Autor Wątek: Moj sprzet AUDIO !  (Przeczytany 7491 razy)
ave409
Moj sprzet AUDIO !
« dnia: 15 Kwietnia 2006, 20:41:20 »
HEY!
Postanowiłem, co zrobię za Audio u siebie.
Dla przypomnienia tylko pisze, że nie chce RAKIETY, ale zestaw żeby grał mocniej niż seria, a więc:
Głośniki na tył:
http://www.allegro.pl/item98014070_2_glosniki_13cm_voice_kraft_300w.html
Głośniki na przód:
http://www.allegro.pl/item97053422_sklep_super_zestaw_200w_13_cm_gw_12m_fv.html
Wzmacniacz:
http://www.allegro.pl/item97841915__wzmaczniacz_voice_kraft_238_400_watt_fvat.html
Co o tym sądzicie, myśle, że bedzie ok :)
Liczę na Wasze opinie...
« Ostatnia zmiana: 15 Kwietnia 2006, 21:05:27 wysłana przez ave409 »
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
Odp: Moj sprzet AUDIO !
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Kwietnia 2006, 21:29:19 »
Szczerze mowiac to watpie zeby o zagrało lepiej niż seria....
moim zdaniem dlugo Ci ten "sprzet" nie posłuży....
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Kwietnia 2006, 21:36:45 »
Nie to zebym byl expert bo nie jestem ale glosniki 130mm... z tego dzwieku chyba nie bedzie.Wiem bo sam mam na tyle 4 x 130 mm i 2 x 170 mm na przodzie. Ten przod sam gra lepiej jak caly tyl ( wiec tyl wymienie na 6x9 )  Po za tym na co ten wzmacniacz? Te malenstwa  to srednie radio napedzi
ave409
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Kwietnia 2006, 21:50:59 »
HEY!
Dobrze wiedziec, zainwestuje wtedy w głośniki DB TRONIC.
Myślę, że dobry sprzet na same głosniki :)
pzdr
------EDIT
WYBRAŁEM  Duży uśmiech Duży uśmiech Duży uśmiech Duży uśmiech
http://www.moto.allegro.pl/show_item.php?item=96971691
Kupuję dwa komplety ...
Jak oceniacie te głośniki będą dobre ?
Czekam na opinie !!!
pozdrawiam
nie pisz 2ch wiadomosci jedna pod 2ga.....! 8)
« Ostatnia zmiana: 16 Kwietnia 2006, 00:48:01 wysłana przez Red_Point »
jamesbond
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Kwietnia 2006, 22:27:25 »
Szczerze mówiąc to te boschmanny to bym sobie darował. Lepiej kup lepsze głośniki na przód i tylko przód. Jeśli chodzi tu o budżetowy sprzęt to wybierz coś chociaż z markowych produktów. Do przodu daj 165mm wchodzi bez żadnych przeróbek. Np. Pioneer TS-1785 albo coś w tym stylu. Będziesz 100x lepiej zadowolony niż z 13 boschmannowych.
Pozdro
ave409
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Kwietnia 2006, 22:54:17 »
skoro mowisz ze wchodzi bez przeróbek to wezme.
thx za rade
BRODA
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Kwietnia 2006, 23:05:23 »
Proponuję na przód blaupunkt 172 gtx na allegro 142zł! a już w miarę to zagra z samego średniej klasy radia - mają one niedużą głębokość montażową bodajże 55 więc wejdą! Wynalazki typu first, medion, buszmen sobie daruj! bo to kasa w błoto wywalona!!!
