Autor Wątek: Demontaz tylniej lampy - folia do przyciemniania lamp  (Przeczytany 15694 razy)
ave409
« dnia: 22 Kwietnia 2006, 16:47:36 »
hey !
Mam pytanie: Jak demontuje się tylnie lampy w Avensis I sedan ??
Kupiłem sobie czarną folię do przyciemniania szyb, i chcę je nakleić.
Jak tylko będe miał czas, to wkleje rezulatat :)
Czekam na pomoc !
Pozdrawiam wszystkich ;D
Offline tomekw112
  • Wiadomości: 464
Odp: Demontaz tylniej lampy - folia do przyciemniania lamp
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Kwietnia 2006, 17:26:28 »
Jest to bardzo proste-kilka śrubek--żadnych niespodzianek, przy zakładaniu trzeba tylko uważać aby nie zawinąć uszczelki bo będziesz miał basen w kufsze  ;)--powodzenia
pozdrawiam
ave409
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Kwietnia 2006, 18:09:35 »
aha, dzięki, a możesz mi tylko jeszcze powiedzieć gdzie te srubki sa ?
Offline tomekw112
  • Wiadomości: 464
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Kwietnia 2006, 18:45:49 »
popatrz w  bagażniku to zobaczysz ;)
pozdrawiam
ave409
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Kwietnia 2006, 20:22:05 »
a teraz kwestie gustów: lepiej przyciemnic tylko góre, zeby powstał efekt czarny-czerwony, czy całe klosze na czarno ?
CZEKAM NA PODPOWIEDŹI
pzdr
Budrys
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Kwietnia 2006, 21:37:07 »
zastanów się jeszcze raz ...
miałem bardzo nieprzyjemne zdarzenie z kierowcą ktory przyciemnił - stuningował swoje światła w Golfie
ave409
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Kwietnia 2006, 21:41:04 »
tak ? no i co się stało :)
Czekam na historię, skoro ma to swoje złe strony.
opisz mi sytacje jesli mozesz.
pozdrawiam
ayrsen
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Kwietnia 2006, 13:13:41 »
ave409 - w dwóch słowach, bo jest weekend i szkoda pogody... ;)
Po przyciemnianiu tylne światła muszą spełniać m.in dwa poniższe wymogi:
1. natężenie światła musi być zachowane - czyli m.in. światła stop nie mogą świecić tak jak pozycyjne - a będą tak świecić po oklejeniu folią...
2. musi być zachowana pełna funkcjonalność odblaskowych elementów świateł - w większości wypadków nie możliwe po oklejeniu folią...
W każdym z powyższych przypadków policja zatrzymuje dowód rejestracyjny. Jednym słowem - zastanów się raz jeszcze, czy na pewno chcesz to robić...
Budrys
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Kwietnia 2006, 14:24:07 »
na parkingu podziemnym ( gdzie w zasadzie powinno być widać lepiej niż normalnie ) wjechałem w dupkę gościowi gdyż nie widziałem , że hamuje
Policja ukarała nas mandatami
ja 100 , gość z golfa 200
ave409
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Maja 2006, 13:34:42 »
Admin
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Maja 2006, 13:39:38 »
Super ciekawe czy panom w niebieskim tez sie bedzie podobało ;)
ave409
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Maja 2006, 13:40:45 »
powiem, ze fabryczne, ciekawe czy sie skapną :D
Offline bbartek22
  • Wiadomości: 3414
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Maja 2006, 13:42:00 »
ja tam nie lubie takich wynalazków, ale wyglądają całkiem całkiem
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Maja 2006, 14:29:02 »
Generalnie nieżle tylko jak ktoś ci wjedzie w bok lub tył podczas wyprzedzania to będziesz miał problem i winę bierzesz na siebie ;)
ave409
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Maja 2006, 14:46:56 »
tylko nie wiem dlaczego, skoro ta folia przepuszcza wszystko :/
