Autor Wątek: Centralny w Y1 po raz kolejny  (Przeczytany 44628 razy)
miro_x
Odp: Centralny w Y1 po raz kolejny
« Odpowiedź #45 dnia: 15 Czerwca 2008, 09:05:05 »
No wiesz. Trochę miałem do czynienia z serwisami Toyoty i widze że kolejny raz się nie popisali.
Ciekaw jest tylko ile dopłaciłeś za ten zamek.
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #46 dnia: 15 Czerwca 2008, 09:10:18 »
Niestety nie pamiętam jakiego rzędu to była kwota bo wtedy jeszcze nie miałem prawka i tak naprawdę Yarek mnie mało co obchodził :-(
A pro po centralnego necie dziś znalazłem coś takiego:
wydaje mi się że tu zastosowany jest orginalny centralny <diabel>
Offline kmach77
  • Wiadomości: 88
    • EKP
« Odpowiedź #47 dnia: 16 Czerwca 2008, 19:37:30 »
Masz moze jeszcze rozebrane drzwi? MOglbys wytropic skad zasilanie pociagniete jest do centralnego?
Offline wjmichal
  • Wiadomości: 199
« Odpowiedź #48 dnia: 16 Czerwca 2008, 21:38:31 »
chyba bedzie nraczej trudno znalesc skad jest zasilanie bo trzeba by bylo w nogach u kierowcy szukac dokad ida kable a prad zapewne jest ze skrzynki od bezpiecznikow jak do wszystkiego
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #49 dnia: 16 Czerwca 2008, 22:17:25 »
u mnie w Y1 fl wogole nie bylo widac mechanizmu centralnego zamka... - nie ma wiec sensu zapodawac foto... - byl to oczywiscie fabryczny zamek na drzwi i bagaznik...
-----EDIT
kafara1 Twoj zamek bankowo jest 'dolozony', a nie fabryczny...
kazde fabryczne rozwiazanie ma gotowe otwory montazowe itp., a w Twoim przypadku widac ze jest to poprostu przykrecone aby bylo ok...
po za tym jak ktos sluszenie zauwazyl calosc wyglada rodem z allegro.... - najwazniejsze jednak ze DZIALA, bo bez centralnego to straszana lipa!:/
pzdr
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2008, 22:21:20 wysłana przez Red_Point »
Niech prąd bedzie z Wami !!!
andr1
« Odpowiedź #50 dnia: 24 Sierpnia 2008, 11:48:02 »
Mam Toyote Yaris 01r wersja francuska i mam centralny zamek na /4 drzwi i tylna klapa /na kluczyk,co muszę dokupić żeby mieć otwieranie na pilota i jakie mogą być koszty. Czy podpięcie tego jest trudne.
scaliłem wiadomość z odpowiednim wątkiem
kafara1
« Ostatnia zmiana: 24 Sierpnia 2008, 18:39:15 wysłana przez kafara1 »
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #51 dnia: 24 Sierpnia 2008, 18:51:09 »
Odpowiedź:
zakupiłem sterownik centralnego zamka(mam centralny ale na kluczyk a chciałbym żeby otwierać i zamykać na pilota) czy mógłby ktoś podpowiedzieć  gdzie i do jakich kabelków podłączyć to ustrojstwo czy pojechać do eklektyka.
Odpowiedź:
lewy próg biała kostka niebieski z białym i niebieski z zółtym jesli dobrze pamietam;) masa z karoserii a plus i zapłon ze stacyjki kolor biały z niebieskim i czarny z zółtym jesli dobrze pamietam;)
marcowoj
« Odpowiedź #52 dnia: 01 Września 2008, 10:53:51 »
Mam pytanie: w którym miejscu w yarisie po liftingu jest umieszczony moduł zamka centralnego? Pytam bo mam problem z otwieraniem z pilota w kluczyku-raz otwiera za pierwszym razem a innym razem za drugim trzecim piątym, tak nieregularnie. Zamyka zawsze bez problemu, czyli bateria w porządku.
PS. kluczyk mam tylko jeden.
scaliłem wiadomość z odpowiedniejszym wątkiem
kafara1
« Ostatnia zmiana: 03 Września 2008, 07:57:25 wysłana przez kafara1 »
Offline hamakarol
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #53 dnia: 21 Maja 2009, 16:23:55 »
kafara1
Ja mam ten sam problem w yarku I 2002 rok wersja sol 1.3 3-drzwiowa, tylko że u mnie jest problem z zamykaniem a nie otwieraniem. Gdzie jest ten wątek?
marcowoj
« Odpowiedź #54 dnia: 22 Maja 2009, 08:01:02 »
U mnie pomogła jednak wymiana baterii .
Offline hamakarol
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #55 dnia: 22 Maja 2009, 10:17:26 »
w pilocie od centralnego (alarmu) czy akumulator?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #56 dnia: 22 Maja 2009, 11:15:34 »
marcowoj
« Odpowiedź #57 dnia: 22 Maja 2009, 14:14:13 »
Tak w kluczyku (pilocie).
Offline hamakarol
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #58 dnia: 22 Maja 2009, 14:58:05 »
w yarku serwis założył mi alarm i moge kozystac tylko z pilotów bo ten w kluczyku nie działa wcale, dodam że mam takie same piloty jak te na zdjęciu http://carsafetyworks.com/library/avital-hurricane.jpg . I zapomniałem dodac że to się raczej zdarza jak jest ciepło.
pabol
« Odpowiedź #59 dnia: 19 Lipca 2009, 10:19:42 »
Witam,czy miał już ktoś problem z centralnym zamkiem w yarisie,mój problem to taki,że nie zamyka ani nie otwiera zamek z prawej strony,jedynie można zamknąć kluczykiem.Jeżeli to siłownik,to czy można założyć jakiś uniwersalny.Pozdrawiam
