Autor Wątek: Z jakich aut alufelgi pasują do Starletki?  (Przeczytany 4909 razy)
kitza
« dnia: 27 Kwietnia 2006, 08:53:47 »
Witam.
Pytanie jak w tytule.
Po długich poszukiwaniach znalazłem sobie fajne aluski.
Szerokość się zgadzała, rozstaw śrub ok, ET takie jak trzeba.
Podjechałem do Krakowa bo tam ugadałem się z gościem. Miałem juz je brać ale uznałem że jeszcze podjade do wulkanizacji żeby sprawdzili mi czy felgi nie maja bicia.
Bicia nie było, wyważyli je od razu, miałem zakładać sam w domq ale w sumie koszt niewielki więc  skoro już się panowie bawią to niech od razy założą.
I tu niespodzianka. Okazało się że szpilki na bębnach są za krótkie :(
Felgi były z Opla. Standardowa pięcioramienna gwiazda.
Powiedzcie mi z jakich aut alufelgi przypasują na Starletowskie szpilki?
Do wczoraj sądziłem że najważniejsze to Et i szerokość felgi.
CORN
Odp: Z jakich aut alufelgi pasują do Starletki?
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Kwietnia 2006, 12:12:25 »
zaskoczył mnie Twój post, a co do alusów to ponoć od Kia pasują
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Kwietnia 2006, 13:07:39 »
napewno z TOYOTY !!!
 ;D
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Kwietnia 2006, 13:10:19 »
ja mam z corollki...
cud miód i orzeszki....
kitza
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Kwietnia 2006, 13:11:05 »
Ja również byłem w szoku.
Co jak co ale takiego wątku nie przewidziałem.
Moje szczęście że zdecydowałem się je założyć od razu po wyważeniu.
Planowałem założyć je sam po powrocie do domq :)
Do Kii jest równie ciężko znaleźć felgi jak do Starlety.
Wszędzie masa felg od opli i golfów.
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Kwietnia 2006, 13:17:29 »
kiedys slyszałem ze od ki pasują ale jak sie w serwisie o cene dowiedziałem to mi rece opadły, jakies 3x drozsze od toyotowskich a pozatym uzywanych jak na lekarstwo
 :D
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Kwietnia 2006, 19:12:41 »
Nie zapomnijcie o otworze centrujacym - opel ma 59 a toyka 54 - wbrew pozorom to bardzo wazne.
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Kwietnia 2006, 23:46:20 »
Tego nie zależy bagatelizowac, słyszało się opowiastki o tym jak to koło potrafi się samo odkręcic podczas jazdy bo rozstaw śrób był delikatnie inny.
Offline szfystack
  • Wiadomości: 446
    • zdjęcia...zdjecia...zdjęcia...
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Kwietnia 2006, 00:31:38 »
na alegro można znaleźć aukcje pt dłuższe szpilki do japończyków. Czy to nie wyeliminuje Twoich problemów???
kitza
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Kwietnia 2006, 08:09:02 »
Może i wyeliminuje to ten problem tylko za jaką kasę?
W zakładzie w którym wyważałem felgi gość powiedział że z tyłu wymiana szpilek nie jest problemem.Natomiast są problemy z przodu.Podobno w niektórych autach chcąc wyjąć szpilki trzeba zbijac łożysko a taka zabawa wymaga potem założenia nowego łożyska a to są już koszty.
Poza tym mam jeszcze jedno pytanko.
W większości konfiguratorów alufelg i tak samo w wątkach np na tym forum największe ET do Starletki do '96 było 38. A ja widziałem już kilka razy, w takich małych książeczkach o oponach i felgach,w zakładach wulkanizacyjnych że do Starletek '89 - '96 ET wynosi 45.
Jak to w końcu jest??
CORN
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Kwietnia 2006, 18:43:08 »
 :D
na mierzynie na szrocie samochodowym zwanym Xedos mają 14 do kii a oponami za 750 zł. Wiem że mają obok też drugi składzik i tam pewnie będzie jeszcze cosik
kitza
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Kwietnia 2006, 19:50:48 »
Tylko że do Szczecina kawal drogi :)
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Kwietnia 2006, 22:52:09 »
http://www.allegro.pl/item100689381_alu_toyota_13_4x100_yaris_starlet_corolla.html
ale badziewie
... a kupowac tylko po to zeby alu były.....    BEZ PRZESADY
cos ładnego trzeba koledze poszukac
 :P
kitza
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Kwietnia 2006, 11:26:39 »
Widziałem je.
Wydawały mi się nawet fajne dopóki nie dojrzałem tego talerza w środku :)
Moje stalówki sa ładniejsze :)
