Autor Wątek: zolta kontrolka silnika :| nie gasnie :O  (Przeczytany 142868 razy)
Offline simper
  • Wiadomości: 82
Odp: zolta kontrolka silnika :| nie gasnie :O
« Odpowiedź #45 dnia: 20 Września 2006, 11:18:09 »
no wlasnie tam chodzilo chyba o to ze ten gosc chyba wiedzial co to tyle ze skoro mogl skasowac 5 dyszek to skasowal a wiedzial ze blad i tak sie pojawi i ze i tak bede musial do niego wrocic na czyszczenie tej przepustnicy i przeplywomierza... ale kij mu w ... oko :)
wlasnie chyba to mu sie tam pojawilo ze uboga mieszkanka czy cos tam i mowil ze to przez zle paliwo czyli nic nowego ...
tak czy inaczej sprobuje z tym plynem do czyszczenia wtryskow co mowiles.. jakbys jeszcze pamietal jego nazwe to podaj prosze... bo skoro u ciebie w yarku byl ten sam blad i pomoglo to duze prawdopodobienstwo ze ten sam plyn pomoze i mi :)
« Ostatnia zmiana: 20 Września 2006, 12:35:28 wysłana przez ayrsen »
mugger
« Odpowiedź #46 dnia: 12 Października 2006, 10:23:57 »
Odswieze temat...
ostatnio kontrolka ''check engine'' zapalila sie i u mnie, tym razem reset nic nie zmienil - kontrolka zgasla aby zapalic sie po jakis 100km (wczesniej sporadycznie - moze 2 razy kontrolka sie zapalila - resetowalem kompa i potem nie wyskakiwala)
na forum mamy topic o odczycie kodow bledu:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,2464.0.html
zastosowalem sie do podanych tam instrukcji i...
komputer wywalil mi bląd nr 25 : Air-Fuel Ratio Lean
szczerze mowiac nie mialem i nie mam jeszcze czasu zeby z tym cos zrobic...
...moze najpierw zapodam jakies srodni czyszczace do wtryskiwaczy i obejrze raz jeszcze dokladnie przepustnice i przeplywomierz...
jesli nie pomoze to udam sie do aso, ale z konkretnym kodem bledu i mam nadzieje ze nie beda przez 2 miesiace mi sciemniali ze to wina paliwa (ostatnio tankuje wylacznie na BP i Shellu, no zdarzyl sie teraz tez Slovnaft -tak z ciekawosci ;) )
Admin
« Odpowiedź #47 dnia: 12 Października 2006, 10:29:20 »
Jeszcze może być sonda  :(
mugger
« Odpowiedź #48 dnia: 12 Października 2006, 10:34:41 »
znajomy mechanik (ktory na toyoty patrzec nie chce ;D ) mowi, ze gdy sonda padnie to ja ''czuc'' doslownie - ma specyficzny zapach - nie wiem co o tym myslec ale moze ma razcje - ja mechanikiem nie jestem
Admin
« Odpowiedź #49 dnia: 12 Października 2006, 10:37:42 »
Ja tam nie poczułem u siebie moze dlatego ze nie tyle padła co sie uszkodziła.
arkady_73
« Odpowiedź #50 dnia: 12 Października 2006, 10:51:03 »
Uszkodzona sonda lambda nie musi śmierdzieć  :) Błędne działanie sondy to brak pracy w zakresie 0-1 Volt. W takim zakresie pracuje sonda lambda
« Ostatnia zmiana: 12 Października 2006, 10:52:39 wysłana przez arkady_73 »
guma600
« Odpowiedź #51 dnia: 12 Października 2006, 22:57:32 »
wlej do baku preparat do czyszcznei wtrysków
pomoze
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #52 dnia: 12 Października 2006, 23:21:17 »
25 Air-Fuel Ratio Lean
- LEAN SIGNAL SENT TO ECU FROM O2 SENSOR -> zakłócony sygnał z sondy lambda do ECU
- INJECTOR FAULT(S) -> uszkodzenie wtryskiwacza (ew. zanieczyszczenie)
- FUEL PRESSURE -> wydajność pompy paliwa, zator w przewodach paliwowych
- OXYGEN SENSOR -> pkt 1 (ew. sama sonda)
- AIRFLOW METER OR MAP SENSOR -> przepływomierz albo czujnik podciśnienia w kolektorze dolotowym
- IGNITION -> cały (?) układ zapłonowy
Wniosek: możliwości jest tak wiele, że wypada sprawdzać po kolei wszystkie systemy... :(
Offline simper
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #53 dnia: 18 Października 2006, 13:29:04 »
chcialem tylko wtracic ze u mnie plyn (kupilem na shelu jakis) niestety nie zadzialal...:(
przy okazji chyba podjade na czyszczenie tej przepustnicy i przeplywomierza...
Robifire
« Odpowiedź #54 dnia: 02 Grudnia 2007, 18:52:50 »
Czy znalazł ktoś sensowne i tanie :) rozwiązanie na ten problem?.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #55 dnia: 03 Grudnia 2007, 09:52:40 »
Rozwiń myśl.
Bo jesli chodzi Ci o kasowanie kontrolki to odłącz plusowy przew. aku i zresetujesz kompa, lub jedź do diagnosty on podłączy tester i skasuje nim błąd (ale za to zapłacisz).
Jęsli był to poważny błąd (tzw. stały0 to kontrolka po pewnym czasie i tak się zaświeci.
Życzę powodzenia
Obi
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #56 dnia: 03 Grudnia 2007, 09:57:49 »
Chyba minusowy przewód?
Miłego dnia i miłych wrażen z jazdy!
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #57 dnia: 03 Grudnia 2007, 10:07:52 »
Na 99,99 % plusowy
ten 0,01 % zostawiam na korektę innym osobom  :wink:
Obi
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #58 dnia: 03 Grudnia 2007, 10:10:10 »
Sory ze Cie poprawiam ale zawsze powinno sie odpinac najpierw minusowy.
Błąd też sie skasuje a bedzie bezpieczniej.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #59 dnia: 03 Grudnia 2007, 10:50:12 »
Dokładnie :) Teraz to nawet w testach na prawko jest ;)
