Autor Wątek: spryskiwacz nie pryska; pojemnik pełny  (Przeczytany 6783 razy)
blaine
« dnia: 27 Kwietnia 2006, 14:24:19 »
Hej!
I znowu z problemem:
wypstrykał mi się płyn w spryskiwaczu w czasie drogi. Kupiłem i uzupełniłem na najbliższej stacji.
Pomimo pełnego pojemnika spryskiwacz nadal nie działa.
Gdzie stuknąć i puknąć?
Corolla '97 1.4 Linea Terra.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: spryskiwacz nie pryska; pojemnik pełny
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Kwietnia 2006, 15:37:06 »
1)zerknij czy gdzieś nie spadł przewód pompka - spryskiwacze na masce lub styki na wtyczce przy pompce
2) bezpiecznik od spryskiwaczy
3) jeśli bezpiecznik oki to sprawdzenie miernikiem czy jest napięcie na przewodach do pompki po impuslsie manetki nprzy kierownicy
jeśli jest a nie działa pompka to = pompka na blat i albo do czyszczenia albo wymiany
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Kwietnia 2006, 16:13:54 »
sprawdź czy podczas dolewania nic CI nie spadło do środka i nie zatkało dysz lub węrzyka
blaine
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Kwietnia 2006, 11:05:37 »
Znalazłem.
Po kolei:
pompka sprawna,
płyn płynie ze zbiornika.
Zdaje się, że zapchały się dyszki wylotowe na masce. Gdy skończył się płyn, musiało pobrać trochę śmiecia ze zbiornika (nie wiem jak dbał o to poprzedni właściciel; autko świeżo kupione) i dyszki się zapchały. Pomogło delikatne przetykanie szpilką. Po trochu po trochu, po kropelce i się przepłukało.
Toyo69
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Kwietnia 2006, 08:37:40 »
No to temacik zamykamy  ;)
