Autor Wątek: kontrolka rezerwy  (Przeczytany 2506 razy)
lukpiecz
kontrolka rezerwy
« dnia: 28 Kwietnia 2006, 19:09:04 »
Hej, posiadam corollę E9 z silnikiem 1,3 benzynka i mam pytanko. Czy jak się przekręca kluczyk aby odpalić autko to zaświeca się Wam kontrolka rezerwy na chwilkę?? Bo ja w swoim aucie jeszcze nigdy nie widziałem kontrolki rezerwy.
Madzia83
Odp: kontrolka rezerwy
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Kwietnia 2006, 22:49:40 »
Hmmm a iwesz że nie zwróciłam na to uwagi  ??? zobacze jutro i napisze jak jest u mnie (też 1.3 benzyna).
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Kwietnia 2006, 08:17:40 »
Łukasz - nie ma takiej opcji...
musisz wysuszyć zbiornik albo wyjeździć tak zeby się zapaliła (ale miej jakąś rezerwę w bagażniku)  ;D
Toyo69
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Kwietnia 2006, 08:35:08 »
Jak jest benzynka to kontrolka się nie zaświeca przy kluczyku w pozycji on gdy świecą się inne kontrolki np. z ładowania lub hamulca.
Madzia83
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Kwietnia 2006, 16:32:00 »
Noo dokładnie dziś sprawdziałam (normalnie sie na to nie zwraca uwagi) i nie świeci.
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Kwietnia 2006, 20:05:54 »
Musisz miec rezerwe czyli jakies 100 kilometrow spokojnej jazdy a nawet 120.
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Lancia Lybra SW 1,9 JTD Power
lukpiecz
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Maja 2006, 09:36:53 »
to, że muszę mieć kontrolkę rezerwy to wiem, ale czy się np żaróweczka nie spaliła?? tego nie wiem?? a może jest jakiś sposób, żeby wszystkie kontrolki naraz się zapaliły??
Madzia83
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Maja 2006, 10:41:55 »
Hmmm no a jak jeździsz i weźmy na liczniku dziennym masz ze 500 km i widać, że banzyna sie kończy to musi się zapalić ta lampka. Jak przekręcach kluczyk tez się muszą zapalić lampki oleju, hamulca (jak jest wciśnięty), silnika i economizer. Możesz mieć ją spaloną, to że wszystkie są spalone sygnalizowałoby brak podświetlenia zagarów po włączeniu świateł. Tych żarówek w zegarach jest sporo.
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Maja 2006, 22:18:08 »
Zadzwon Podjedz obadamy sprawe. Raczej powinna sie spalic jedna bo tam jest kilka zarowek.
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
