Autor Wątek: Pasek klinowy w E12  (Przeczytany 8122 razy)
somoza
Pasek klinowy w E12
« dnia: 24 Kwietnia 2006, 17:44:36 »
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam pytanko odnosnie paska klinowego w modelu E12 przed FL.Po jakim przebiegu należy go wymienić?
Z góry dziękuje za pomoc.
wiwo
Odp: Pasek klinowy w E12
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Kwietnia 2006, 12:50:14 »
cytat z książki serwisowej:
"pasek napędowy osprzętu silnika - pierwsze sprawdzenie po 6 latach lub 105 000 km następne co rok/15 000"
więc nic nie ma o wymianie paska a tylko o dodatkowej kontroli  :o
Lord D4
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Kwietnia 2006, 15:13:06 »
Zaraz, zaraz... to tam w końcu jest pasek czy łańcuch? ??? Chyba, że mówimy o D4-D --> tam wymienia się po 105.000 ( http://toyota.bydgoszcz.pl/cennik_serwis.php?UIDm=cdb44ff377e1&skin=3 )
ayrsen
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Kwietnia 2006, 15:20:59 »
Hmm...
Według mojej wiedzy, to klinowe są paski a nie łańcuchy... ;)
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Kwietnia 2006, 18:34:44 »
D4-D 2.0 pasek
D4-D 1.4 łańcuch
somoza
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Kwietnia 2006, 19:38:21 »
Dziękuje za pomoc.Chodzilo mi o pasek klinowy w modelu VVt-i 1.4 benzyna.Jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam
Lord D4
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Kwietnia 2006, 20:05:13 »
A czy 1.4 VVT-i benzyna nie ma jednak łańcucha? ;)
I po co te ironie? >:(
Pigletto
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Kwietnia 2006, 20:25:08 »
Jedna uwaga - w silniku poza paskiem lub łańcuchem rozrządu są też inne paski, a pasek rozrządu, o ile mi się dobrze wydaje, nie jest paskiem klinowym...
Jeśli natomiast chodzi o rozrząd to z tego co się orientuję to silniki vvti (czyli benzynowe) miały łańcuchy rozrządu a nie paski.
pankuba
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Kwietnia 2006, 20:39:12 »
inne czyli pasek osprzętu silnika  ;) przynajmniej w E12 i jest dokładnie jak napisał wiwo
dokładnie  8)
