Autor Wątek: Bezpieczniki  (Przeczytany 5652 razy)
giuliani
Bezpieczniki
« dnia: 08 Września 2004, 17:20:51 »
Czy ktoś może podpowiedziec które bezpieczniki za co odpowiadają?
Mam Avensiskę z 98r.
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2006, 12:02:25 wysłana przez janmor »
pgreg
Odp: Bezpieczniki
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Września 2004, 16:43:56 »
A czego szukasz konkretnie?
Bo większośc można z instrukcji wydedukowac.
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2006, 12:03:24 wysłana przez janmor »
giuliani
Odp: Bezpieczniki
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Września 2004, 17:01:14 »
Chodziło mi o bezpiecznik odpowiadający za elektr. sterowanie szybami. W mojej instrukcji nie było schematu, ale udało mi się znaleźc dobrą z wyrysowanymi wszystkimi bezpiecznikami.  :smileface
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2006, 12:03:47 wysłana przez janmor »
mar_g
Odp: Bezpieczniki
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Czerwca 2005, 17:56:26 »
ja to mam chyba pecha do toyoty. dopiero co wyprostowała sie sprawa z rozrządem a już kolejna usterka. wywala mi bezpiecznik od podświetlenia tablicy rozdzielczej i świateł pozycyjnych z tyłu. spaliłem z 5 bezpieczników i za każdym razem leci bezpiecznik od razu po włączeniu świateł. musze zlokalizować spięcie.
jeśli znacie jakiegoś dobrego elektryka w wawie to prosze o namiary. jutro bym podjechał i zobaczył co znów tym razem sie dzieje.
pozdrawiam
mariusz
mar_g
Odp: Bezpieczniki
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Czerwca 2005, 16:06:15 »
więc już sobie poradziłem. elektryk na Przasnyskiej. 2 godz. szukania zwarcia i okazało sie że linia idąca do podświetlenia schowka i zapalniczki ma gdzieś spięcie. aby doszukać sie dalej miejsca spięcia trzeba by było rozpruwać całą konsole. więc staneło na odcięciu feralnego kabla bo i tak nie jest mi to potrzebne.
pozdrawiam
mariusz
Misiak-007
Odp: Bezpieczniki
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Marca 2006, 12:41:40 »
Ten bezpiecznik to 7,5A jak podniesiesz maske i zajzysz do puszki z bezp. to bedzie 1 w lewym gornym rogu.
Lub w desce rozdzelczej pod kierownica za schowkiem wyjmowanym taka duza kostka 30A tez 1 w lewym gornym rogu.
Pozdrawiam Łukasz
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
Odp: Bezpieczniki
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Kwietnia 2006, 22:38:09 »
Podczas wymiany żaróweczek na diody w konsoli centralnej (oświetlenie pokręteł) wyleciał mi bezpiecznik - pytanie, który to jest ?
Czy diody mogą owodować zwarcie w układzie elektrycznym ? Wcześniej zainstalowałem diody do oświetlenia do 2 LCD i był wszystko OK. Dzisiaj zabrałem się za wymianę oświetlenia pokręteł i po wymianie pirwszej żaróweczki na diodę - wszystko szlak trafiło.
Czy przy podłączaniu diod istotna jest polaryzacja (+ i -) ?
DIAGNOZA - testy drogowe (zapasowy zaworek VRV, czujnik ciśnienia turbo, przepływka, zaworki SCV, wtryskiwacz)- TOYOTA INTELLIGENT TESTER II
ANALIZA
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
Odp: Bezpieczniki
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Kwietnia 2006, 13:23:15 »
Znalazłem bezpiecznik - jest oznaczony jako TAIL 10A na tylnej ściance plastkowej klapki przy desce rozdzielczej.
Jak rozpoznać która nóżka na diodze jest +, a która - ???
Nie chcę znowu wysadzić bezpiecznika.
____________________________________________________
Dyskusję o diodach wydzieliłem jako osobny wątek.
Tu piszemy o bezpiecznikach...
MaŁy_RaDeK
« Ostatnia zmiana: 04 Stycznia 2007, 23:51:25 wysłana przez MaŁy_RaDeK »
ANALIZA
