Autor Wątek: Wspomaganie kierowicy ( pisk ) ?  (Przeczytany 1248 razy)
SÂławomir Borchm
« dnia: 23 Kwietnia 2006, 18:36:11 »
Mam pytanie czy przy skrecie kół do oporu zawsze występuje taki charakterystyczny pisk chyba pompy czy jakiegoś zaworu czy to luzny pasek ? Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi .
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
Odp: Wspomaganie kierowicy ( pisk ) ?
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Kwietnia 2006, 19:28:57 »
Tak ja mam ten sam objaw. Im bardziej się naciska tym jest gorzej :P Na zimnym silniku piszczy nawet jak normalnie kręcę kółkiem.
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/145408.html" target="_blank">Spritmonitor.de" border="0[/url]
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Kwietnia 2006, 08:27:27 »
Panowie zacznijcie od sprawdzenia paska klinowego pompy wspomagania
Jeśli jest za luźny poprostu się ślizga i piszczy.
Czasami wystarczy go porostu naciągnąć ale przeważnie kończy się na wymianie.
Przy wspomaganiu jest też charakterystyczne syczenie przy max skręconych kołach - ale to normalne  - tak ma być jednakże mechanicy nie polecają utrzymywania tak kierownicy w położeniu na maxa a lewo lubb w prawo "do oporu"
SÂławomir Borchm
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Kwietnia 2006, 11:26:49 »
Dzięki za odpowiedz . Sprawdze naciąg paska jest prawe nowy może trzeba podciągnąc . Dzięki .
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Kwietnia 2006, 18:51:17 »
Nie dokręcać do oporu. Grozi uszkodzeniem pompy.
Poczytać instrukcję.
Pozdro.
