Autor Wątek: Pompa wody a jej wymiana  (Przeczytany 3414 razy)
Offline McGiwer
  • Wiadomości: 118
« dnia: 19 Kwietnia 2006, 20:09:08 »
Witam, no i zaczeła sie wiosna i zaczęło sie grzebanie w meci. I tak mnie tknęło cos by dzisiaj otworzyć maske i co widze :o, wyciek płynu z małej dziureczki która jest w pompie wody no i wydatek ok. 150 zeta i tu pojawia się pytanie, czy przy wymianie tej pompy potrzebne jest rozebranie rozrządu a co za tym idzie czy by rozebrać rozrząd potrzebne jest opuszczanie silnika? bo te oslony są tak blisko że nidy rydy ich ściągnąć bez odpięcia poduszki. Jeżeli ktoś wymienial pompe wody w Carinie to niech napisze co trzeba rozebrać bym nie musial odpinać czegoś niepotrzebnie ;D
CARINA 2.0 PB
Uważaj po czyich palcach deptasz, bo może się okazać że należą do tyłka który niedługo będziesz musiał całować.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Pompa wody a jej wymiana
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Kwietnia 2006, 21:01:04 »
Tak, tak i jeszcze raz tak. :)
Do wymiany pompy musisz rozebrać rozrząd, a dokładniej zrzucić pasek rozrządu. :(
Wszystko pikuś, ale ja mam zawsze największy problem ze śrubą od naciągu paska pompy wspomagania :(
Zaglądniesz - zobaczysz. Dostęp fatalny :(
Pozdro.
Bommb
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Maja 2006, 16:14:54 »
tez sie wlasnie dzisiaj dowiedzialem ze pompe musze wymienic :(
no i w zwiazku z tym mam pytanie czy na wlasna reke kupic ta pompe np w JapanCars.....czy moze niech juz mi wszystko zrobi w warsztacie...
chyba taniej bedzie jak kupie sam pompe, prawda??
dodatkowo przy okazji robienia pompy zrobie chyba tez rozrzad bo zbliza sie 200tys....
dzieki za info
ThorsHammer
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Maja 2006, 17:58:56 »
Za nową pompę japońską zapłaciłem w Łodzi o ile pamietam 135 PLN. W warsztacie oferowali pompe za 180. Lepiej szukać samemu ;)
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Lutego 2008, 18:42:33 »
Samochód jak w podpisie.
Dobijam do 185kkm i jak zrobi się cieplej zamierzam wymieniać rozrząd.
W związku z tym - czy profilaktycznie wymienić też pompę wody ?
Jakie macie doświadczenia (bo przebiegi często większe więc i praktyka też).
Na razie jest wszystko OK (chociaż  ten otworek ,,awaryjny" jest nieraz mokry).
Jeśli zdecyduję się na wymianę to jaką pompę wybrać ?
Będę wdzięczny za wszystkie sugestie.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Lutego 2008, 23:31:05 »
[...]Na razie jest wszystko OK (chociaż  ten otworek ,,awaryjny" jest nieraz mokry).
Jak jest nieraz mokry to już nie jest OK :(
Wymień przy okazji rozrządu bo szkoda 2x to samo rozbierać.
Z pomp godnych polecenia to Aisin i GMB.
Pozdro.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Lutego 2008, 09:51:31 »
Dzięki za szybką odpowiedź.
Raczej byłem za wymianą pompy (skoro kosztuje niecałe 100zł - Aisin); jednak zawsze lepiej się poradzić.
Zatem wymieniam.
Czy jeśli kupię (np. Aisin) to tylko ją założyć (chodzi mi o to czy jest w komplecie uszczelka) ?
Czy trzeba być przygotowanym na jakieś niespodzianki; trudności z wymianą ?
Może jestem za bardzo dociekliwy (upie....) ale  wiadomo, że chciałbym  to zrobić
(rozrząd i pompa) w jedną sobotę - i chcę być dobrze przygotowany.
Jak wymieniałem samodzielnie rozrząd pierwszy raz (bez instrukcji - w mojej książce nie ma 3s-fe; netu nie miałem) to zajęło mi to ponad  6 godzin (najbardziej czasochłonne jest łażenie po sąsiadach za kluczami i ściągaczami).
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2008, 10:07:28 wysłana przez piasek101 »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Lutego 2008, 12:37:39 »
Skoro wymieniałeś już rozrząd to wiesz jak to idzie :)
Po zdjeciu rozrządu pompę masz dostępną bez problemu.
Jedyna komplikacja to to, że trzeba spuścić płyn chłodniczy.
W komplecie powinny być wszystkie uszczelki :)
Pozdro.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Lutego 2008, 13:31:24 »
Wielkie dzięki.
Czas na zakupy.
