Autor Wątek: zolta kontrolka silnika :| nie gasnie :O  (Przeczytany 142821 razy)
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
Odp: zolta kontrolka silnika :| nie gasnie :O
« Odpowiedź #30 dnia: 11 Sierpnia 2006, 00:54:10 »
Przepływomierz to inaczej miernik przepływu powietrza zasysanego do komory spalania a przepustnica to taki "zawór" dawkujący powietrze (a co za tym idzie mieszankę) do komory spalania. Otwiera się podczas wciskania pedału gazu.
To oczywiście dwa różne urządzenia.
Uboga mieszanka wskazuje na małą ilość benzyny w stosunku do objętości powietrza w składzie mieszanki. Objawia się to przeważnie jako "mułowatość" samochodu.
Najczęstszą przyczyną jest zły skład mieszanki na który wpływ ma m.in. sonda lambda i przepływomierz. Na początek spróbuj zmienić stację na której tankujesz :)
Poza tym przyczyn może być wiele. Jeżeli Twój mechanik nie potrafi rozwiązać problemu - zmień mechanika, może ktoś inny wie więcej w tej konkretnej sprawie.
Powodzenia...
« Ostatnia zmiana: 11 Sierpnia 2006, 00:55:53 wysłana przez Rafels »
Offline etom
  • Wiadomości: 683
    • Tabela zużycia paliwa
« Odpowiedź #31 dnia: 11 Sierpnia 2006, 01:25:41 »
Czarny nagar w rurze swiadczy o zbyt bogatej a nie ubogiej mieszance. :o
Tez radze zmienic mechanika.
adi
« Odpowiedź #32 dnia: 11 Sierpnia 2006, 08:53:30 »
z tego co wiem czysciles przepustnice, wiec moze warto teraz przeczyscic przeplywoemirz ::)
guma600
« Odpowiedź #33 dnia: 11 Sierpnia 2006, 10:08:35 »
ok dzieki
a macie moze zdjecie jak wyglada przeplywomierz
dzieki
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #34 dnia: 11 Sierpnia 2006, 14:46:19 »
No mojego tez czasem muli potem mu samo przechodzi ale check mi sie nie pali.
Wracajac do tematu przeczysc przeplywomierz. Jag go szarpie na wolnych obrotach to przeczysc przeplywomierz i przepustnice najlepiej.
Miłego dnia i miłych wrażen z jazdy!
guma600
« Odpowiedź #35 dnia: 11 Sierpnia 2006, 15:15:00 »
ale jak mam przeczyscic przeplywomierz jak to jest mała kostka przykreca na dwie srubki do obudowy filtra powietrza
tam nie ma co czyscic chyba ze sie myle
mugger
« Odpowiedź #36 dnia: 11 Sierpnia 2006, 16:20:20 »
huh wieczorkiem postaram sie zdjecia zrobic i wrzucic na forum... i jaka instrukcje w miare mozliwosci sklecic... bo tak bez fotow to cienko ;)
zamkos by cos napisal... w temacie ;) tylko ladnie bo bana zalatwie  ;D
adi
« Odpowiedź #37 dnia: 11 Sierpnia 2006, 17:47:36 »
ja Ci od razu mowilem ze to przeplywomierz.... jak mowilem spytaj w ASO ile chca za jego czyszczenie moze nie zedra za duzo....
guma600
« Odpowiedź #38 dnia: 11 Sierpnia 2006, 20:00:20 »
ok
czekam na fotki teraz
ale jak dzwonilem do aso i powiedzialem ze swieci check engine
to od razu powiedzilei ze katalziator do wymiany a nawet nie sprawdzili auta
adi
« Odpowiedź #39 dnia: 11 Sierpnia 2006, 23:37:31 »
u mnie etz mowili na poczatku ze napewno katalizator a an szczescie okazalo sie ze to przeplywomierz byl zanieczyszczony
guma600
« Odpowiedź #40 dnia: 13 Sierpnia 2006, 20:57:21 »
hej kupilem środek do czyszczenia wtryskiwaczy(wlalem go caly do baku)
i nalalelm full 98 ultimate i kotolka zgasla zobaczymy na jak dlugo
pozdro
Offline simper
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #41 dnia: 18 Września 2006, 15:32:44 »
no u mnie dalej swieci i juz nawet bylem do kompa podpiac i w sumie nei potrzebnie bo skasowal blad i 5 dych po czym znowu sie zapalila... i powiedzial ze jak sie zapali to mam przyjechac na czysczenie przeplywomierza i przepustnicy,
a gdzie moge kupic ten srodek do czysczenia tak zeby nei trzeba bylo z tym jechac ?? i czy to dobrze dziala ??
i czy nie jest niebezpieczne dla silnika ?? no i ile kosztuje ?:)
guma600
« Odpowiedź #42 dnia: 18 Września 2006, 17:56:06 »
hej
kupilem go na stacji benzynowej
do czyszczenia wtryskow paliwa
zapalcilem za to 12zł i pomoglo
dar
« Odpowiedź #43 dnia: 19 Września 2006, 20:51:38 »
skasował błąd? przecież diagnostyka polega na szukaniu usterek, a nie usuwaniu objawów. zapłaciłeś jakieś 50 zł za dużo. problem polega na tym, że do fachowości nie wystarczy komputer. potrzeba troche znajomości tematu i...inteligencji.
« Ostatnia zmiana: 19 Września 2006, 21:44:01 wysłana przez ayrsen »
guma600
« Odpowiedź #44 dnia: 19 Września 2006, 21:07:55 »
hej
a jak ci podlaczyl po kopa to co pislało ?
jaka usterka
bo u mnie pislao ze uboga mieszanka jest
