Autor Wątek: odcięcie zapłonu w Ave  (Przeczytany 8723 razy)
jaceks
« dnia: 18 Kwietnia 2006, 22:13:32 »
Witam.Czy ktoś mógłby podpowiedzieć, który kabelek należy przeciąć aby zrobić tzw. odcięcie zapłonu.Chodzi o to że mam alarm z antynapadem zamontowany własnoręcznie i chciałbym żeby był pełnowartościowy i w razie wzbudzenia go odłanczał wtryskiwacze lub pompe paliwa.Dodam że samochód jest zagazowany na sekwencji i jeśli by się dało za pomocą przecięcia jednego przewodu odciąć jednocześnie benzyne i gaz to byłoby super(jeżeli jest to w ogóle możliwe,a jak nie to tylko benzynkę). Jeśli ktoś wie w jakim kolorze jest ten magiczny kabelek i w którym miejscu go szukać to proszę o wskazówki.Pozdrawiam
darku
Odp: odcięcie zapłonu w Ave
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Kwietnia 2006, 21:41:43 »
Najprosciej bedzie przeciac kabelek o kolorze czarny z czerwonym paskiem. Miesci sie on w niebieskiej kostce w skrzynce bezpiecznikow wewnetrznych (jak sie wyjmie klapke to prawie na wprost).
jaceks
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Kwietnia 2006, 21:50:18 »
Za co ten kabelek jest odpowiedzialny? Zanim go przetnę wolałbym wiedzieć.
darku
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Kwietnia 2006, 22:18:12 »
Jest to zaplon ze stacyjki.
jaceks
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Kwietnia 2006, 22:48:16 »
Niestety nie może to być sacyjka.Alarm ma antynapad ,więc samochód musi powolnie wytracić prędkość.Odcięcie stacyjki podczas jazdy mogło by się skończyć tragicznie nie tylko dla potencjalnego złodzieja.Najlepiej jak by to była pompa paliwa lub wtryskiwacze.
darku
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Kwietnia 2006, 23:53:53 »
A co to za alarm? Mozna jeszcze przeciac czarny kabelek od pompy paliwa ktory miesci sie za  plastikiem kolo lewej nogi i jest to kostka biala na samym dole.
jaceks
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Kwietnia 2006, 19:59:48 »
Alarm zwie się forteca i ma wbudwoany antynapad.Co do pompy to włśnie oto mi chodziło.Bardzo dziękuje.
darku
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Kwietnia 2006, 21:55:30 »
Udanych eksperymentow:)
