Autor Wątek: poszukuje czesci do camry 86  (Przeczytany 6834 razy)
-tomek
« dnia: 09 Kwietnia 2006, 22:24:43 »
Witam kupiłem camry 2.0td z 86 stary zabytkowy troszke pordzewiały ale motor pieknie chodzi.Na liczniku ponad 300000 a auto bez problemu osiąga 170 km/h nie bieze oleju turbina pracuje pieknie.Zadnych problemów z uruchamianiem w zime.Potrzebuje tylną lampe zespoloną prawą jest popekany klosz kierunkowskazu.Jest to auto rzadkie z tego co wiem w polsce z tego rocznika.Moze ktoś wie lub ma taką lampe za rozsądne pieniądze. :)
Odp: poszukuje czesci do camry 86
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Kwietnia 2006, 10:50:40 »
atakuj allegro - jest kilka tych Camry na części, a ceny śmieszne wręcz :) powodzenia... masz jednego z dwóch legendarnych diesli Toyoty :) ( ten drugi, to 2C ) ;)) pozdrowionka
m
-tomek
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Kwietnia 2006, 22:13:10 »
na alledrogo niem nic do toyki a jak jest to drogo za lampe przednią pordzewiała chcą 200pln!
Premier
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Kwietnia 2006, 00:47:30 »
m
2ct legendarny??????? to i ja mogę czyć się wybrańcem??? Skąd wiesz że legendarny?
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Kwietnia 2006, 17:48:40 »
np stąd że kręci po 800 tysięcy, albo że znajomy mechanik mający pojęcie o wszystkich motorach Toyki, dość mało wie na temat 2C i 2CT...
po prostu legendarna jakość Toyoty, która powoli odchodzi do lamusa ( patrz : nowa Ave )
Premier
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Kwietnia 2006, 01:41:41 »
To mnie pocieszyłeś. Moja Camry ma 310 tys, troszku dymi, uszczelka padła kiedyś tam i zregenerowałem głowice. W sumie reszta jest ok. Pewnie ją prędzej rdza zeżre niż się silnik skończy.
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Kwietnia 2006, 11:23:33 »
Cieszę się :)
- 310 to jeszcze nie kres :) jak będziesz pilnował, to będzie jeździć
dokładnie tak może się stać, jak nie będziesz dbał. starsze Camry nie miały jakiejś super zabezpieczonej blachy, ale i tak się dobrze trzymają...
szerokiej drogi :D
BabciaEwa
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Kwietnia 2006, 11:54:57 »
.... Pewnie ją prędzej rdza zeżre niż się silnik skończy.
I tu się z Tobą zgadzam.
Moja już ma drugi komplet drzwi i drugą klapę bagażnika, a motorek chodzi prawie, jak w nówce. Tylko sobie mruczy.
Premier
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Kwietnia 2006, 15:02:20 »
Moja ma nowe błotniki, nowe (używane oczywiście  ;D) lewe drzwi (stłuczka) , nowe tylne prawe nadkole. Po zimie pojawiła się rdza na klapie z tyłu i na lewym nadkolu. Jak trochę kaski się w to włoży to będzie piknie.
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Kwietnia 2006, 23:05:23 »
i ma mruczeć :D w końcu TD :)
BabciaEwa
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Kwietnia 2006, 13:16:55 »
;D :-*
Zapomniałam przedtem napisać, że błotniki też ma wymieniane... ;)
