Autor Wątek: Różnica  (Przeczytany 3675 razy)
piotr__wielki
Różnica
« dnia: 14 Kwietnia 2006, 14:26:19 »
Czy jest jakas roznica miedzy glosnikami przednimi a tylnimi w fabrycznych glosnikach w Ave I  ???
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: Różnica
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Kwietnia 2006, 23:02:49 »
z przodu si z tyłu są 13cm, ale bez jakiś większych problemów można założyć 16,5 cm.
Sprecyzuj o jakie różnice Ci chodzi.
piotr__wielki
Odp: Różnica
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Kwietnia 2006, 23:45:23 »
Chodzi o to czy moge tylny glosnik zalozyc na przod, czy bedzie gral tak samo?
ave409
Odp: Różnica
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Kwietnia 2006, 09:04:50 »
1. wnioskując z wypowiedi SWOOPA możesz ;D
2. Swoop czyli AVE I fabryczne głośniki ma 13 cm ??
Muszę to wiedzieć, ponieważ chce sobie zrobić małe Car Audio :)
A nie chcę miec głośników 165 mm skoro fabryka zaleca 130 mm ...
Napisz czy dobrze wnioskuję.
Pozdrowienia
« Ostatnia zmiana: 15 Kwietnia 2006, 09:23:58 wysłana przez ave409 »
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: Różnica
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Kwietnia 2006, 11:42:53 »
Generalnie aby zestaw w miarę dobrze grał zalecane jest założenie głośników z przydu midbazy w drzwi i gwizdki w słupki a z tyłu dwudrożne. Nie jestem Ci w stanie powiedzieć jakie masz z przydu lub z tyłu głośniki. Mają taki sam rozmiar jak ktoś już napisał, więc powinny wejść (kwestia głębokości posiadanego głośnika), jednak ja wybrał bym zestaw 2 przód + 1 tył....
ave409
Odp: Różnica
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Kwietnia 2006, 12:28:25 »
http://www.allegro.pl/item98014070_2_glosniki_13cm_voice_kraft_300w.html  <--- Cena za 2 szt.
Moje pytanie: Które byście mi doradzili ??
Licze na fachową pomoc !!
Co sądzicie o tych głośnikach do mojej AVE I.
Odrazu uprzedzam negatywne opinie: Nie chcę jakiegos megalnego sprzętu, ale chcę żeby grało trochę głośniej niż seria, poniewaz jak ustawiam 25/45 VOL w moim radiu głośniki już "pierdzą".
Chcę również kupić wzmacniacz, żeby w bagażniku było ładniej i trochę większego POWERA miały głośniki.
I tak apopro wzmacniacz, jezeli będę miał głośniki takie jak wyżej na przodzie i z tyłu (łącznie 4szt) to ile głośników będe mógł do wzmacniacza podłaczyć ??
I w ogóle jak to się podłacza.
Czekam na opinie,
pozdrowienia dla wszystkich z TKP.
« Ostatnia zmiana: 15 Kwietnia 2006, 17:59:26 wysłana przez ave409 »
