wyciszone i wszystko jest pod matami
Offline kmach77
  • Wiadomości: 88
    • EKP
« Odpowiedź #41 dnia: 14 Czerwca 2008, 19:34:40 »
sproboj opisac:), a jak sa spiete silownik i zamek w tylnej klapie? skad zasilanie pod centralny pobrac?
Offline wjmichal
  • Wiadomości: 199
« Odpowiedź #42 dnia: 14 Czerwca 2008, 19:41:43 »
chyba prad najlepiej wziasc z akumulatora i zrobic bezpiecznik na kablu lub w skrzynce bezpiecznikow sie podpiac pod cos. moze lepiej podjechac do osoby ktora zajmuje sie montazami i zaplacic 100zl za zalozenie i miec z glowy
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2008, 20:16:01 wysłana przez wjmichal »
miro_x
« Odpowiedź #43 dnia: 15 Czerwca 2008, 08:49:57 »
kafara1 mi to wygląda na zamek montowany przez serwis a nie na oryginał. Siłowniki rodem z allegro.
MOże się mylę ale w ori zamku siłownik jest zintegrowany bezpośrednio z zamkiem.
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #44 dnia: 15 Czerwca 2008, 08:58:21 »
w sumie masz chyba rację micro_x
źle się wyraziłem :-(
Auto wyjechało z salonu z takim zamkiem, który był chyba faktycznie dokładany :embarassed:
