Autor Wątek: ZWIEKSZONE ZUZYCIE PALIWA  (Przeczytany 1903 razy)
gregoryw
« dnia: 19 Kwietnia 2006, 13:43:07 »
Mam carine 2 silnik 1.6 1990 rok produkcji. Auto mi sie zachowywalo do tej pory bez zarzutu, lecz teraz mam powazny problem , zaczelo mi pobierac znacznie wiecej paliwa. Czym to moze byc spowodowane? Co powinienem sprawdzic ? Bardzo prosze o pomoc i rady. Moze ktos posiada schemat budowy silnika?
SÂławomir Borchm
Odp: ZWIEKSZONE ZUZYCIE PALIWA
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Kwietnia 2006, 16:20:21 »
Sprawdz wszystkie koła czy się luzno obracają ( chodzi o klocki i szczęki ) następnie geometria , filtr powietrza , filtr paliwa .
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Kwietnia 2006, 21:07:00 »
[...]Co powinienem sprawdzic ? [...] Moze ktos posiada schemat budowy silnika?
Kody błędów.
A wystarczy się trochę rozglądnąć po dziale Cariny...
Pozdro.
gregoryw
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Kwietnia 2006, 15:12:31 »
dzieki za pomoc , zrobilem diagnoze komputera i pokazuje mi caly czas blad 21. Sada lb. mam silnik 1.6l 4a-fe bez wzbogaconej mieszanki, jaki tam moze byc typ(nr) sondy i gdazie moge ja dostac ? Pozdrowienia :(
gregoryw
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Kwietnia 2006, 19:26:03 »
sprawdzilem wszystkie kabelki i dalej pokazuje to samo , gdzie moge jeszcze szukac , cari teraz mi lyka ok 14 litrow, mialem zalozona sonde BOSH 12V LSH6 0 258 003 074 I WCZESNIEJ BYLO OK . panowie pomozcie , jaka jeszcze to moze byc usterka ze mi wskazuje 21 blad
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Kwietnia 2006, 21:17:46 »
Masz widocznie uszkodzona lub niewlasciwą sonde.Nowa sonda kiedys kosztowala ok 400zl,nie wiem jak teraz.
