Autor Wątek: Mam problem  (Przeczytany 3093 razy)
piotr__wielki
Mam problem
« dnia: 06 Kwietnia 2006, 21:59:13 »
Mam problem poniewaz jeden przedni glosnik zaczol harczec. Wsadzalem w jego miejsce juz kilka glosnikow (sony, pionieer ...)ale wszystkie mialy gorsze brzmienie od fabrycznych. Dodam ze byly to glosniki do 300zl symboli nie pamietam ale na rms mialy 120w. W aucie nie mam zadnych ulepszen audio, wszystko jest orginalne.
Stad moje pytanie co zrobic zeby brzmienie bylo takie jak w orginalnym zestawie lub lepsze ? Czy kupic orginalny glosnik, czy moze jakies inne glosniki? Jesli tak to co polecacie? Chodzi o same glosniki za ok. 300zl.
Chyba ze jakies inne sugestie...
Mam Avensis z 2001r.
PaweÂł G.
Odp: Mam problem
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Kwietnia 2006, 22:15:25 »
osobiscie widze dwie drogi:
1. wstawic orginalny glosnik , koszt maly od 20-50 zl  ( opcja gdy nie planowane sa zadne zmiany , czyli jakos dzwieku wystarcza, radio do zwyklego sluchania)
2.Wymienic caly przod na nowy czyli system przedni  , dwudrozny , tweeter i głosniki z drzwi 16 cm ( opcja nie polecana przy kwocie do 300 zl , gdyz glosniki do 300 zl nie zagraja duzo lepiej od orginalnych - naprawde- a taki system wymaga odpowiedniego przygotowania drzwi wiec koszta ida w gore.
Dopiero glosniki za min 500zl  z  przygotowanymi drzwiami dadza niezly efekt.
Jak nie masz czasu i szkoda kasy na skomplikowane operacje na taka zabawe to osobiscie polecam kupic na szrocie czy allegro orginalny glosnik zamontowac go a jak chcesz polepszyc odsluch to mozna zamotowac tweetery w trojkatach na lustrkach i bedzie git malina.
ps . cos wiem na ten temat- bawie sie z tym juz przez rok czasu i jeszcze
nie skończone ,nie mowiac o ilosci wydanej kasy
« Ostatnia zmiana: 08 Kwietnia 2006, 22:14:17 wysłana przez PaweÂł G. »
piotr__wielki
Odp: Mam problem
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Kwietnia 2006, 22:57:00 »
OK
A moze wiesz czy glosniki z modelu przed liftem sa takie same jak w modelu po lifcie?
Moze masz taki glosnik?
PaweÂł G.
Odp: Mam problem
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Kwietnia 2006, 23:02:13 »
Sa w 100 % takie same,  drzwi sa takie same jedynie tapicerka ma inny kolor,
a co do glosnikow to mam dwie sztuki z tego jedna słabo gra a druga nie wiem bo leza gdzies
« Ostatnia zmiana: 08 Kwietnia 2006, 22:14:44 wysłana przez PaweÂł G. »
piotr__wielki
Odp: Mam problem
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Kwietnia 2006, 23:23:45 »
I nie roznia sie moca? Przeciez po lifcie bylo orginalne radio.
PaweÂł G.
Odp: Mam problem
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Kwietnia 2006, 23:39:52 »
Głosniki te same ,wiec i moc ta sama. Naprawde niczym sie nie roznia.
moc oceniam na 20 wat rms , radio fabryczne spokojnie je zasila , wiec gra mozliwie.
  a tu zdjecie starego i nowego glosniczka  ;D
« Ostatnia zmiana: 06 Kwietnia 2006, 23:44:18 wysłana przez PaweÂł G. »
piotr__wielki
Odp: Mam problem
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Kwietnia 2006, 23:50:15 »
OK szukam orginalu.
pozdrawiam
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: Mam problem
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Kwietnia 2006, 07:56:34 »
bo to nie glosniki ;D
te firmy i glosniki to nieporozumienie - jedne z gorszych.......
2.Wymienic caly przod na nowy czyli system przedni  , dwudrozny , tweeter i głosniki z drzwi 16 cm ( opcja nie polecana przy kwocie do 300 zl ,  ..................
AMEN
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Bartosz81
Odp: Mam problem
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Kwietnia 2006, 15:01:28 »
Piotrze_Wileki ja mam na zbyciu oryginale głosniki do Yarisa, komplet, te w podszybiu i te w drzwiach.
Odezwij sie.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: Mam problem
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Kwietnia 2006, 15:07:13 »
ale cos mi sie wydaje ze w ave i w Y to sa rozne glosniki, a conajmniej ich adaptery..... - wiec plug&play to to ie bedize!;)
PS
Bartku, pamietasz o wykresie?? ;)
thx
piotr__wielki
Odp: Mam problem
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Kwietnia 2006, 19:49:28 »
Dzieki za wszystko ale juz zamowilem glosnik, orginalny Toyoty za 40zl.
