Autor Wątek: Nagrzewajacy sie środkowy PANEL  (Przeczytany 7831 razy)
zajac77
« dnia: 07 Września 2004, 11:47:53 »
Witam Ponownie Userow Carinek :)
Zauważyłem od jakiegoś czasu ze środkowy panel gdzie jest miejsce od radia i taka malutka wąska pałeczka - bardzo sie nagrzewa. Jest bardzo gorąca... To dośc niepokojące ponieważ nie ma powodu aby w tym miejscu "plastik" był tak nagrzany. Z tego co zauważyłem to nie tylok u mnie są takie kłopoty. Byc moze to wina źle zamontowanego radia i radio sie nagrzewa a od niego cały plastik ale nie ma innego wyjcia - radio musi byc przeciez
bede wdzieczny za wasze uwagi odnonie tej sprawy
Zając co śmiga sobie Cariną 2.0 GLi :)
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2006, 13:54:37 wysłana przez Miche »
Bisua
Nagrzewajacy sie ¶rodkowy PANEL
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Września 2004, 11:58:11 »
hej moze w radiu jest jakies małe zwarcie :) ja tak miałem w Audi radio niesamowicie sie grzało (zwarcie) i cała decha była wrećz gorąca
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Września 2004, 17:39:44 »
Mam to samo i tez nie wiem skad to sie moze brac.
Przykumaj te kocie ruchy - coco jumbo i do przodu.
Carina E + Nissan Micra K11 (Balbinka)
Moja Carina E - wykres z hamowni
CarinaGTI
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Września 2004, 18:21:00 »
u mnie jest powiedziałbym temperaturka letnia, jak wyjąłem radio to ciut chłodniej było
Pozdro
Wlodek
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Września 2004, 21:05:23 »
sprawdz czy całkiem masz zamkniety zawór od grzania Od strony silnika widac zawór i linkęprzypiętą do wspornika czasem ta zapinka sie luzuje i przez to nie jest domykany całkowicie zawór
pawelzak
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Września 2004, 07:49:55 »
w mojej carince tez jest plastik goracy w tym miejscu
RADI
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Września 2004, 11:59:53 »
U mnie tez mimo ustawienia nawiewu na zimno da sie odczuc cieplejsze powietrze niz na zewnatrz - musze sprawdzic domykanie tego zaworu, tylko czy aby napewno jest on w komorze silnika a nie przypadkiem z tylu konsoli regulacji nawiewow? Bylem przekonany, ze nie ma w Carince zadnego zaworu tylko zaslania sie powietrze przeplywajace przez nagrzewnice. Ktos moze wie jak to jest?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Września 2004, 18:33:11 »
Zawór jest. (jeszcze nie wiem gdzie) Do pokrętła temperatury dochodzi tylko linka, która niknie gdzieś w okolicach silnika dmuchawy, a nagrzewnicęmasz pod konsolą środkową.
U mnie lekko ciepła jest tylko górna część tej kieszeni pod radiem i zapewne grzeje sięod radia. Reszta jest zimna.
Jako że nie robięsobie rozrusznika serca z zestawu audio to i nie grzeje sięmocno :)
Aha, byłbym zapomniał, również trochęciepła jest dolna część kieszeni po prawej stronie, a to chyba od żarówki podświetlenia pokręteł nawiewu, bo innego źródła ciepła tam nie stwierdziłem.
Pozdro.
pin555
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Września 2004, 23:41:00 »
Cytat: Perzan
Pod maska w okolicy sciany grodziowej i pompy ABSu. Mozna recznie sprawdzic, czy linka pozwala mu sie zamykac i dosc latwo to wyregulowac (od srodka auta).
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Września 2004, 00:11:41 »
Cytat: pin555
Cytat: Perzan
Racja, będzie gdzieś z lewej. Przecież rurki nagrzewnicy wchodzą od strony pedałów. W takim razie pomieszało mi sięz linką sterowania nawiewami, która leci w prawo. Jeszcze nie musiałem przerabiać tego tematu ;)
Pozdro.
coti
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Września 2004, 20:35:08 »
u mnie tez sie nagrzewa i to samo mialem w poprzedniej Carce,wiec zapinaj Carka ile fabryka dala i nie patrz na to...aby kM byly ;-p
danielo
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Października 2004, 19:00:31 »
w mojej carince tez jest cieplutko pod radyjkiem. ostatnio robilem nawet 1000 km na raz i nic sie nie dzialo. trzeba tylko pamietac aby nie zostawiac tam czekolady, bo moze wyplynac...  :D
RaKu
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Listopada 2004, 11:00:27 »
Nie wiem czy mowie o tym samym: u mnie jest cholernie goraco w prawym rogu, koncu tego wglebienia gdzie jest dzwignia od zamykania dolotu zewnetrznego powietrza. Grzeje sie do tego stopnia, ze mozna sie oparzyc dluzej trzymajac tam palucha. A teraz uwaga: zjawisko to wystepuje tylko wtedy gdy sa wlaczone swiatla.
