Autor Wątek: Mata głusząca vs pasta  (Przeczytany 20135 razy)
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
« dnia: 08 Kwietnia 2006, 22:37:44 »
Przymierzam się do wygłuszenia drzwi i zastanawiam się czy do tego celu użyć mat, czy pasty.
Czytałem, że pasta jest lżejsza i nie powduje opuszczenia drzwi, tak jak w przypadku cięższych mat.
Jakie macie doświadczenia w tym obszarze ?
DIAGNOZA - testy drogowe (zapasowy zaworek VRV, czujnik ciśnienia turbo, przepływka, zaworki SCV, wtryskiwacz)- TOYOTA INTELLIGENT TESTER II
ANALIZA
PaweÂł G.
Odp: Mata głusząca vs pasta
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Kwietnia 2006, 00:03:09 »
Ja zastosowalem paste w srodku drzwi a na otwory musi byc mata, mam dwie- trzy warstwy.
Moje drzwi podczas pracy
« Ostatnia zmiana: 09 Kwietnia 2006, 00:10:55 wysłana przez PaweÂł G. »
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Kwietnia 2006, 17:11:18 »
A jakiej marki pastę użyłeś - podaj link, gdzie kupiłeś ?
Czy osiadły Ci drzwi ?
ANALIZA
PaweÂł G.
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Kwietnia 2006, 23:30:24 »
Oczywiscie troche sa ciezke drzwi , ale tak musi byc pod głosniki DLS-a.
Dodotkowo tapicerka jest wyłozona matami i posmarowana pasta.
Drzwi maja solidne zawiasy,  dodatkowo smaruje raz-dwa razy w miesiacu.
Napewno nie opadną.
A co do pasty to zastosowalem paste APP do zabezpieczania podwozi na bazie masy bitumicznej, to jest srodek bardzo dobry , naklada sie pedzlem, szybko wysycha a najwazniejsze nie śmierdzi.  Koszt to 17 zl - 1 kg
« Ostatnia zmiana: 09 Kwietnia 2006, 23:42:32 wysłana przez PaweÂł G. »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Kwietnia 2006, 07:52:53 »
niestety nie jest to prawda......
gdybys zrobil to samo wygluszenie 'firmowymi' produktami bylo by 'lekko' i napewno jeszcze lepiej, wiec waga nie swaidczy o 'jakosci' wygluszenia, a raczej jej braku.... (pomijam przypadki gdize cale auto robione jest na zawody jakimis wypas hiper matami ktorych jest 10 warstw i wszzsytko jest wyklejone.....;)
ja swoje poprzednie auto 'skaleczylem' zwyklymi matami - po 2ch latach drzwi od strony kierowcy (bo one byly najczesciej otwierane) opadly BARDZO znaczaco......
zakladajac ze jest to ave gdzie drzwi sa znacznie krotsze (a i zawiasy pewnie 'odpowiedniejsze' niz w Y3d mozna powiedizec ze napewno bedize to wolniejsza reakcja na maty......
« Ostatnia zmiana: 10 Kwietnia 2006, 07:54:32 wysłana przez Red_Point »
Niech prąd bedzie z Wami !!!
PaweÂł G.
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Kwietnia 2006, 11:27:14 »
Masz racje, poprostu wybralem zło konieczne, nie stac mnie na dynamat itp. są  to super produkty ale cena, w nastepnym aucie napewno bede mial firmowe maty.
Ale maty dekarskie sa do polecenia, waga jest ich stosunkowo nie duza.
Mysle ze nie opadna drzwi, trzymanie jest solidne a w dodatku smaruje zawiasy
« Ostatnia zmiana: 10 Kwietnia 2006, 11:30:31 wysłana przez PaweÂł G. »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Kwietnia 2006, 12:05:41 »
no moge potwierdzic, ze jesli kto jzu chce wygluszac, a nie ma na dynamaty itp to faktycznie maty dekarskie z obi itd sa o niebo lzejsze i lepiej sie zprawdzaja niz app!;)
poprzednie autko tez mialme zrobione na zwyklych matach - teraz przy nowym juz nie oszczedzeam na tym!;)
ave409
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Kwietnia 2006, 18:31:57 »
HEY!
Ja będę miał głośniki 300W/max
czy będe musiał drzwi wygłuszac ?
