Autor Wątek: zolta kontrolka silnika :| nie gasnie :O  (Przeczytany 142790 razy)
adi
Odp: zolta kontrolka silnika :| nie gasnie :O
« Odpowiedź #15 dnia: 24 Lipca 2006, 08:34:55 »
Tez tak mialem az problem sie rozwiazal pare dni temu po przeczyszczeniu przepustnicy 8)
Jesli macie problem z kontrolka silnika albo yaris stal sie mulowaty sprawdzcie to!
guma600
« Odpowiedź #16 dnia: 24 Lipca 2006, 22:09:08 »
hej zrobilem dzis reset kompa i strasznie jest mułowaty
rozebralem pokrywe filtra ale nei wiem jak sie zaprac za ta przepustnice wielm tylko to ze jak ja odchyliem strasznie brudna jest i tłusta z jakiegos oleju
auto jest teraz słabe i jakos dzienie chodzi
co mam zrobic prosze o pomoc?
Offline etom
  • Wiadomości: 683
    • Tabela zużycia paliwa
adi
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Lipca 2006, 11:27:44 »
jak juz Ci pisalem przeplywomierz przeczysc najlepiej w ASO
guma600
« Odpowiedź #19 dnia: 28 Lipca 2006, 15:21:19 »
hej bylem dzis przeczyscic przepustnice u mechanika ale dalej go muli
a trzeba po tym czysczeniu zrobic znowu reset kompa?
dzieki
adi
« Odpowiedź #20 dnia: 28 Lipca 2006, 16:20:10 »
Przeczysc przeplywomierz a nei przepustnice;) chyba ze to to samo 8) nie powinien byc reset potrzebny.....  a lampka nadal sie pali ???
guma600
« Odpowiedź #21 dnia: 28 Lipca 2006, 16:44:59 »
lampka sie nie pali
ale strasznie go muli
to co trzeba przeszyczyci przeplowmierz czy przepustnice
?bo juz sam nie wiem
guma600
« Odpowiedź #22 dnia: 28 Lipca 2006, 18:11:41 »
przejechalem 100km mocno wciskajac gaz i zas swieci kontrolka
co to moze byc
dzieki
adi
« Odpowiedź #23 dnia: 28 Lipca 2006, 19:00:46 »
u mnei czyscili przeplywomierz
guma600
« Odpowiedź #24 dnia: 29 Lipca 2006, 14:27:10 »
dzis mi mechanik powiedizal ze to moze byc katalizator zapchany
juz sam nie wiem
chyba pojade podpiac pod kompa
adi
« Odpowiedź #25 dnia: 29 Lipca 2006, 20:04:52 »
u mnie etz byla diagnoza katalizator ale podpieli do kompa przeczyscili PRZEPLYWOMIERZ i jest git!
guma600
« Odpowiedź #26 dnia: 02 Sierpnia 2006, 10:23:19 »
hej byłem dzis podlaczyc go pod kompa
wykazało ze jest za uboga mieszanka, wiec gosc powiedzial ze to albo sonda albo katalizator,
kontrolka dalej swieci ale auto jedzie normalnie sie zbiera
guma600
« Odpowiedź #27 dnia: 10 Sierpnia 2006, 22:59:39 »
hej powiedzcie czmeu tak jest
juz 3 razy podlaczalem yarka pod kompa kontrolka dalej swieci(check engine)
mechanik powiedzial ze katalizator jest dobry sonda tez jest dobra
a na kompie pokazuje ze jest za uboga mieszanka co to moze oznaczac
leje teraz 98 ultimate caly czas
a jeszcze na dodatek na rurze wydechowej jest czarny nagar taka smoła
doradzcie jak wiecie
i prosze nie zamykajcie tematu
dzieki
guma600 po raz kolejny zakładasz nowy wątek w związku z tym samym problemem >:( ten wątek scalam z poprzednim... naprawde jeśli ktoś z forum znałby dokladna odpowiedz na nurtujace cie pytanie - napewno by ci szybko i jednosznacznie pomogl... my nie jestesmy mechanikami ;) - mugger
« Ostatnia zmiana: 11 Sierpnia 2006, 09:46:07 wysłana przez mugger »
adi
« Odpowiedź #28 dnia: 10 Sierpnia 2006, 23:07:50 »
niech ktos napisze czy w yarisie jest przepustnica i przeplywomierz czy to jest to samo????
pisalem Ci co trzeba zrobic jesli to nei pomoglo to nie mam pojecia co ot moze byc......
guma600
« Odpowiedź #29 dnia: 10 Sierpnia 2006, 23:14:05 »
wlasnie napiszcie czy przeplywomierz i przepustnica to to samo
dzieki