P.S Co poniektórzy montowali te blaupunkty w Yarisach pod orginalne radio i byli bardzo zadowoleni! Pisali "o niebo lepsze niż seryjne" i takie tam  ;D
P.S gtc nie gtx - pomyłka   ::)
« Ostatnia zmiana: 16 Kwietnia 2006, 02:12:47 wysłana przez BRODA »
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Kwietnia 2006, 00:50:01 »
ja mam wlasnie blaupunkty tylko ze gtc 172 czyli odseparowane. i jesli masz mozliwosc zalozenia gwizdka (nie wiem jak jestw ave) to lepiej by bylo gdybys mial odseparowany zestaw
a z boszmanow itp to naprawde zrezygnuj bo szkoda kasy na cos co trzeba bedzie niedlugo pozniej wymieniac
pozdro
Lord D4
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Kwietnia 2006, 11:55:16 »
Nie rozbierałem jeszcze drzwi i zadam inne pytanie --> jak z kwestią ilości srub? Oryginalne głosniki maja podobno trzy ( http://www.allegro.pl/item99249418_orginalny_kpl_glosnikow_do_toyota_avensis_99r_.html ) a te z waszych linków czy opisów cztery. Czy trzeba stosować jakieś ramki czy jest możliwośc montowania zarówno na trzy jak na cztery sruby?
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Kwietnia 2006, 14:47:17 »
niezbeden sa 'ramki'... tzn pierscienie, dystansy - rozne nzawy... najlepiej z mdf'u.....
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Artoone
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Kwietnia 2006, 08:23:00 »
Jeżeli przeznaczyleś sobie malą sumę na zakup sprzętu to myślę że lepiej by bylo żebyś kupi zamiast gośników na przód, tyl i wzmacniacza po prostu jeden leprzy zestaw 17cm dwudrożny na przód który podlączysz pod radio.
Gwizdek można umiescić w zaślepce na lusterkach bocznych.
Będzie naprawdę lepiej.
Nie ma sensu kupywać, jak koledzy wcześniej napisali, malych glośników i podlączać ich pod wzmacniacz.
ave409
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Kwietnia 2006, 14:19:07 »
co znaczy jak głosniki są dwudrozne a niektore trzydrozne ??
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Kwietnia 2006, 14:35:26 »
w skrócie, to znaczy, że taki 2drożny ma w sobie 2 głośniki (tak jak byś do zwykłego przykleił mniejszy)
ups .. chyba się nie zrozumieliśmy :(
posty poniżej wszystko poprawnie wyjaśniają ... sorki
« Ostatnia zmiana: 26 Kwietnia 2006, 17:16:24 wysłana przez Swoop »
Artoone
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Kwietnia 2006, 14:41:20 »
W zestawie dwudroznym chodzi o to aby gośnik nie mial wbudowanego w sobie gwizdka a oddzielnie,dzięki temu można go umieścić wyżej(najlepiej na poziomie ucha).
Zestaw taki może dodatkowo posiadać zwrotnicę która precyzyjnie dzieli pasma na rozdzielone gośniki, jednak takie zastawy są już drozsze.
Trójdrozny, to po prostu trzy gośniki podączone tak aby do każdego trafialo pasmo które jest on w stanie przenieść najlepiej.
Tzn. 17cm bas+  10cm średnie tony + tweeter najwyższe.
Można pasmo odpowiednio dobrać na filtrach wzmacniaczy do każdego z gośników, bądz podlączyć wszystkie przez zwrotnicę.
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Kwietnia 2006, 15:30:14 »
Artoone racja ale Ave409 chyba pytał o glosniki dwudrozne i 3 drozne a nie o zestawy ;)
a glosnik dwudrozny to taki ktory ma w jednym woofer i gwizdek a 3 drozny to analogicznie woofer, sredniotonowy i gwizdek ;)
ogolnie mowiac to zestawy sa lepsze poniewaz poszczegolne pasma nie rozchodza sie jednakowo i tweeter musi byc ukierunkowany dlatego lepiej zeby byl wysoko zas woofer nie musi byc ukierunkowany dlatego sie je montuje w drzwiach.
Nie wiem czy jasno i dokladnie sie wyrazilem ale mniej wiecej o to chodzi :D
a tu przykłady:
glosnik dwudrozny:
http://www.allegro.pl/item98498852_blaupunkt_gtx_172_hp_limited_edition_niska_cena.html
glosnik 3 drozny:
http://www.allegro.pl/item100720776_blaupunkt_gtx_173_hp_nowosc_gwarancja_24_mc_.html
zestaw dwudrozny:
http://www.allegro.pl/item99533415_blaupunkt_gtc_172_hp_nowe_gwarancja_faktura.html
a zestawy 3 drozne na allegro to tylko jakies boszmany a gdzie indziej mi sie nie chce szukac :)
pozdro