Czekam na odp,
pozdrawiam
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Kwietnia 2006, 20:10:32 »
to czy wygluszysz drzwi nie ma za duzo wspolnego z tym czy bedziesz mial glosniki 300W :)
Bo po pierwsze to bedzie maksymalna moc ktora nijak sie bedzie miala do mocy rms glosnika. a jakie te glosniki chcesz kupic?
A po drugie to drzwi wyglusza sie po to zeby stworzyc jakby obudowe dla glosnika, po to zeby zminimalizowac drgania blachy w drzwiach i po to zeby nie "grały" plastiki tapicerki (oczywiscie jesli wygluszysz sama tapicerke)
Czyli w skroce wygluszenie drzwi to polepszenie warunkow dla glosnika :D
pozdro
GAK
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Kwietnia 2006, 18:33:44 »
Nie bede rozpoczynal nowego tematu dlatego niech o wygluszeniu juz bedzie tutaj.
Mam wersje 3dr i chce uniknac obciazania drzwi ktore i tak juz sie zle zamykaja...
w zwiazku z tym chcialbym wysluchac waszych opinii na temat pianki technicznej:
Ona prawie nie obciaza drzwi w samochodzie to ewidenty plus,
przy grubosci 2cm ma pewnie wieksze mozliwosci gluszace niz mata bitumiczna,
na korzysc maty moze przemawiac sztywnosc ale drzwi przy takim wygluszeniu nie powinny juz wpadac w rezonans,
jest wodoodporna wiec nie zamoknie
Mysle tutaj o wygluszeniu wnetrza drzwi... bo oczywiscie dziury od strony tapicerki trzeba bedzie zakleic mata bitumiczna i to sztywna.
czekam na inne poglady ;)
Robiq
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Maja 2006, 08:11:55 »
Maty stosuje się do usztywnienia blach i tapicerki, w dobrych wygłuszeniach dodatkowo przykleja się wodoodporną piankę dla tłumienia rezonansów - tak robią fachowcy można podejrzeć np. na http://www.extremecaraudio.pl/index1.php?go=10.
Ja również mam dylemat czym wykleić, w poprzednim aucie miałem app i nie zauważyłem jakichkolwiek zmian w położeniu drzwi a wyklejone były dość porządnie. Jaka jest różnica wagowa pomiędzy matami app a dynamatem?
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Maja 2006, 14:38:26 »
akurat rezoanse to eliminuja maty!;)
a pianka to co najwyzej moze wpas w rezonans jak bedize zle przymocowana!;)
jka wypchasz pianka to napewno bedize ciszej w aucie ale nie ma to za wiele wspolnego z pozbywaniem sie rezoansow, bo od tego sa wlasnie maty.......;)
GAK
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Maja 2006, 15:23:30 »
ALe rozumujac troche inaczej... zeby "cos" w tym przypadku blacha wpadla w rezonans musza w nia bezposredio uderzac fale dzwiekowe... a jezeli miedzy zrodlem tych fal jakim jest glosnik a blacha umiescisz 2cm pianki, to wytlumi ona fale ktore nie dotra do blachy... zle mowie?
Mata usztywnisz blache i czesciowo izolujesz... a pianka dobrze izolujesz. i tyle.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Maja 2006, 15:44:16 »
no GAKu nie do konca jest tak jak mowisz....
do rozpraszania fal o ktorych mowisz sluza specjalne 'maty' specjalnie wyprofilowane ktore rozpraszja dzwiek.....
to o czym mowisz nie do konca jest prawda....
latwy do przeprowadzenia test to podkrecenie suba....
wszystko wpada w rezonans, a z tego co napisales powinna w niego wpasc tylko tyna czesc skrzyni i to co stoi przed nia....
ale tak nie bedize - jesli auto nie bedize wygluszone to i przednie drzwi wpadna w rezonans a nawet bez problemu przeni zderzak tablica rejestracyjna itd.....
zadna fala dziwkowa o ktorej mowisz tam nei dociera!;)
pzdr
GAK
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Maja 2006, 16:07:32 »
no niby racja... nie bralem pod uwage ze fale rozchodza sie tez przez wibracje elementow... wiec pojdzie po zawiasach do drzwi. kwestia czy maty typu boll i app sa w stanie rozlozyc te drgania tak zeby nie bylo rezonansu slyszalnego. bo nie mowimy tutaj o drogich dynamatach tylko zastapieniu bola czy appa pianka ;)
